Не заводится V-50
Спасите-помогите!
Александр Михеев
4401 день назад
Дорогие друзья! Подскажите что далать. Перестал заводится V-50. Попробовал поменять кольца, всё равно не заводится!
Дёргаю ножку поршень как будто не движется ножка проскакивает со звуком игрушечной машинки каогда её заводиш. Выкручиваю свечку поршень ходит свободно, с толкача пробую рычит как надо.Свечку вкручиваю не в какую не хочет,не с ножки не с толкоча. И ешё вопрос что будет если ездить с одним компресионным кольцом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2011 в 22:45)
Один глупец может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не успеют на них ответить!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
miheyV-50:
Еще как !Только если у тебя стоит спортивный поршень под одно кольцо!
miheyV-50:
Ну так пароблема то в чем?
Либо в сцеплении .
Или же меня насторожило отсутствие второго кольца(Клин поршневой).
Вот мой блог!
Александр Михеев
4401 день назад
1alf1:
miheyV-50:
miheyV-50:
Либо в сцеплении .
Кольца два стоит теперь до этого одно было (но ездил) теперь не заводится а со сцепление вроде норм потому что скорость работает(когда свечку выкрутиш всё шевелится) А со свечёй поршень стоит, и ножка проскакивает.
Ну дак это точно сцепление! Никаких сомнений..... Трос перетянул скорее всего.....
Александр Михеев
4401 день назад
Ну лан попробую сцепление посмотреть.Спасибо.
косованыч
4252 дня назад
Если кик проскальзывает с таким звуком, то это перетянуто сцепление, просто немного попусти его, чтобы поршень ходил нормально, а при выкрученной свече он и будет двигаться, ведь сопротивления в виде компрессии уже нет!
косованыч:
+1 v
Александр Михеев
4401 день назад
Попробовал поколдовать со сцеплением.Что я только не делал ослоблял,нятягивал в конце концов совсем с него трос снял. А он не в какую через раз поршень чуть сдвинится и всё. Я вот что думаю я за кольцами не сам в магазин ездил,друг ходил. Я ему размер сказал он вроде такой купил. Проверить я чёт не додумался. Так что может кольца большие? И ешё один момент выжимаю сцепление на скорости ножка не проскакивает как раньше,а упирается в скорость.
Молчун
Ждановка
1136 дней назад
Большие кольца ты-бы не вставил.
А скажи, пожалуйста, кольца покупались без цилиндра? Ни один из размеров не измерялся?
Всунул и поехал.
Книжку почитай.
http://www.mopedist.ru/forum/thread135.html
страницы №31-34
А поршень ты не менял? стрелка на донышке куда показывает?
Может кольца за окна цепляют?
А по поводу "заводится-не заводится", при условии правильной сборки, есть тема:
http://www.mopedist.ru/forum/thread783.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2011 в 11:15)
Интим не предлагать!!!
Александр Михеев
4401 день назад
кольца покупал самые маленькие(норм) поршень не менял. Насчёт стрелки не знаю.А от чего могут кольца цеплять?
нет, ребята, поршень здесь ни причем, что-то со цепление,
miheyV-50:
А вот эта фраза убивает, если скорости работают это не значит что сцепление тоже работает!
superbuyk:
miheyV-50:
+1!!! Оно может вообще просто открутилось????????
Александр Михеев
4401 день назад
как открутилось?
извините что не в тему!!!помогите,из за чего может быть что масло капает и вихлопного калена,хотя масло в бензин я НЕ ЗАЛИВАЛ,может ли быть что мосло сосет из коробки????
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2011 в 14:58)
Молчун
Ждановка
1136 дней назад
Bodyan:
Так, чтобы аж текло - думаю нет... При таких сальниках мотор не заведётся. Хотя пусть выскажутся опытные...
Молчун
Ждановка
1136 дней назад
miheyV-50:
Из-за того, что "замки" находятся напротив окон (при неправильной установке поршня), это приведёт к тому, что если двигатель заведётся, то кольцо, которое замком против окна разломает на куски.
