Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Прерыватель на симисторе ТС-106
Автор
Опубликовано: 5445 дней назад (15 августа 2011)
Редактировалось: 9 раз — последний 18 декабря 2025
Здравствуйте уважаемые форумчане Хочу рассказать вам по подробнее как сделать на мокик поворотники а именно самая гавная их часть - это электронный прерыватель 6В. так как на форуме по этому поводу возникает большинство вопросов.
Буду поэтапно рассказывать, как я его собирал
Для него я выбрал схему на симисторе ТС-106 вот схема
Разработка печатной платы:
Разрабатывал печатку в проге Sprint Layout 6.0
скачать печатку можно здесь печатка
Для изготовления печатки нам понадобится:
1. Кусочек фольгированного текстолита размерами 50Х24мм.
2. Хлорное железо
Можно восполбзоватся методом лазерного утюга, который описан здесь http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html
Я сделал проще: отобразил зеркально, распечатал, вырезал, приложил рисунок к вырезанному куску текстолита к стороне где медная фольга, разметил шилом места будущих отверстий под детальки, нарисовал аккуратно дорожки Цапон лаком(цветмым) и кисточкой белкой единичка.
Подождал когда висохнет и положил в водный раствор хлорного железа(1:3 воду лучше брать теплую, и обязательно помешивать для ускорения химической реакции)
После травления плату промыть, очистить от лака и просверлить отверстия
Перечень деталюшек для сие устройства:
1. резистор 3ком 0.125 или 0.25Вт - 2шт, 680 Ом - 1 шт.
2. конденсатор, емкость 47 мкф 16в - 2 шт
3. Симистор - 1 шт.
4. диод КД208А, можно любой выпрямительный я взял 1N4007
5. диодный мост КЦ407, если такого не имеется то можно спаять и на 4-х диодах, тех же 1N4007, только саму печатку прийдется немного доработать.
6. транзисторы КТ3102 и КТ3107
Все теперь пожно паять!
Фото печатки и изготовленного устройства и его работу выложу позже в процессе изготовления.
Печатную плату лучше поместить в небольшую коробочку и обязательно закрепить в мопеде, где нибудь рядом с комутатором, так как предыдущий прерыватель у мемя сгорел, платка была помещена тупо в термоусадку, но вибрация делает свое дело, изоляция протерлась и семистор закоротил на корпус, после чего он обуглился вместе с платой.
Фото прерывателя:
Заготовка печатной платы
Готовая плата с просверленными отверстиями и олуженная
Корпус из старой зарядки от телефона
Все готово и подключено
Видео смотрим здесь Поворотники на Верховине
Комментарии (14)
RMZ # 27 июля 2011 в 01:45
мне и восходовского "задумчиваго" хватает и то я ими не пользуюсь посколько я привык руками показывать куда поворачиваю
lokanaft # 3 августа 2011 в 13:21
А я привык вообще ничё не показывать  laugh
0 # 5 августа 2011 в 22:12
мишци качаеш
andrew5589 # 15 августа 2011 в 15:43
Добавил видео на ютуб
andrew5589 # 15 августа 2011 в 15:52
Для питания поворотников, габаритов, стопаря мощности штатного генератора не хватает. поразмыслив немного я перемотал силовую обмотку. Там 6 катушек по 26 витков проводом в 1 мм. Я перемотал проводом диаметром 1.4 мм теперь стало намного лучше, и свет горит ярче и при одновременной работе габаритов, поворотники хорошо видно. Вот только думаю насчет срока работы лампочек это скажется как.
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР # 13 июля 2012 в 23:49
увеличением диаметра провода ты действительно добъёшся небольшого увеличения мощности генератора,а напряжение не изменится т.к. зависит только от количества витков в обмотке,значит и с лампами ничего не случится.
ник # 21 сентября 2012 в 08:50
А эта схема действительно работает?Я собрал все правильно сто раз проверил нефига правда семистор поставил вт137 600 и проверял через блок питания переменкой и так и небыло желаемого моргания;подскажите пожалуйста как можно заставить ее работать заранее благодарен.
Westfly # 9 мая 2015 в 19:25
Со светодиодами работать будет?
leshij # 21 февраля 2016 в 23:27
Нет. Их ток недостаточен для удержания тиристора в открытом состоянии.
dead # 1 июля 2015 в 22:58
Всем привет. Вопрос к andrew5589, ну и вообще ко всем кто собирал прерыватель по данной схеме. Печатка которая в первом посту, ее зеркалить перед печатью (под ЛУТ способ) нужно или она уже отзеркалена?
andrew5589 # 21 февраля 2016 в 10:08
Уже не помню как там было нарисовано в программе, это не сложно догадаться, а если подумать относительно того шаблона, который на фотке рядом с готовой платой, то нужно отзеркалить
Den396 # 4 апреля 2020 в 23:33
Тоже сварганил такой, работает классно! Тиристор bta208-600
Kuzym_inc.® # 9 апреля 2023 в 00:52
Схемка понравилась своей простотой! С первого раза запустилась! Симистор применил BTA06-600C. Работает чётко с нагрузкой 5Вт, 10Вт и даже 60Вт. Конечно, 60Вт никто на неё нагружать не будет))! Так же работает как от переменки, так и от постоянки. От переменки со светодиодами тоже работает но, светодиод не полностью гаснет, просто меняет яркость, от постоянки - то же самое. То есть, с этим реле адекватно работают только классические лампы накаливания. Так же можно изменять частоту мигания верхним конденсатором (по схеме). Соотвественно: больше ёмкость - мигание реже и наоборот, ёмкость меньше - мигание чаще. И ещё, конденсатором который чуть ниже по схеме можно регулировать глубину (скважность) мигания. Если емкость уменьшать - лампа будет светится дольше по времени и наоборот, если емкость увеличивать - лампа будет светиться меньше по времени, а не светиться - дольше! Короче, рекомендую!
Anton_77 # 3 июня 2024 в 10:16
"От переменки со светодиодами тоже работает но, светодиод не полностью гаснет, просто меняет яркость, от
постоянки - то же самое."
Когда тиристор закрыт, светодиод "подсвечивается" через резисторы 680ом и 3К.
При использовании светодиода поставить нагрузочный резистор(7ом-20ом)-эквивалент лампе.
Этот резистор зашунтирует светодиод, и подсветки не будет.
Не помешает поставить резистор 470-1к между управляющим электродом
симистора и общей точкой соединения конденсаторов и резистора 3К.
П/С Хотя этой схеме пофиг напряжение питания(в разумных пределах)
может питаться и от 12 вольт.
