[РЕШЕНО] Мини мотоцикл
рига 26+движок от минска
Limon
Киев
3317 дней назад
DIZEL, Сделай цангу с квадратом,чтобы одевалась на перо.При наличии станков-как два пальца об асфальт.Добавлено спустя 2 минутыА ещё лучше,переходи на гидравлику(диск).Все оценят достойно!
DIZEL
2220 дней назад
Limon:
Да это понятно,придется приваривать к вилке крепление цилиндра
Limon
Киев
3317 дней назад
DIZEL:
Одеваешь втулки на перо(на гарячую)и варишь всё к ним.
DIZEL
2220 дней назад
Limon:
Да вариант нормальный,только купить нужно диск,супорт,шланг,и машинку тормозную это около 5 рублей,попозже если, пока не готов к таким вложениям.
DIZEL
2220 дней назад
Выпрямил сегодня бак от вмятин,зачистил от старых красок,зашпаклевал и зашкурил smile
В какой цвет лучше покрасить бак и крылья? рама то понятно черная будет.
nsxpro
898 дней назад
DIZEL:
В тот, на который душа лежит. да и глазу приятно будет)
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
DIZEL
2220 дней назад
Да просто не все цвета подходят к чему либо,например волга черная и белая норм смотрится а красная не норм crazy
Limon
Киев
3317 дней назад
DIZEL, Делай весь чёрный,самое оно!Добавлено спустя 18 минутКак художник художнику:Не так давно красил Ниссан;для моторного отсека специгально покупал краску.Она не совсем чёрная и несовсем матовая,ложится прекрасно,не берёт её ни масло ни бензин,и цена какая-то гуманная(уже не помню).Рекомендую.Добавлено спустя 19 минутТакое типа КЕВЛАР! laugh
DIZEL
2220 дней назад
Limon:
Была такая мысль,у меня ниссан тоже черный smile
Докупил сегодня вторую покрышку,накинул колеса вот что получается
Пока мыслей нет как сиденье придумать scratch
Разобрал двигатель буду капиталить,подшипники коленвала вроде в отличном состоянии ни одного люфтика кроме одного который у зажигания есть люфт,стоит ли менять раз разобрал на новые,или если хорошие оставить? просто не факт что куплю новые сейчас качественные,коленвал походу нужно менять,если держать за шатун одной рукой а другой рукой сверху стукнуть то слышен стучек металлический cry ,подшипники коробки сменю все болтаются,на поршне с цилиндром вроде задиров нет а сверху поршня и на головке какие то зазубрены, менять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2014 в 20:41, DIZEL: 1)
mitroxa
411 дней назад
Похоже на то что поршень бился об головку.
magdino1951
10 дней назад
Скорее всего-плохой воздушный фильтр или ездили без него.Засасывало всякую несгораемую дрянь и она билась о днище поршня и головку.Желательно замерять зазор поршень-гильза,желательно где-то ближе к середине гильзы и тогда сделаете выводы.Разумеется-колечки надо снять и,если решите оставить все как было- поставить в той-же очередности и в том-же положении,т.к они притерлись по месту.
DIZEL
2220 дней назад
Оставлять так не буду,хочу поршень 1р с кольцами поставить,да и по коленвалу что скажете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2014 в 22:08, DIZEL: 1)
Fraer
Берлин
3161 день назад
DIZEL:
поршень с ямахи
Оружейных дел мастер.
magdino1951
10 дней назад
DIZEL, По коленвалу-это видеть надо.Триппер,извините,по телефону не лечат joke ,но если явно цокает внатяжку-в ремонт,однозначно.Хотя некоторые нетерпеливые умудрялись растворять в бензине масло МС-20 и уверяли,что переставало цокать.
DIZEL
2220 дней назад
Fraer:
поршень с ямахи
Всмысле??
Fraer
Берлин
3161 день назад
]Всмысле??[/quote:
дешевле и лучше
Добавлено спустя 6 минуткарб какой планируется?
Limon
Киев
3317 дней назад
mitroxa:
Такое обычно,после карявого ремонта выхлопа;что-то варили,что-то резали,и мусор остался в резонаторе.И летает туда сюда при работе.
DIZEL
2220 дней назад
Fraer:
65тый наверно если что и другой поставлю smile
Limon
Киев
3317 дней назад
Или стружка подшипника какого-то.
