#937
- 8 июля 2015, среда
2084 дня назад
Vjgtlbcn:Какой размер поршеня в диаметре у неё? БОЛЬШЕ чем 52.4 мм
#938
- 4 августа 2015, вторник
Раменское
3893 дня назад
Всем привет,такая возникла проблема.Не заводится мопед альфа 110сс,искра очень хорошая,бензин поступает,но не хочет заводится,я чуть-чуть шприцом капнул бензина в отверстие где свеча но всё же не заводится,помогите!!!
#939
2084 дня назад
Дырчик Карпаты, проверяй метки ГРМ
#940
Заветное
1026 дней назад
Prof61:БОЛЬШЕ чем 52.4 мм Есть двигатели в продаже на 124сс- там поршень 54, а его ход на 1,5мм меньше,чем у 120сс, т.е. самый что есть куб: 54 на 54- мож оттуда ставят в картер для 49,5мм- давно тема попадалась- 55,5 ходовый КВ хотели в корпус для 49,5 ходового поставить, но смутно помнится-там что-то не хватало в расстоянии на дне картера- так вот может эти 1.5мм как раз и были переизбытком- в то время только 55,5 ходовые моторы были в продаже.. Вообщем тема интересная- какая инфо по ней появится пишите кто на что горазд-)
#941
- 30 октября 2015, пятница
Заветное
1026 дней назад
Возможно-ли заменить маркированную половинку картера на верхнестартерном двигателе 120сс на маркированную половинку от верхнестартерного 110сс?
#942
- 31 октября 2015, суббота
Нет, половинки картера менять нельзя. На заводе обтачиваются обе половинки вместе, и замена одной половинки внесет дисбаланс в работу двигателя. Возможно просто спилить маркировку и набить новую кернером. Делается за 30 минут. С другого двигателя, на который есть документы, что он 49сс переносится маркировка на фольгу, потом через фольгу накалывается шилом на новом месте, а после отдалбливается кернером. Важно протренироваться сначала на алюминиевой болванке - потом все пойдет легко.
#943
- 9 декабря 2015, среда
2867 дней назад
Добрый день! Вопрос по шестерням корзины сцепления 139FMB Переделываю 50сс на 110сс И столкнулся вот с чем: 50сс полуавтомат но я хочу переделать на ручку у меня есть комплект(корзина и шестерня от 125сс питбайк. Так вот Передаточное число зубьев на 50сс 17Х69 а на 125сс 18Х67 как это может отразится на поведении мотора? Есть у меня ещё мотор 110сс но я его ещё не разбирал и я не в курсе сколькозубые шестерни там стоят а хотелось бы узнать не разбирая.
#944
2084 дня назад
dilan, Есть программа "калькулятор скорости". Там это соотношение указывается в графе "редуктор" (вроде как).
#945
dilan: Передаточное число зубьев на 50сс 17Х69 а на 125сс 18Х67 как это может отразится на поведении мотора?
Все передачи станут более "длинными". Будет меньше козлить.
#946
2867 дней назад
Спасибо за ссылку. Но я просил конкретного ответа а не посмотри там вроде где то было может быт.Добавлено спустя 7 минутХаритон, Спасибо. попробую. На другом мопеде со 110сс и с 10 дюймовым колёсами поиграв звёздами я добился оптимального варианта тяги и скорости. Но тот 110сс мотор я не разбирал а брал по случаю новый и ставил вместо 50сс.И поэтому не знаю с каким количеством зубов там шестерни.
#947
- 16 марта 2016, среда
Киев
2504 дня назад
Даа, много тут экземпляров интересных
#948
- 1 апреля 2016, пятница
953 дня назад
Степан: Vorchun, Спасибо. Интересно,а к таким средам как масло ,датчик терпимо будет относится? Этот вариант мне по более нравится. Надо по мозговать по поводу установки. видится вот ,что- старый щуп прибрать в кофр,до очередной проверки уровня масла. Купить второй щуп.По центру снаружи просверлить отверстие под плотную посадку датчика,и поксиполом залить-как думаете? За одно вопрос-масло и его нагрев,может как то разъедать датчик и провод который идет к нему?
Да. Именно такой за 100р датчик установил прямо на щуп,вполне информативно получилось,датчик до 120градусов далее пишет HOT Добавлено спустя 4 минуты
#949
- 2 апреля 2016, суббота
2877 дней назад
skikoks, О, могли бы поподробнее рассказать что у вас за такой мелкий мопед?  Где купить такой можно?
