Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
+2 RSS-лента RSS-лента
Поворотники на мопед
Автор блога: andrew5589
Прерыватель на симисторе ТС-106
Здравствуйте уважаемые форумчане Хочу рассказать вам по подробнее как сделать на мокик поворотники а именно самая гавная их часть - это электронный прерыватель 6В. так как на форуме по этому поводу возникает большинство вопросов.
Буду поэтапно рассказывать, как я его собирал
Для него я выбрал схему на симисторе ТС-106 вот схема
Разработка печатной платы:
Разрабатывал печатку в проге Sprint Layout 6.0
скачать печатку можно здесь печатка
Для изготовления печатки нам понадобится:
1. Кусочек фольгированного текстолита размерами 50Х24мм.
2. Хлорное железо
Можно восполбзоватся методом лазерного утюга, который описан здесь http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html
Я сделал проще: отобразил зеркально, распечатал, вырезал, приложил рисунок к вырезанному куску текстолита к стороне где медная фольга, разметил шилом места будущих отверстий под детальки, нарисовал аккуратно дорожки Цапон лаком(цветмым) и кисточкой белкой единичка.
Подождал когда висохнет и положил в водный раствор хлорного железа(1:3 воду лучше брать теплую, и обязательно помешивать для ускорения химической реакции)
После травления плату промыть, очистить от лака и просверлить отверстия
Перечень деталюшек для сие устройства:
1. резистор 3ком 0.125 или 0.25Вт - 2шт, 680 Ом - 1 шт.
2. конденсатор, емкость 47 мкф 16в - 2 шт
3. Симистор - 1 шт.
4. диод КД208А, можно любой выпрямительный я взял 1N4007
5. диодный мост КЦ407, если такого не имеется то можно спаять и на 4-х диодах, тех же 1N4007, только саму печатку прийдется немного доработать.
6. транзисторы КТ3102 и КТ3107
Все теперь пожно паять!
Фото печатки и изготовленного устройства и его работу выложу позже в процессе изготовления.
Печатную плату лучше поместить в небольшую коробочку и обязательно закрепить в мопеде, где нибудь рядом с комутатором, так как предыдущий прерыватель у мемя сгорел, платка была помещена тупо в термоусадку, но вибрация делает свое дело, изоляция протерлась и семистор закоротил на корпус, после чего он обуглился вместе с платой.
Фото прерывателя:
Заготовка печатной платы
Готовая плата с просверленными отверстиями и олуженная
Корпус из старой зарядки от телефона
Все готово и подключено
Видео смотрим здесь Поворотники на Верховине
andrew5589 +1 14 комментариев