ну оно не течёт по чучуть некапует в колено,и ещо хотел спросить хочу взять себе Восход,брать или нет?говорят что он туфта,я ни разу на таком апарате не ездил то вот и спрашую,подскажите!!
Молчун
Ждановка
1136 дней назад
miheyV-50:
как открутилось?
Сними левую крышку с двигателя и сам увидишь.
И не нужно гадать.
а как ету несправность устранить?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Bodyan:
Дааа этот пост меня совсем убил.Ты бы хоть написал что за двигатель.
Вот мой блог!
miheyV-50:
как открутилось?
в прямом смысле, или ты ещё может забыл втулочку поставить на цапфу коленвала, когда сцепление собирал, эта втулочка должна быть под корзиной... поставил ты ее или нет легко определить. просто скажи - корзина сцепления болтается?
Ах да!!! вот ещё что... Ты сцепление когда собирал - уверен, что все диски сцепления поставил? м.? stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2011 в 17:05)
1alf1:
извините забыл,двиг ш-58
Bodyan:
Уверен, что из глушителя? может из под цилиндра?) а масло из коробки может поступать в коленвал если прокладка плохая, либо сальники плохие (что скорее всего)... раз уж ты масло не добавляешь в бензин, то больше я не знаю на что пальцем указывать тогда... а идут ли огромные излишки масла в коленвал можно проверить, если снять цилиндр, если там всё масляное, то точно сальник или прокладка...
Александр Михеев
4401 день назад
А движок V50 сложно перебирать?
Александр Михеев
4401 день назад
Андрюха:
miheyV-50:
как открутилось?
Я его не перебирал.
нет, дело нетрудное совсем) проще конструктора ЛЕГО)
miheyV-50:
Я его не перебирал.
Если не перебирал, значит открутилось скорее всего... эта проблема появилась после установки новых колец?
Андрюха:
я снимал цилиндр то та гильза которая на нём с низу торчитвся в масле,то ето что прокладке капец?
Александр Михеев
4401 день назад
Андрюха:
miheyV-50:
Я его не перебирал.
вообще нет у меня один раз поршень заклинил. Был тот же симптом,я кольца поменял всё норм. Поездил опять чет не работает я подумал опять кольца(у меня как раз одно ток стояло) кольца паменял а он всё равно не работает.
Александр Михеев
4401 день назад
Кстати на каком бензине надо ездить?
Bodyan:
не полностью понял что ты сказал, но по сути да - либо прокладка между половинками картера в районе коленвала, либо сальники... поршень тоже весь в масле?
miheyV-50:
76-80 в смеси с маслом 40:1 вроде. прости точно не знаю... в период обкатки 50:1. Вообще я точно не помню, лично я лью так... у меня карпаты V50M
miheyV-50:
ну... если "звук игрушечной машинки" как ты выразился, и ножка проскальзывает, то дело то не в поршневой... сними крышку посмотри сцепление, ещё раз тебе говорю scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2011 в 18:54)
Андрюха:
Частично да
Bodyan:
Частично да
ну если ты масло в бензин не добавлял, то смело лезь меняй сальник,,, у меня был ш58, левый сальник который под сцеплением натерла корзина сцепления... как это случилось ума не приложу scratch и он пропускал масло в коленвал... я думаю чтобы его сменить не нужно даже двигатель колоть, и снимать его с рамы тоже. только снять крышку, затем сцепление и заменить сальник...
Александр Михеев
4401 день назад
А снимать крышку масло надо сливать?
miheyV-50:
нет. достаточно осторожно положить мопед на правый бок (который со стороны зажигания...)
Андрюха:
большое спосибо за совет!!
Bodyan:
удачи, снимешь сцепление сфоткай сальник и выложи сюда! интересно посмотреть
Александр Михеев
4401 день назад
А можно на v50 на АИ 92 ездить?
Андрюха:
так ето оно получаеца засасивало мосло с коробки аж в целиндр?
Ухум Бухеев отвечает в теме «Законы убивают мопедизм?» сегодня в 09:13
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:05
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 08:44
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:32
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:53
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
