Клинит двигатель у Альфы
Conpot
4113 дней назад
Проблема следующая, сын приехал, мотор работал ровно,(не дымил и не коптил), заглушил его и мотор встал. Я провернул его назад (с помощью ротора), он начал вращаться, но как только вращаешь его быстрей (например электростартером) тут же клинит, крутишь назад, начинает вращаться. Метки я проверил, все ровно, голову я снял, цилиндр пока не стал, поршень не люфтит задиров тоже не видать.
Может натяжитель треснул и клинит? может такая проблема быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2015 в 11:16, Conpot: причина не указана)
Фролов
1810 дней назад
Снимайте цилиндр, может клинить палец в ВГШ.
Conpot
4113 дней назад
Ок, тогда сразу вопрос, если купить на 72 цилиндр с поршнем голову надо будет менять?
16 минут назад
72 цилиндр на 110 коленвал не встанет.
Conpot
4113 дней назад
мотор полтинник, сорь что не написал сразу
Фролов
1810 дней назад
Полтинник это так:
Сравните со своей joke
Vjgtlbcn
Заветное
1184 дня назад
Pedro de Pakas:
Слышал, что теперь есть в продаже мопеды с поршнем в диаметре не менее 50(точно не знаю)мм на короткоходном КВ..
Conpot:
Если про резиновый ролик, что в цилиндре-то предполагаю такое возможно, по крайней мере, если цепь хорошо ослабить в т.ч. и путем снятия звезды с распредвала вместе со снятием ролика-то примерно получатся похожие симптомы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2015 в 16:04, Vjgtlbcn: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Мне то же кажется, что диаметр горшка слишком велик для полтинника? Хорошо бы обозначение мотора узнать и фото головы, раз уж про кубатуру заговорили. А по теме: мне кажется что в натяжителе дело или "где то рядом"
Пилотовод и немного джипер.
Фролов
1810 дней назад
Vjgtlbcn:
Самое возможное -это масля ное голодание , в результате чего заклинило палец в шатуне. У меня такое было, и мотор тоже делал пол-один оборот, а потом клинил.
Conpot
4113 дней назад
диаметр поршней 52 (жене позвонил в деревню она меряла) я просто поверил клейму на цилиндре где выбито 49.9. фото головы есть вот оно
Фролов
1810 дней назад
110ка, у меня такая же етсь, с клеймом 49сс и надписью 139ФМА (что соответсвует полтишку)
Conpot:
у меня нормально работал с заклиненным пальцем, палец проворачивался в поршне. Когда менял поршень - выдавливал домкратом, потом зажал в дрели старый палец и прокручивал в вгш пока новый палец не стал входить.
клинить может подшипник в голове, у меня так было. Если не оно - может подшипники коленвала или шатун нгш. Может клинить коробка - например, попадает что-то между шестернями. Если не в пальце и не в голове дело - придется половинить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2015 в 20:37, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Mahovik
Щёлкино
49 дней назад
У меня было так на мотолерном движке(Т200) - с утра завел нормально, весь день отработал нормально, а на следующее утро киком не могу провернуть коленвал. Провернул ключем за гайку крепления диностартера - начал проворачиваться киком, даже завел и нормально работал, заглушил, через пол часа опять клин! Вскрытие показало что рассыпался сепаратор у правого коренного роликового подшипника(там где диностартер) и все ролики сбежали вниз.
Да пребудет с вами Сила!
Conpot
4113 дней назад
Вернулся из деревни и вот что показало вскрытие, голова в порядке, палец тоже, а вот после снятия ротора обнаружилась такая картина
подозреваю что именно оно и клинило мотор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2015 в 21:59, Conpot: причина не указана)
winhex отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:25
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 11:46
Ухум Бухеев отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 07:38
