Китайские моторы
2084 дня назад
Vjgtlbcn:
Какой размер поршеня в диаметре у неё?
БОЛЬШЕ чем 52.4 мм
Дырчик Карпаты
Раменское
3893 дня назад
Всем привет,такая возникла проблема.Не заводится мопед альфа 110сс,искра очень хорошая,бензин поступает,но не хочет заводится,я чуть-чуть шприцом капнул бензина в отверстие где свеча но всё же не заводится,помогите!!!
2084 дня назад
Дырчик Карпаты, проверяй метки ГРМ
Vjgtlbcn
Заветное
1026 дней назад
Prof61:
БОЛЬШЕ чем 52.4 мм
Есть двигатели в продаже на 124сс- там поршень 54, а его ход на 1,5мм меньше,чем у 120сс, т.е. самый что есть куб: 54 на 54- мож оттуда ставят в картер для 49,5мм- давно тема попадалась- 55,5 ходовый КВ хотели в корпус для 49,5 ходового поставить, но смутно помнится-там что-то не хватало в расстоянии на дне картера- так вот может эти 1.5мм как раз и были переизбытком- в то время только 55,5 ходовые моторы были в продаже.. Вообщем тема интересная- какая инфо по ней появится пишите кто на что горазд-)
Vjgtlbcn
Заветное
1026 дней назад
Возможно-ли заменить маркированную половинку картера на верхнестартерном двигателе 120сс на маркированную половинку от верхнестартерного 110сс?
Нет, половинки картера менять нельзя. На заводе обтачиваются обе половинки вместе, и замена одной половинки внесет дисбаланс в работу двигателя.
Возможно просто спилить маркировку и набить новую кернером. Делается за 30 минут. С другого двигателя, на который есть документы, что он 49сс переносится маркировка на фольгу, потом через фольгу накалывается шилом на новом месте, а после отдалбливается кернером.
Важно протренироваться сначала на алюминиевой болванке - потом все пойдет легко.
А судьи кто?
dilan
2867 дней назад
Добрый день!
Вопрос по шестерням корзины сцепления 139FMB
Переделываю 50сс на 110сс И столкнулся вот с чем:
50сс полуавтомат но я хочу переделать на ручку у меня есть комплект(корзина и шестерня от 125сс питбайк. Так вот Передаточное число зубьев на 50сс 17Х69 а на 125сс 18Х67 как это может отразится на поведении мотора? Есть у меня ещё мотор 110сс но я его ещё не разбирал и я не в курсе сколькозубые шестерни там стоят а хотелось бы узнать не разбирая.
2084 дня назад
dilan, Есть программа "калькулятор скорости". Там это соотношение указывается в графе "редуктор" (вроде как).
dilan:
Все передачи станут более "длинными". Будет меньше козлить.
dilan
2867 дней назад
Спасибо за ссылку. Но я просил конкретного ответа а не посмотри там вроде где то было может быт.Добавлено спустя 7 минутХаритон, Спасибо. попробую.
На другом мопеде со 110сс и с 10 дюймовым колёсами поиграв звёздами я добился оптимального варианта тяги и скорости. Но тот 110сс мотор я не разбирал а брал по случаю новый и ставил вместо 50сс.И поэтому не знаю с каким количеством зубов там шестерни.
Lukovsk
Киев
2504 дня назад
Даа, много тут экземпляров интересных
skikoks
953 дня назад
Степан:
Vorchun, Спасибо. Интересно,а к таким средам как масло ,датчик терпимо будет относится?
Этот вариант мне по более нравится. Надо по мозговать по поводу установки.
видится вот ,что-
старый щуп прибрать в кофр,до очередной проверки уровня масла.
Купить второй щуп.По центру снаружи просверлить отверстие под плотную посадку датчика,и поксиполом залить-как думаете?
За одно вопрос-масло и его нагрев,может как то разъедать датчик и провод который идет к нему?
