Не заводится V-50
Спасите-помогите!
косованыч
4408 дней назад
Витя........:
БЛИН ВОТ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА КОГДА Я ЕДУ, ПРОЕДУ НЕМНОГО И ОН ГЛОХНЕТ, почему скажите?
Пока ты ознакамливаешься с правилами, я тебе отвечу, почисть краник, сетку на карбюраторе, и больше всего я уверен, что поплавковая камера не отрегулирована, уровень топлива в ней слишком мал!
keep
Невьянск
3462 дня назад
у меня мопед на холодный двигатель не заводится каждый день убиваю час что бы завести и то с горем пополам заводиться! а как заведется поробатает то с пол тычка заводиться в чем может быть причина?!
косованыч
4408 дней назад
Думаю свеча, больше нечему, лишь она после прогрева может начать лучше работать! А воздушную заслонку перед заводкой закрываешь?
Мишаня
4790 дней назад
ещё зависит от зажигания
юзербары
косованыч
4408 дней назад
Мишаня:
Вряд ли , оно на прогрев не влияет, по крайней мере не встречал.
Мишаня
4790 дней назад
косованыч:
Мишаня:
у меня с поздним зажиганием на холодную плохо заводился, а когда прогревался, заводился на много лучше
юзербары
vi25rus
Находка (Приморский край)
4400 дней назад
вообще русские при -20 спокойно заводится в отличие от импортных.
теперь я чопперист smile )))
keep
Невьянск
3462 дня назад
косованыч, заслонку не закрываю а надо?!
косованыч
4408 дней назад
keep:
А как же, при запуске на холодную, для воспламенения, нужно обогатить смесь, для этого ты и опускаешь заслонку!
keep
Невьянск
3462 дня назад
косованыч спасибо ща пойду попробую приду отпишусь че как) еще сегодня поменяю коленвал и прокладку которая между половинками двигателя и головку с целиндром поставлю от в501)))
Всё работает спасибо
mm
mm
5016 дней назад
а что у тебя с колен валом ? что ы его меняешь
У меня без закрытой заслонки в -20 ни в какую не заводится. только с закрытой заслонкой...
keep
Невьянск
3462 дня назад
подшибник разволился на шатуне... вот я почему и узнавал как он разбирается хотел поменять подшибник так полумал лучше весь поменяю сегодня хотел менять не смог магнето снять даже блин отверку сломал и так и не снял(
keep
Невьянск
3462 дня назад
у меня ща движок располовиненый лежит могнето снять не могу не подскажите как?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2928 дней назад
keep:
Что бы снять ротор генератора нужно открутить болт крепления и легкими ударами молоточка через деревянную проставку постукивать перпендикулярно то есть сбоку, прокручиваешь и стукаешь и ротор должен сойти!
Вот мой блог!
keep
Невьянск
3462 дня назад
извеняюсь но я не догоняю...
keep
Невьянск
3462 дня назад
бить по крышке картера и пытаться снять ротор?
Серый
Саратов
4687 дней назад
а если двигатель располовининый лежит можно просто положить половинку с КВ и ротором (коленвалом вниз) и тихонечко постучать молотком по ротору только тут главное штоб коленвал на ноги не упал)я делал это на тисках
&</div
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2928 дней назад
keep:
Чегоооо?Нет !!!!!Нужно бить по ротору сбоку и тогда он сойдет с конуса.
Вот мой блог!
keep
Невьянск
3462 дня назад
тааааккк взять в руку ротор и окуратно по нему стучать с боку и пытаться сдернуть?
keep:
да, но не простым молотком стучать конечно. Лично я ставлю деревяшку и по ней стучу, главное при это ротор на себя тянуть. И ещё! Шпонку не потеряй...
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2928 дней назад
keep:
Зачем его брать в руку?Двигатель у тебя снят я так понимаю.просто закрепи двиг чтоб не шатался или попроси кого нить что бы подержал.Бить нужно сбоку направление удра как на фото (стрелка) только по толстой части ротора и через деревяшку постепенно прокручивая ( у меня скоро мозг вскипит тебе разъяснять)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2011 в 21:57)
Вот мой блог!
1alf1, А это ты дрелью что делаешь ?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2928 дней назад
zeton23:
Притираю новую поршневую на холодную!
Вот мой блог!
vi25rus
4400 дней назад
интересный метод v
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2928 дней назад
Виталя с ригой:
интересный метод
Ничего удивительного в этом не вижу это еще дедовский метод.Даже можно завести двигатель при желании.
Вот мой блог!
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1807 дней назад
у тебя как-то странно карб прикреплен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 22:43)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2928 дней назад
BELLKA:
у тебя как-то странно карбб прикреплен
Да!Почитай статью Лепестковый клапан на мопед.Только в моем случае он установлен напрямую в картер.И еще один ЛК только впустк в цилиндр Мой блог!
Вот мой блог!
1alf1:
Bodyan:
извините что не в тему!!!помогите,из за чего может быть что масло капает и вихлопного калена,хотя масло в бензин я НЕ ЗАЛИВАЛ,может ли быть что мосло сосет из коробки????
Дааа этот пост меня совсем убил.Ты бы хоть написал что за двигатель.
изначально же написано V50 зайди на форум и увидишь цитату НЕ ЗАВОДИТСЯ V50
Bodyan:
miheyV-50:
мы ставили з другом такой поршень,тягал как урезаний нас,но не долгоколенвал накрился,походу из0за того чтопоставили такой поршень...
а я поднимал цилиндр на две прокладки и без трёх кольцового поршня тяга была тоже хорошая сейчас есть движок в запасе поставил три прокладки а компресия вообще ураган представляю как он будет лётать
косованыч
4408 дней назад
SYVA:
Чем больше прокладок под цилиндр, тем больше камера сгорания, а от этого, он никак не может лучше тянуть, ты бы почитал форум, хотя бы через пост, и многое подчерпнул бы, чтобы глупостей не писать.
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1807 дней назад
У меня такая проблема-не заводится В501М!!!(пишу сдесь чтоб не создавать новую тему)
Искра-есть,зажигание-выставлено,подача топлива-есть.Недавно поменял левый картер,
поставил новые кольца.А еще пропала 2 передача(наверно кто-то украл rofl )
Карб отстроен.
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1807 дней назад
Что делать????????????? scratch
СЕРЕГА
3619 дней назад
BELLKA, а счего ты решил что карб отстроин если у тебя двиг не заводится?
mm
mm
5016 дней назад
белка посмотри подачу топлива в карб, отрегулируй передачи, и с первой передачи с толкача пробуй
СЕРЕГА
3619 дней назад
BELLKA, проверь соединения, неподсасует ли воздух
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2011 в 01:43)
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1807 дней назад
mm:
А как на в501м регулировать передачи????
СЕРЕГА:
Раньше ж ездил!
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1807 дней назад
СЕРЕГА:
НЕт,неподсасывает (вроде)
СЕРЕГА
3619 дней назад
BELLKA, попробуй помыть карб, может жиклер засорился scratch
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 14:40
