#161
- 5 ноября 2011, суббота
Ставрополь
4793 дня назад
мужики спасибо за подскаски оказывается у меня с карбюратором проблемы когда залеваю бензин в отверстие для свечки он заводится а потом бензин згарает и он глохнить что может быть с карбюратором
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2011 в 16:56)
мотоцикл это душа
#162
Ставрополь
4793 дня назад
а вот что ешё мы с другом прочитсили карьбюратор а всёравно безин не поступает или его мало поступат ,а может быть проблема иза фильтра или карбюратор уже не кудишный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2011 в 17:01)
мотоцикл это душа
#163
3557 дней назад
мож поплавкокая камера не отрегулирована?
#164
3557 дней назад
Сними нижнюю крышку карбюратора и посмотри может жиклер забит?Опять таки посмотри краник топливную систему.. ожет она забилась?
#165
3557 дней назад
войнф2000:а может быть проблема иза фильтра или карбюратор уже не кудишный Карбюратор старый?Сними воздушный фильтр и попробуй завести моед снова. И еще загляни в карбюратор когда снимешь воздушгеный очиститель и посмотри идет ли из жиклера бензин(Не забудь открыть бензокраник) Если этого небудет сними с бензокрана шланг, подставь под краник какуюнибудь емкость и открой его и посмотри будет из него бензин вытекать или нет.
#166
5020 дней назад
епт та профи, чел у тебя проблемы с поплавковой камерой, либо в крышке бензобака нету дырочки, сними крышку бензобака и посмотри идет или нет, краник отстойник посмотри, а самое главное у тебя поплавковая камера не отрегулирована я просто уверен
#167
3557 дней назад
mm Объясни лучше человеку как ее отрегулировать.заодно и мне будет интересно посмотреть Т.К у меня она тоже не отрегулирована((
#168
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2011 в 23:39)
#169
- 6 ноября 2011, воскресенье
Ставрополь
4793 дня назад
мужики спасибо за помош а с другом сделал он завёлся но вот пять почему он у меня глохнит на малеьких оборотах и да кстати мне на улеце нашей мужики сказали ты что спятил момпед 92 бензином заливать ,и ешё они сказали если будеш заливать 92 поршенб сажкёш,и мнесказали что он может глохнуть и за неотрегулиравоного карбюратора что там надо вытащить свеку после несколько проездов и посмотреть если она черноватая значит надо отрегулировать подачю воздуха в карбюраторе
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 ноября 2011 в 09:15)
мотоцикл это душа
#170
3557 дней назад
ну думаю что 92 ты ничего не сожжешь,так как лругие заливают и ничего.И если у тебя нет никакого бензина ток 92 и 05 то заливай 92..
#171
Находка (Приморский край)
4404 дня назад
да 92 можно сжечь поршень с колечками. если даже в японца, в который нужно лить 92, залить 95 или 98, то колечки менять придется уже через 1-2 недели такой езды. а для советской техники 92 вообще убийство. мне объяснили что марка бензина зависит от двигателя и самой камеры сгорания. да и 98 подходит для высоко оборотистых двс например как на сузуки сепия (7000 об/мин), но все равно лучше лить 92.
теперь я чопперист  )))
#172
Ставрополь
4793 дня назад
а что мне делать у нас в городе вопше 76и80 бензиной марки уже не продают на заправках
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2011 в 10:42)
мотоцикл это душа
#173
3557 дней назад
лей 92...
#174
3557 дней назад
ты хоть с маслом смешиваешь?А то если голый бензин будеш лить двигтаель через 1-2 поездки сгорит
#175
Ставрополь
4793 дня назад
да мне сначала с маслом бензин залили а потом мне мужик сказал что на 92 бензини даже с маслом ездить нельзя
мотоцикл это душа
#176
4794 дня назад
войнф2000, подожми головку 1-1.5 мм и ездий хоть на АИ95
#177
войнф2000, у тебя двигатель V50 или V50M? Просто если головка цилиндра от V50M, то вроде бы и поджимать то ничего и не надо....
#178
5020 дней назад
погди как это на 92 даже с маслом нельзя ??, он ваще знает для чего туда масло заливают ?? и почему это нельзя на 92 можно, коне4но чучше 72, но 92 тоже подойдет я ваще на 95 ездил
#179
4794 дня назад
mm, ага а потгом вопросы: почему тяги нет, почему кольцф в хлам, почему греется сильно и тому подобное. Написано 76(80) так и лейте что написано кулибины хреновы
#180
ну не ругайся ты так... Выходит, что и я "кулибин хренов"... Раз мне 92 бензин подгоняют. что же делать. Бесплатно всё-таки зато...
#181
4794 дня назад
Андрюха, а у тебя не v-50m?
#182
Мишаня: Андрюха, а у тебя не v-50m?
Да. V50M
#183
4794 дня назад
Андрюха, ну так на них и положено на 92 ездить
#184
Мишаня:ну так на них и положено на 92 ездить Я так и подумал... Ну не совсем уж и "положено", но я считаю, что можно...
#185
4794 дня назад
Андрюха, У меня тоже v-50m я на 92 езжу
#186
Мишаня:У меня тоже v-50m я на 92 езжу Ещё на 98 пробовал... это уже лишнее... даже мощность мне кажется снизилась тогда...
#187
5020 дней назад
я знаю что на 95 грееться сильно, ну так я с умом ежу плюс мне его 5 литров бесплатно подогнали, а так толкьо 92
#188
4794 дня назад
mm, у тебя двигатель с какой маркировкой?
#189
5020 дней назад
у меня двиг от карпат v50
#190
Если на таком двигателе стоит цилиндр и головка цилиндра от V50, а не от V50M, то на таком двигателе на 92-95 бензине ездить нельзя, т.к тут головка не поджата.
#191
4794 дня назад
Андрюха, правильно
#192
Вообще разницу видно на глаз...
#193
5020 дней назад
епт кеп красавчег,
#194
#195
5020 дней назад
ты видил что я еще выше писал ? так почитай
#196
Ставрополь
4793 дня назад
у меня двигатель в501м. Если залью 92 бензин то не чё небудет?
мотоцикл это душа
#197
Ставрополь
4793 дня назад
а да кстати ешё одно я вот сегодна на 92 безини покаталса на первой заводится а на 2-ую переключаю он глохнет или так и должно быть?
мотоцикл это душа
#198
- 7 ноября 2011, понедельник
войнф2000:так и должно быть? нет, друг, не должно... войнф2000:у меня двигатель в501м. Если залью 92 бензин то не чё небудет? Если головка "M" тоже, то ничего не будет...
#199
- 8 ноября 2011, вторник
Ставрополь
4793 дня назад
а как дакда переклучать на вторую?? помагите пожалуст
мотоцикл это душа
#200
может быть ручкой переключения скоростей ?? А если серьезно , то зажигание надо подкрутить пораньше
