Какой объем камеры сгорания у FMB 110 см3 и 72 см3?
Westenberg
2537 дней назад
Друзья, у кого есть возможность, померейте, пожалуйста, объем камеры сгорания у этих головок цилиндра!
Хочу попробовать расчитать степень сжатия, если поставить голову на 47 мм на цилиндр 52 мм!
2242 дня назад
У меня и так стоит. На 86 кубов голова от 72 куба. Не детонирует 92й.
John_Jack
Deerfield
4093 дня назад
У меня объём головки "на 72", самой дешёвой, с полукруглой камерой, намерился 9 см³ по край металла. Плюс ещё в прокладке около кубика. С 50-мм поршневой степень сжатия получается на нижнем пределе для 92, тяги на низах маловато. На 52-мм должно быть под 92 самое то.
Vjgtlbcn
Заветное
1184 дня назад
Westenberg:
Намерил водой до кромки для 72³ головки, где начинается(точка ориентира от верха головки) фаска- т.е. ,так понимаю, должна быть самая верхняя часть поршня-8.1 мл, с доливанием до конца фаски(самый низ головки)-10 мл. Подмечу- поршень 72 моторов имеет вдавления для клапанов(мерил без вставленного поршня); V от прокладки ,думаю, для 72 моторов считать не надо, т.к. в идеале поршень,точнее его верхняя часть, долж как раз до конца фаски(ориентир-ход движения поршня от НМТ в направление ВМТ) едва-ли не доходить с уже поставленной прокладкой
P.S.На точность измерений не претендую- поэтому рекомендую смотреть другие источники
Westenberg:
Замечу: долж существовать 2-а вида головок на 47 мм поршень- для 72 и 86 объемовых двигателей. Если в теории предположить, что разница внутри м/у этими головками учитывая, что клапана по размерам тарелок равны с 72-107 двигами- можно написать, что..
Встречный вопрос всем: какой V КС у 97 и 107 головок до начала кромки(точка отсчета от верха головки)?
OffTop zst
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 июля 2015 в 17:32, Vjgtlbcn: Уточнение)
winhex отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:25
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 11:46
Ухум Бухеев отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 07:38