Да. Именно такой за 100р датчик установил прямо на щуп,вполне информативно получилось,датчик до 120градусов далее пишет HOTДобавлено спустя 4 минуты
Прикрепленные файлы:
uk4sffwx5ks_56febc6f4b299.jpg | 9,19 Кб | Скачали: 1113 раз
Степан
2877 дней назад
skikoks, О, могли бы поподробнее рассказать что у вас за такой мелкий мопед? hoho Где купить такой можно?
Jin
Jin
3637 дней назад
Степан:
http://www.mopedist.ru/forum/thread3805-1.html
2310 дней назад
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/honda/gorilla-50/
http://www.farpost.ru/dir?query=%EC%EE%F2%EE%F6%E8%EA%EB+Honda+Monkey
https://www.avito.ru/rossiya/mototsikly_i_mototehnika/mopedy_i_skutery?q=Honda+Monkey
Степан
2877 дней назад
Недешевое удовольствие. Китайские копии куда реже встречаются scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2016 в 07:54, Степан: причина не указана)
skikoks
953 дня назад
Ворчун уже подсказал. В AVMSHOP можно посмотреть.
dilan
2867 дней назад
Добрый день!
Я конечно не совсем уверен что получу внятный ответ но всё же попытаюсь спросить.
139FMB 50cc Переделан на 110сс Сцепления от 50сс двухдисковое.
Сегодня так сказать открыл сезон и есть большая вероятность пробуксовке сцепления.
Диски сцепления новые сцепления отрегулировано нормально.
Вопрос собственно кто ни буди сталкивался с такой проблемой при увеличении кубатуры?
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
А масло какое льёте? Масло, предназначенное для автомобилей, может являться причиной пробуксовки сцепления.
dilan
2867 дней назад
Масло Мотюль 5100 10-40
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 12:07, dilan: дописать)
planov45
3687 дней назад
Мужики подскажите какой из дельтовских -альфовских моторов лучше!
В смысле коробка на шарикоподшипниках а не на роликах,генереторы,вайпер,лифан и как различать?хочу купить мотор -не знаю что искать!
Evgen
Шуя
2715 дней назад
planov45, Лифан. У них лицензия есть.А чем ролики не угодили и в коробке нет роликовых подшипников. Какая кубатура.
planov45
3687 дней назад
кубиков 80
ролики ходят при условии хорошего качества!
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
Генератор лучше 6-и катушечный, "отвязанный" от массы, с двумя желтыми проводами и 5-и контактным регулятором напряжения. Тогда свет будет от постоянки работать, без мерцаний и с одинаковой яркостью не зависимо от оборотов.
А в остальном - вообще пофиг, если честно. У меня несколько моторов было разных фирм. Все примерно одинаковые.
planov45
3687 дней назад
ну а как внешне различить моторы с шести,двух катушечным генератором и по ресурсу лучше брать 80 или 110 кубиков ?
Механика полу-автомат?
ем сам
2768 дней назад
dilan:
Добрый день!
через 8000 забуксовало у меня....(когда то давно)...сменил диски и в путь
planov45:
могу на личном опыте сказать следующее
самый качественный китай который попадался мне до 110сс по 5ти бальной шкале
1-от регал раптора мотор ф-мы DADYW(только масло менял)_пробег 14500км 5+
2-китайский Zongshen (замена цпг после 6000км) и ЛИФАН тоже ничего 4-
3-ТММР (как то так) замена колена на 5500км 3
4-ЕНГКСИНГ развалился за 4000км,прогар клапана,колено,клин коробки,мертвая резьба везде 1-[Добавлено спустя 14 минут
planov45:
различить наверное можно по разъему идущему от гены или снять крышку,конечно 6 катушек лучше,
лучше 110,механика
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2016 в 11:11, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
dilan
2867 дней назад
ем сам,
Спасибо за ответ.
Но при увеличении кубатуры я ставил новые диски сцепления.
