Какая компрессия должна быть у FMB?
Westenberg
2393 дня назад
Друзья, собственно вопрос! :)
И отличается ли компрессия у 49, 72 и 110 кубовых моторчиков?
Мне
прислали новую игрушку, буду тестировать!
Lenin_01
Гатчина
2401 день назад
Замер компрессии на малокубатурных движках произвести точно довольно сложно. Допустим, у нас есть 50-и кубовый моторчик с компрессией 10 кгс/см2. При этом камера сгорания у него порядка 5 см2. У компрессометра до клапана есть паразитный объем. Особенно, с таким длинным шлангом, как у Вас. Предположим, этот объем тоже 5 см2. Тогда компрессометр, сколько ни крути стартер, больше 5 не покажет.
Я мерил таким же свою стодесятку. показывает 6-7 попугаев. Сколько должно быть... Порядка 8-10, наверное.
Westenberg
2393 дня назад
Огромное спасибо за разъяснения! В любом случае, буду замерять! И с увеличением пробега, строить график падения компрессии:)
Женёк LV
3486 дней назад
Westenberg:
Мне
Точно такой же месяц назад приобрел!
John_Jack
Deerfield
3949 дней назад
Шланг например и забить можно чем-нибудь вроде лески.
Результат будет в абсолютных цифрах не показательный, но для сравнения сгодится.
Химчанин86
Химки
2921 день назад
мерил Пилотовские 2т моторы- показывал от 9 до 12 "очков"
Пилотовод и немного джипер.
3030
3493 дня назад
Сегодня замерил таким же прибором в 110-ке, получилось 10 кг/см2
Lenin_01:
Уже был разговор на эту тему.
Компрессия и степень сжатия это разные вещи.
Степень сжатия постоянна.
Компрессия изменяется. Сначала растёт по мере приработки деталей, потом падает по мере износа. Когда максимальная компрессия, и какая никто не знает. У всех по разному.
Прибор практически бесполезен.
Westenberg
2393 дня назад
Друзья, где то видел описание процесса замера компрессии у малокубатурников, не гуглится, блин, если не сложно, поделитесь, пожалуйста!
P.S. Возникла необходимость померить только сейчас ...
КАК ПРАВИЛЬНО МЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ
1. Двигатель должен быть прогрет, при не прогретом двигателе смесь не расширяется от нагревания - компрессия будет занижена.
2. Дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, то есть ручка газа полностью откручена. Если этого не будет сделано камера сгорания в ВМТ не будет заполнена смесью полностью. Будет небольшой вакуум и сжатие начнётся с более низкого давления, чем атмосферное. Компрессия будет занижена.
3. Измерение должно производится от стартера от полностью заряженного аккумулятора. Если стартер будет медленно крутить коленвал,часть газов из камеры будет успевать выходить через замки колец и неплотности клапанов - компрессия будет занижена. Если мерить от кик-стартера - наоборот, при ударных сжатиях - компрессия будет завышена.
4. Если двигатель многоцилиндровый - свечи должны быть выкручены из всех цилиндров. Энергия передаваемая стартером коленвалу не должна расходоваться на сжатие смеси в других цилиндрах - компрессия будет занижена.
Вот так - правильно???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2015 в 13:59, Westenberg: причина не указана)
Вова 15
Брянск
3593 дня назад
Westenberg:
я думаю-на все 100 правильно.
Westenberg:
Вот эта мысль понравилась love Круче только трёхтактные свечи.
А в целом правильно, но бесполезно.
Vjgtlbcn
Заветное
1040 дней назад
Инфо к размышлению в целях предостережения поломок
2098 дней назад
Vjgtlbcn:
На сайте NGK их свечи рекомендуют закручивать в алюминиевую головку на холодном двигателе во избежании повреждения резьбы.
Правду рекомендуют, уже опомоили одну голову.
Вова 15
Брянск
3593 дня назад
Свечи закручивать в "холодную" голову,а компрессию мерять на горячем движке.
Оба тезиса правильны,но как относятся они один к другому? Мухи-отдельно,котлеты-отдельно.
Westenberg
2393 дня назад
В общем сделал так, прогрел зачем то движок, потом он почти остыл(типа нагревается движок не равномерно, а остывает равномерно), температура движка была около 40 градусов, и измерил, причем китайский шланг оказался ДЫРЯВЫМ !!!!
Мерил железной трубкой с резинкой на конце, как вам результат?
Вова 15
Брянск
3593 дня назад
10-вполне отличный результат. v
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:58
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 21:20
andruxxa отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 21:13
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:12
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» вчера в 20:54
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 12:08
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:54
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 19 июня 2026