3637 дней назад
Степан: skikoks, О, могли бы поподробнее рассказать что у вас за такой мелкий мопед?  Где купить такой можно? http://www.mopedist.ru/forum/thread3805-1.html
#951
2310 дней назад
#952
- 3 апреля 2016, воскресенье
2877 дней назад
Недешевое удовольствие. Китайские копии куда реже встречаются
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2016 в 07:54, Степан: причина не указана)
953 дня назад
Ворчун уже подсказал. В AVMSHOP можно посмотреть.
#954
- 6 апреля 2016, среда
2867 дней назад
Добрый день! Я конечно не совсем уверен что получу внятный ответ но всё же попытаюсь спросить. 139FMB 50cc Переделан на 110сс Сцепления от 50сс двухдисковое. Сегодня так сказать открыл сезон и есть большая вероятность пробуксовке сцепления. Диски сцепления новые сцепления отрегулировано нормально. Вопрос собственно кто ни буди сталкивался с такой проблемой при увеличении кубатуры?
#955
Гатчина
2387 дней назад
А масло какое льёте? Масло, предназначенное для автомобилей, может являться причиной пробуксовки сцепления.
#956
2867 дней назад
Масло Мотюль 5100 10-40
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 12:07, dilan: дописать)
#957
- 9 апреля 2016, суббота
3687 дней назад
Мужики подскажите какой из дельтовских -альфовских моторов лучше! В смысле коробка на шарикоподшипниках а не на роликах,генереторы,вайпер,лифан и как различать?хочу купить мотор -не знаю что искать!
#958
- 10 апреля 2016, воскресенье
Шуя
2715 дней назад
planov45, Лифан. У них лицензия есть.А чем ролики не угодили и в коробке нет роликовых подшипников. Какая кубатура.
#959
3687 дней назад
кубиков 80 ролики ходят при условии хорошего качества!
#960
Гатчина
2387 дней назад
Генератор лучше 6-и катушечный, "отвязанный" от массы, с двумя желтыми проводами и 5-и контактным регулятором напряжения. Тогда свет будет от постоянки работать, без мерцаний и с одинаковой яркостью не зависимо от оборотов. А в остальном - вообще пофиг, если честно. У меня несколько моторов было разных фирм. Все примерно одинаковые.
#961
3687 дней назад
ну а как внешне различить моторы с шести,двух катушечным генератором и по ресурсу лучше брать 80 или 110 кубиков ? Механика полу-автомат?
#962
- 12 апреля 2016, вторник
2768 дней назад
dilan: Добрый день! Я конечно не совсем уверен что получу внятный ответ но всё же попытаюсь спросить. 139FMB 50cc Переделан на 110сс Сцепления от 50сс двухдисковое. Сегодня так сказать открыл сезон и есть большая вероятность пробуксовке сцепления. Диски сцепления новые сцепления отрегулировано нормально. Вопрос собственно кто ни буди сталкивался с такой проблемой при увеличении кубатуры?
через 8000 забуксовало у меня....(когда то давно)...сменил диски и в путь planov45: Мужики подскажите какой из дельтовских -альфовских моторов лучше! В смысле коробка на шарикоподшипниках а не на роликах,генереторы,вайпер,лифан и как различать?хочу купить мотор -не знаю что искать!
могу на личном опыте сказать следующее самый качественный китай который попадался мне до 110сс по 5ти бальной шкале 1-от регал раптора мотор ф-мы DADYW(только масло менял)_пробег 14500км 5+ 2-китайский Zongshen (замена цпг после 6000км) и ЛИФАН тоже ничего 4- 3-ТММР (как то так) замена колена на 5500км 3 4-ЕНГКСИНГ развалился за 4000км,прогар клапана,колено,клин коробки,мертвая резьба везде 1-[ Добавлено спустя 14 минутplanov45: ну а как внешне различить моторы с шести,двух катушечным генератором и по ресурсу лучше брать 80 или 110 кубиков ? Механика полу-автомат?
различить наверное можно по разъему идущему от гены или снять крышку,конечно 6 катушек лучше, лучше 110,механика
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2016 в 11:11, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
#963
2867 дней назад
ем сам, Спасибо за ответ. Но при увеличении кубатуры я ставил новые диски сцепления. В моём случае виновата была корзина сцепления я уже не стал разбираться что там не так просто вытащил от туда новые диски поставил в другую и всё заработало как надо. Корзины разные одна штампованная из металла а другая литая из алюминия.