В моём случае виновата была корзина сцепления я уже не стал разбираться что там не так просто вытащил от туда новые диски поставил в другую и всё заработало как надо. Корзины разные одна штампованная из металла а другая литая из алюминия.
planov45
3687 дней назад
Спасибо за ответы неравнодушных людей!
Думаю на свою табуретку симсон SR50 ставить 70 кубовый китай-работы вагон но плюсов не меньше-симсонисты не поймут!!!
planov45
3687 дней назад
Всех с праздником Великой Пасхи!
Может у кого есть чертеж внутренностей глушителя мопеда альфа-конструкция?
planov45:
https://www.youtube.com/watch?v=FENkp1vjwKo
А судьи кто?
ем сам
2768 дней назад
dilan:
ем сам,
Спасибо за ответ.
сам столкнулся сегодня...открыл сезон,прогнал на даче 80км-а сцепление то буксует...
снял корзину,разобрал,сравнил с 2мя имеющимися
вердикт-просели пружины сжимающие диски,по сравнению с другими они короче на 4мм,поставил от другого сцепления
примчал с дачи в город полет отличный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2016 в 19:06, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
zmeyuka
1240 дней назад
Когда после нескольких месяцев простоя в гараже я подцепил аккум к Заксу с 70 кубовым ФМБ, он с электростартера на 3 секунде уже заработал и в последствии я прокатился (вспоминая чего крутить и куда жать) А вот с условно японской Ямахой ИБР125 пришлось долго попотеть. Со стартера ни в какую. Попыток семь сделал. Хоть там и подогрев карбюратора. Завел только с толкача. Правда и то и другое в Китае собрано. Но на ФМБ честно написано FMB139. А на том YAMAHA smile
via est vita
dilan
2867 дней назад
Добрый день!
Вопрос к знатокам.
Есть мотор 139ФМБ 50-72сс неизвестно.
Проблема с кика заводится со стартера нет. В чем может быть причина?
Работает мотор ровно карб регулируется прет хорошо.
2084 дня назад
[quote=]Проблема с кика заводится со стартера нет. В чем может быть причина?[/quote]
Датчик зажигания к ротору ПРИБЛИЗЬ. Далеко стоит.
Сергей К.
2686 дней назад
dilan, У меня было так при замене мотора на 86куб поставил коммут из его комплекта,вернул коммут от полтоса стал заводится и стартером и киком.
2084 дня назад
Смысл здесь один. Связка датчик - коммутатор. Не хватает импульса. Или меняем коммут на более чувствительный, или приближаем датчик к медиатору, или меняем датчик.
dilan
2867 дней назад
Спасибо за ответы.
Камутатор менял не помогло.
Буду искать причину но попозже щас время нет. Отпишу что помогло.
S.T.A.L.K.E.R.
527 дней назад
Что бы не плодить тем, спрошу здесь. Есть китайская коса, которая работает как сама хочет. Во время работы смесь становится резко бедной по не понятным причинам. Разобрал, почистил карб, с начало все было хорошо, спустя некоторое время холостые ушли вверх и изолятор свечи стал белым, холостые на уровне где то средних оборотов двигателя. dash Я предполагаю что либо карб забивается не понятно чем или же карбу пришла полная ..... Думаю в разрез топливной магистрали поставить еще 1 фильтр тонкой очистки, видимо штатный не справляеться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2016 в 08:33, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Khadaich
Тбилисская
3625 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
1. сначала работала нормально? 2. Проблемы начались после длительного хранения? 3. Когда убираете на хранение топливо сливаете?
S.T.A.L.K.E.R.
527 дней назад
Khadaich:
да, завелась и работала хорошо.
Khadaich:
не то что бы длительное, прошла неделя после того как последний раз заводил.
Khadaich:
на зиму да, а сейчас нет
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 08:06
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 07:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 04:44
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 20:29
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:24
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Мослитр отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 19:38
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
