#241
- 10 ноября 2011, четверг
Донецкая
4425 дней назад
Витя........:БЛИН ВОТ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА КОГДА Я ЕДУ, ПРОЕДУ НЕМНОГО И ОН ГЛОХНЕТ, почему скажите? Пока ты ознакамливаешься с правилами, я тебе отвечу, почисть краник, сетку на карбюраторе, и больше всего я уверен, что поплавковая камера не отрегулирована, уровень топлива в ней слишком мал!
#242
Невьянск
3479 дней назад
у меня мопед на холодный двигатель не заводится каждый день убиваю час что бы завести и то с горем пополам заводиться! а как заведется поробатает то с пол тычка заводиться в чем может быть причина?!
#243
Донецкая
4425 дней назад
Думаю свеча, больше нечему, лишь она после прогрева может начать лучше работать! А воздушную заслонку перед заводкой закрываешь?
#244
4807 дней назад
ещё зависит от зажигания
#245
Донецкая
4425 дней назад
Мишаня:ещё зависит от зажигания Вряд ли , оно на прогрев не влияет, по крайней мере не встречал.
#246
4807 дней назад
косованыч: Мишаня:ещё зависит от зажигания Вряд ли , оно на прогрев не влияет, по крайней мере не встречал. у меня с поздним зажиганием на холодную плохо заводился, а когда прогревался, заводился на много лучше
#247
Находка (Приморский край)
4418 дней назад
вообще русские при -20 спокойно заводится в отличие от импортных.
теперь я чопперист  )))
#248
Невьянск
3479 дней назад
косованыч, заслонку не закрываю а надо?!
#249
Донецкая
4425 дней назад
keep:косованыч, заслонку не закрываю а надо?! А как же, при запуске на холодную, для воспламенения, нужно обогатить смесь, для этого ты и опускаешь заслонку!
#250
Невьянск
3479 дней назад
косованыч спасибо ща пойду попробую приду отпишусь че как) еще сегодня поменяю коленвал и прокладку которая между половинками двигателя и головку с целиндром поставлю от в501)))
#251
Всё работает спасибо
#252
5033 дня назад
а что у тебя с колен валом ? что ы его меняешь
можно ехать на мопеде, но безопастней на велосипеде !
#253
У меня без закрытой заслонки в -20 ни в какую не заводится. только с закрытой заслонкой...
#254
Невьянск
3479 дней назад
подшибник разволился на шатуне... вот я почему и узнавал как он разбирается хотел поменять подшибник так полумал лучше весь поменяю сегодня хотел менять не смог магнето снять даже блин отверку сломал и так и не снял(
#255
Невьянск
3479 дней назад
у меня ща движок располовиненый лежит могнето снять не могу не подскажите как?
#256
2945 дней назад
keep:сегодня хотел менять не смог магнето снять даже блин отверку сломал и так и не снял( Что бы снять ротор генератора нужно открутить болт крепления и легкими ударами молоточка через деревянную проставку постукивать перпендикулярно то есть сбоку, прокручиваешь и стукаешь и ротор должен сойти!
#257
Невьянск
3479 дней назад
извеняюсь но я не догоняю...
#258
Невьянск
3479 дней назад
бить по крышке картера и пытаться снять ротор?
#259
Саратов
4704 дня назад
а если двигатель располовининый лежит можно просто положить половинку с КВ и ротором (коленвалом вниз) и тихонечко постучать молотком по ротору только тут главное штоб коленвал на ноги не упал)я делал это на тисках
#260
2945 дней назад
keep:бить по крышке картера и пытаться снять ротор? Чегоооо?Нет !!!!!Нужно бить по ротору сбоку и тогда он сойдет с конуса.
#261
Невьянск
3479 дней назад
тааааккк взять в руку ротор и окуратно по нему стучать с боку и пытаться сдернуть?
#262
keep: тааааккк взять в руку ротор и окуратно по нему стучать с боку и пытаться сдернуть?
да, но не простым молотком стучать конечно. Лично я ставлю деревяшку и по ней стучу, главное при это ротор на себя тянуть. И ещё! Шпонку не потеряй...