#964
3687 дней назад
Спасибо за ответы неравнодушных людей! Думаю на свою табуретку симсон SR50 ставить 70 кубовый китай-работы вагон но плюсов не меньше-симсонисты не поймут!!!
#965
- 3 мая 2016, вторник
3687 дней назад
Всех с праздником Великой Пасхи! Может у кого есть чертеж внутренностей глушителя мопеда альфа-конструкция?
#966
planov45:Может у кого есть чертеж внутренностей глушителя мопеда альфа-конструкция? https://www.youtube.com/watch?v=FENkp1vjwKo
#968
2768 дней назад
dilan: ем сам, Спасибо за ответ. Но при увеличении кубатуры я ставил новые диски сцепления. В моём случае виновата была корзина сцепления я уже не стал разбираться что там не так просто вытащил от туда новые диски поставил в другую и всё заработало как надо. Корзины разные одна штампованная из металла а другая литая из алюминия.
сам столкнулся сегодня...открыл сезон,прогнал на даче 80км-а сцепление то буксует... снял корзину,разобрал,сравнил с 2мя имеющимися вердикт-просели пружины сжимающие диски,по сравнению с другими они короче на 4мм,поставил от другого сцепления примчал с дачи в город полет отличный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2016 в 19:06, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
#969
1240 дней назад
Когда после нескольких месяцев простоя в гараже я подцепил аккум к Заксу с 70 кубовым ФМБ, он с электростартера на 3 секунде уже заработал и в последствии я прокатился (вспоминая чего крутить и куда жать) А вот с условно японской Ямахой ИБР125 пришлось долго попотеть. Со стартера ни в какую. Попыток семь сделал. Хоть там и подогрев карбюратора. Завел только с толкача. Правда и то и другое в Китае собрано. Но на ФМБ честно написано FMB139. А на том YAMAHA
via est vita
#970
- 3 июня 2016, пятница
2867 дней назад
Добрый день! Вопрос к знатокам. Есть мотор 139ФМБ 50-72сс неизвестно. Проблема с кика заводится со стартера нет. В чем может быть причина? Работает мотор ровно карб регулируется прет хорошо.
#971
2084 дня назад
[quote=]Проблема с кика заводится со стартера нет. В чем может быть причина?[/quote] Датчик зажигания к ротору ПРИБЛИЗЬ. Далеко стоит.
#972
2686 дней назад
dilan, У меня было так при замене мотора на 86куб поставил коммут из его комплекта,вернул коммут от полтоса стал заводится и стартером и киком.
#973
2084 дня назад
Смысл здесь один. Связка датчик - коммутатор. Не хватает импульса. Или меняем коммут на более чувствительный, или приближаем датчик к медиатору, или меняем датчик.
#974
2867 дней назад
Спасибо за ответы. Камутатор менял не помогло. Буду искать причину но попозже щас время нет. Отпишу что помогло.
#975
- 4 июня 2016, суббота
527 дней назад
Что бы не плодить тем, спрошу здесь. Есть китайская коса, которая работает как сама хочет. Во время работы смесь становится резко бедной по не понятным причинам. Разобрал, почистил карб, с начало все было хорошо, спустя некоторое время холостые ушли вверх и изолятор свечи стал белым, холостые на уровне где то средних оборотов двигателя.  Я предполагаю что либо карб забивается не понятно чем или же карбу пришла полная ..... Думаю в разрез топливной магистрали поставить еще 1 фильтр тонкой очистки, видимо штатный не справляеться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2016 в 08:33, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
#976
Тбилисская
3625 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: Что бы не плодить тем, спрошу здесь. Есть китайская коса, которая работает как сама хочет. Во время работы смесь становится резко бедной по не понятным причинам. Разобрал, почистил карб, с начало все было хорошо, спустя некоторое время холостые ушли вверх и изолятор свечи стал белым, холостые на уровне где то средних оборотов двигателя.  Я предполагаю что либо карб забивается не понятно чем или же карбу пришла полная ..... Думаю в разрез топливной магистрали поставить еще 1 фильтр тонкой очистки, видимо штатный не справляеться. 1. сначала работала нормально? 2. Проблемы начались после длительного хранения? 3. Когда убираете на хранение топливо сливаете?
#977
527 дней назад
Khadaich:сначала работала нормально? да, завелась и работала хорошо. Khadaich:Проблемы начались после длительного хранения? не то что бы длительное, прошла неделя после того как последний раз заводил. Khadaich:Когда убираете на хранение топливо сливаете? на зиму да, а сейчас нет
