Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Работы с цилиндром!
Автор
Опубликовано: 5485 дней назад (15 мая 2011)
Редактировалось: 11 раз — последний 14 декабря 2013
Вот и я все так и решил продолжить работы по моторам! Сегодня достал свой мотор поросший пылью из загашника. Помыл ,прочистил.Двигатель стоял без цилиндра. Взял 3 цилиндра примерял под мой поршень(поршень был на двигателе,к субботе хочу купить новый как полагается а пока попрпобую со старым).
казалось что 2 цилиндра отличаются от третьего высотой окон(нарисовал примерную развертку цилиндров) все размеры брали с верхнего края гильзы
Размер (первого цилиндра):
1)Перепускные каналы 38,5
2)Выпуск верхняя кромка 33,5 ,низ 45,5
3)впуск верхняя кромка 52
На фото видно как перепускной канал немного перекрывает поршень
Размер второго цилиндра:
1)Перепускные каналы 37(1,5 мм выше чем у первого цилиндра)
2)Выпуск верхняя кромка 30,5(на 2 мм выше чем у первого цилиндра) и 44,5(1 мм выше чем у первого цилиндра)
3)впуск верхняя кромка 50,5(1,5 мм выше чем у первого цилиндра)
Так вот у второго цилиндра больше открываются перепуск и выпуск что есть хорошо
Продолжим ,Была убрана ступенька на впуске сточена часть выступающей гильзы дабы максимально расширить фазу впуска.И сточена выступающая часть юбки поршня
Собрал двигатель и запустил .Работал чисто.НОООО через некоторое время что то щелкнуло ,потом еще раз!Решил разобрать ,вскрытие показало что лопнуло нижнее кольцо(благо ничего не заклиняло и не продрало).Часть кольца примерно 5-8 мм отсутствовала!А причиной послужило то что солдатики на поршне были углублены примерно на половину канавки под кольцо ,а нижнее и того больше.Короче кольцо просто провернулось и лопнуло.
Делать было нечего кроме как взял другой поршень из запаса,установил его (солдатики у него были сделаны как полагается в ровень с внешней стенкой поршня.Все собрал снова двигатель заработал так же как и первый раз.Ходовые испытания не производил так как не подключал трос сцепления , КПП и цепь не подсоединял!
Завтра думаю попробовать на ходу!Но двигатель работает нормально  и реагирует на дроссель достаточно резво без провалов!
Итак второе действие будет исправление каналов перепуска ,поскольку имеется достаточно большая ступенька в районе перепускных каналов
Прокомментирую рисунок(не судите строго я не Пикассо):
1)Место в котором необходимо исправить ступеньку
2)место исправлено и ступенька заглажена и отполирована.
3)перепускные каналы
4)гильза
5)рубашка охлаждения
Синим цветом показано прохождение рабочей смеси в камеру сгорания.
Так вот сама физика такова (объясню своими словами)  что при прохождении газа в  или жидкости в гладкой трубе происходит с малым сопротивлением чем в трубе имеющей неоднородности(шершавости и ступеньки) в которых создаются завихрения  и приводят к торможению или в нашем случае уменьшении скорости потока горючей смеси.Загладить можно при помощи бор машинки или гравера!Очень муторное занятие скажу я вам.Но вполне осуществимое!