#263
2945 дней назад
keep:тааааккк взять в руку ротор и окуратно по нему стучать с боку и пытаться сдернуть? Зачем его брать в руку?Двигатель у тебя снят я так понимаю.просто закрепи двиг чтоб не шатался или попроси кого нить что бы подержал.Бить нужно сбоку направление удра как на фото (стрелка) только по толстой части ротора и через деревяшку постепенно прокручивая ( у меня скоро мозг вскипит тебе разъяснять)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2011 в 21:57)
#264
- 11 ноября 2011, пятница
1alf1, А это ты дрелью что делаешь ?
#265
2945 дней назад
zeton23:1alf1, А это ты дрелью что делаешь ? Притираю новую поршневую на холодную!
#266
4418 дней назад
интересный метод
#267
2945 дней назад
Виталя с ригой:интересный метод Ничего удивительного в этом не вижу это еще дедовский метод.Даже можно завести двигатель при желании.
#268
Брацлав
1825 дней назад
у тебя как-то странно карб прикреплен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 22:43)
#269
2945 дней назад
BELLKA:у тебя как-то странно карбб прикреплен Да!Почитай статью Лепестковый клапан на мопед.Только в моем случае он установлен напрямую в картер.И еще один ЛК только впустк в цилиндр Мой блог!
#270
- 17 ноября 2011, четверг
1alf1: Bodyan:извините что не в тему!!!помогите,из за чего может быть что масло капает и вихлопного калена,хотя масло в бензин я НЕ ЗАЛИВАЛ,может ли быть что мосло сосет из коробки???? Дааа этот пост меня совсем убил.Ты бы хоть написал что за двигатель. изначально же написано V50 зайди на форум и увидишь цитату НЕ ЗАВОДИТСЯ V50
#271
Bodyan: мы ставили з другом такой поршень,тягал как урезаний нас,но не долгоколенвал накрился,походу из0за того чтопоставили такой поршень... а я поднимал цилиндр на две прокладки и без трёх кольцового поршня тяга была тоже хорошая сейчас есть движок в запасе поставил три прокладки а компресия вообще ураган представляю как он будет лётать
#272
- 18 ноября 2011, пятница
Донецкая
4425 дней назад
SYVA:а я поднимал цилиндр на две прокладки и без трёх кольцового поршня тяга была тоже хорошая сейчас есть движок в запасе поставил три прокладки а компресия вообще ураган представляю как он будет лётать Чем больше прокладок под цилиндр, тем больше камера сгорания, а от этого, он никак не может лучше тянуть, ты бы почитал форум, хотя бы через пост, и многое подчерпнул бы, чтобы глупостей не писать.
#273
- 19 ноября 2011, суббота
Брацлав
1825 дней назад
У меня такая проблема-не заводится В501М!!!(пишу сдесь чтоб не создавать новую тему) Искра-есть,зажигание-выставлено,подача топлива-есть.Недавно поменял левый картер, поставил новые кольца.А еще пропала 2 передача(наверно кто-то украл  ) Карб отстроен.
#274
Брацлав
1825 дней назад
Что делать?????????????
#275
3637 дней назад
BELLKA, а счего ты решил что карб отстроин если у тебя двиг не заводится?
#276
- 20 ноября 2011, воскресенье
5033 дня назад
белка посмотри подачу топлива в карб, отрегулируй передачи, и с первой передачи с толкача пробуй
#277
3637 дней назад
BELLKA, проверь соединения, неподсасует ли воздух
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2011 в 01:43)
#278
Брацлав
1825 дней назад
mm:белка посмотри подачу топлива в карб, отрегулируй передачи, и с первой передачи с толкача пробуй А как на в501м регулировать передачи???? СЕРЕГА:BELLKA, а счего ты решил что карб отстроин если у тебя двиг не заводится? Раньше ж ездил!
#279
Брацлав
1825 дней назад
СЕРЕГА:BELLKA, проверь соединения, неподсасует ли воздух НЕт,неподсасывает (вроде)
#280
3637 дней назад
BELLKA, попробуй помыть карб, может жиклер засорился