А вот и тот злополучный поршень на котором лопнуло кольцо,как видно на фото солдатики очень сильно углублены почти до половины канавки для колец
Вот и продолжение:сегодня помучил поршень сделав в нем 2 огромные дыры!Дабы увеличить фазу впуска.Сперва наметил примерно что и где будет
Потом все таки решил пробурить в поршне отверстия размер примерно ширина 10мм и высота 23мм ширина перемычки 4мм расстояние он нижнего кольца да каналов в поршне 3мм ,можно сделать больше ,но планирую сделать 3-х канальную продувку (уже есть готовый цилиндр с 3-им каналом)
Так вот получилась такая колизия при снятии верхнего колечка при небольшом изгибе оно лопнуло (так вот это кольцо было еще с того поршня где солдатики были сильно запрессованы ,возможно и оно тоже пострадало тогда.ну типа микротрещины).Короче кольцо у меня осталось одно но руки то чесались проверить работоспособность этих нововведений.Поставил старое колечко вместо верхнего и собрал с одним кольцом.Подсосал,дернул ножкой и двигатель немного буркнул(схватился и сразу заглох),короче такая ситуация повторилась несколько раз (заводился только после подсоса бензина).Выкрутил свечу и немного увеличил зазор и о чудо двигатель заработал сразу с первого запуска и заводился нормально!Ходовые испытание не провел так как считаю нет смысла без второго колечка мотор напрягать!
А вот это мое творение я оставил на закуску :светодиоды еще советского образца ,выбирал из кучи самые яркие и вот что получилось
А уж если поставить современные сверх яркие то будет вообще ярко.Габарит фотать не стал (отказала одна линейка светодиодов их там 2 по 4 шт)Но тоже светят хорошо!
Вот такой красивый кадр получился!Для тех кто не в курсе я так прогреваю поршни перед установкой пальца !
Вчера заменнил поршневые колечки зазор на колечках получился 0,4 мм.Первый запуск меня очень обрадовал так как стука в двигателе не было абсолютно dance .При пробной поездке выяснилось что на средних оборотах имеется провал да такой что мопед глох практически.разобрал карб и немного увеличил уровень в поплавковой камере(так как карб у меня стоял немного под углом, придется все таки его выравнивать).И изменения пошли на пользу, провала уже не было.Теперь нужно будет притирать поршневую!И произвести работы с генератором(установить 12 в генератор и переделать кэт)!
Комментарии (33)
Рига 16 # 20 апреля 2011 в 08:22
на втором по идее должен дустить лучше
Рига 16 # 20 апреля 2011 в 08:25
Ты ещё скажи на каком выроботка есть?
1alf1 61rus # 20 апреля 2011 в 10:33
По выработке оба цилиндры одинаковые (0 -ремонт).,только по расположению окон немного разные ,А 1,5 мм это уже не немного а даже очень большая разница,Один касяк есть на цилиндре ,в перепускных каналах имеется небольшая ступенька которую нужно сгладить гравером но для пробы можно будет пока так !
1alf1 61rus # 20 апреля 2011 в 10:42
И еще на счет выработки ,оба котла в идеале практически ,только немного поршень внизу жало пришлось немного отхонинговать!А вот и супер инновационная приспособа
DSCF1220 — Фотографии пользователя 1fla1 на Рамблер-Фото
В кроробочке 2 вида паст (крупное зерно для черновой обработки и мелкое зерно для чистовой обработки).Советую работать мелким зерном так как есть риск заклинивания приспособы внутри цилиндра.Вставляем в дрель с регулятором оборотов (иначе можно руки повредить) и вращаем перемещая то в низ то вверх.
1alf1 61rus # 20 апреля 2011 в 10:44
И еще пасту необходимо разбавлять маслицем!
косованыч # 20 апреля 2011 в 11:01
Блин, два цилиндра, а такая большая разница. Так и купи два мопеда в одном и том же магазине, один едет хорошо, а другой нет.
косованыч # 21 апреля 2011 в 09:46
Такое же и я собираюсь проделать в дальнейшем со своим движком, он уже просится на капиталку. С продувочными ничего не делал?
1alf1 61rus # 21 апреля 2011 в 10:43
С продувкой не делал но буду,есть небольшая ступенька на перепуске
косованыч # 21 апреля 2011 в 18:49
На сколько нужно протачивать перепускные окна? Я слышал на 0,3мм, и какие стенки окон нужно точить?
1alf1 61rus # 21 апреля 2011 в 22:18
Я же говорил что фазы не буду менять то есть поднимать и расширять каналы не собираюсь.
1alf1 61rus # 15 мая 2011 в 12:47
Хочу теперь поэкспериментировать!С разными цилиндрами с занижеными окнами и с 3-х канальной продувкой!о результатах отпишусь!
1alf1 61rus # 15 мая 2011 в 18:03
Вот так должен заводиться мопед с пол оборота!
Обороты набирает отлично!
А вот что находиться внутри коммутатора если кому интересно посмотреть!
lokanaft # 17 мая 2011 в 15:11
shock А компрессия то где на первом видео? Что-то с такой лёгкостью он завёлся  look
1alf1 61rus # 17 мая 2011 в 16:04
Во первых поршневая не притерта, а во вторых я уже давно не школьник .Так что сила в руках есть!А у меня всегда моторы так заводились, благо с электрикой на "короткой ноге", зажигание умеем выставлять как часики!
lokanaft # 21 мая 2011 в 16:12
Так и руку может на шею намотать, если планету заводить таким образом)
А зажигание просто так по совпадению с датчиком не выставить, у меня был датчик один, так он работал только с опережением в 80-100 градусов. Потом и вовсе стало так, что открывая газ, мотор не реагировал никак просто, только полностью отведя датчик от ротора (мм на 8), он стал немного набирать обороты при повороте ручки газа.
косованыч # 21 мая 2011 в 16:18
У меня тоже мопед заводится с легкостью от руки, и компрессия у меня отличная, просто хорошо настроено зажигание.
lokanaft # 21 мая 2011 в 16:34
Ну не должно оно с лёгкостью от руки с отличной компрессией заводиться  joke
0 # 15 ноября 2011 в 19:29
наоборот при хорошей компрессии движок с пол тика заводится    ты не равняй планету с карпатами
0 # 14 февраля 2012 в 12:38
у меня компрессия такая что ногу отбрасывает )везёт вам у кого легко заводится !)
косованыч # 21 мая 2011 в 16:47
А если я скажу что во мне 96кг. и мне без труда стоит нажать кик рукой, даже при отличной компрессии.
1alf1 61rus # 21 мая 2011 в 17:18
О то то и оно, во мне еще больше веса!На счет планеты скажу бывало ножку отбивало так что тапочек за 20 метров улетал.Главное настроить правильно и все будет работать!
0 # 15 ноября 2011 в 19:32
ну да у меня движок лежит в запасе там компрессия  что рукой не могу провернуть
1alf1 61rus # 4 июня 2011 в 14:26
Продолжим!На радио рынке были куплены некоторые радио компоненты для сборки нового бкс по схеме "пилота".Планируется сделать новый бкс и постоянное напряжение на выходе!
Вот по этой схеме планирую собрать !
1alf1 61rus # 5 июня 2011 в 17:14
В Ростове на рынке прикупил вот такую матрицу от фонаря отдал всего 50р.3 светика не рабочие оказались.
Vader # 14 июля 2011 в 04:13
У меня тоже от руки с пол оборота заводится,и компрессия хорошая если катить на передаче колесо не крутится.
0 # 28 октября 2011 в 14:44
Я тоже решил показать как заводится мой мопед (хотя силой я не блещу) Спёр на дерево и... Вообщем смотрите сами.
0 # 28 октября 2011 в 15:04
rofl
Azatka # 15 ноября 2011 в 17:42
А что выпуск не поднял?)
BELLKA (02 UA) # 24 ноября 2011 в 22:04
laugh  rofl
СЕРЕГА # 11 января 2012 в 00:33
rofl  rofl  rofl
0 # 10 марта 2012 в 18:19
1alf1, слушай, я также повторил твои доработки на своём двигателе. Всё отлично, всё отлично заводится, прибавилась тяга... Теперь хочу повторить твой эксперимент с поршнем... чем ты вырезал эти 2 "дыры" в поршне??? И стоит ли это делать? есть результаты сего деяния?
Мишаня # 10 марта 2012 в 20:27
чтобы сделать эти "дырки" в поршне, понадобится установка ЛК
Rapala7777 # 19 апреля 2013 в 19:27
доработка