2158 дней назад
Limon:
mitroxa:
Насчет теории мусора в резонаторе не согласен. Туда-сюда - это фантастика). Мне кажется, все наивней. У Минска переднее крыло нелепо поднято. И вся срань с мокрой дороги летит на цилиндр. Свечу пару раз если выкрутить не помыв его, то песок и глина с малюсенькими камешками, ссыпаются в эту заветную дырочку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2014 в 23:08, OderjimY: причина не указана)
DIZEL
2220 дней назад
OderjimY:
Скорее всего,этот двиг стоял на кроссовом минске.
Limon
Киев
3317 дней назад
OderjimY, Такие наклёпы даёт только технический мусор(стружка).
А на счёт резонатора-не придумал:имеется опыт.
DIZEL
2220 дней назад
Limon:
нет не придумал,только знаю что не длинный хочется а короткий какой нить smile
DIZEL
2220 дней назад
Сегодня ездил наваривать аргоном "мясо" на половинку картера и крышку коробки,была вырвана резьба вместе куском картераа а на крышке отсутствовало ухо с отверстием,жаль не сфоткал как было,в общем привез фрезернул,просверлил и нарезал резьбу,вот что получилось.
DIZEL
2220 дней назад
Всем привет! завтра поеду за новым коленвалом,подскажите если будет выбор со втулкой или с сепаратором брать ?
есть вот такие варианты:
Коленвал (Минск Лидер) н/о
Коленвал (Минск) н/о маховичный Завод
Коленвал (Минск) ст/о Завод
Коленвал (Минск) ст/о импорт.
и в каком случае меняется цепь моторная, я думаю что она вытянута,тоесть если пальцами сжать то стягивается довольно таки много,может есть какая то длина определенная например если длиннее то менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 18:32, DIZEL: причина не указана)
непоседа
1911 дней назад
Эта цепочка меняется в комплекте со звездой колена и корзиной сцепления при ПОЛНОМ износе зубьев. Исключение если цепь начинает скоблить картер.
судя по фото цепь и зубья в норме
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 19:05, непоседа: причина не указана)
Fraer
Берлин
3161 день назад
[quote=]Эта цепочка меняется в комплекте со звездой колена и корзиной сцепления при ПОЛНОМ износе зубьев.[/quote]
По-сколько щас шмаль? [quote=]и в каком случае меняется цепь моторная, я думаю что она вытянута,тоесть если пальцами сжать то стягивается довольно таки много,может есть какая то длина определенная например если длиннее то менять.[/quote]да если хочеш меняй, только на ссср.
DIZEL:
неподойдет, у тебя диаметр щек больше
DIZEL:
со втулкой, потом можно от ямахи поставить втулку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 19:53, Fraer: Потому что так мне захотелось!)
hitrij
861 день назад
Я когда ведомую звездочку отодвигал я ещё и втулку треугольника выточил новую, т.к. удлинив болты треугольника я разбил болтами тормозной барабан.
DIZEL:
Блин не хочется вилку портить приваривая квадрат
А кто нибудь приваривал ?
Я приваривал, не особо заморачиваясь о красоте слезающего хрома. Отпескоструил и покрасил.
DIZEL:
Переточил сегодня ось от минска нарезал новую резьбу 12мм вместо 14мм,выточил и запрессовал втулку на вилку чтоб уменьшить диаметр с 15мм на 12мм.
Я заменил подшипники в барабане. Вместо 201 поставил 102 и распорную втулку удлинил на 2мм, т.к. 201 подшипник шириной 10мм, а 102 подшипник шириной 9мм. Под наружную обойму подложил шайбу толщиной 1 мм (32Х1) по одной с каждой стороны.
triloded:
Труба тонкостенная и из паршивой железки. Один раз влететь на Минике в препятствие или стену/забор - и всё, труба уже погнута.
Да так и есть, родные косынки рвутся по сварке и от езды на заднем колесе.
Что-бы не загибало маятник натяжителями цепи, тоже косынки приварил.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 4 октября 2014 в 00:01, hitrij: причина не указана)
DIZEL
2220 дней назад
Fraer:
а если без умысла втулки от ямахи сепаратор что хуже ?
Limon
Киев
3317 дней назад
DIZEL, Думаю с сеппаратором будет правильней.Делать-так делать!
DIZEL
2220 дней назад
Ребят собираю мотор подскажите срочно у меня 2 вида сальников коленвала тс и sc двигатель старого образца коленвал покупал сказали от 6 вольтового, сальники ставятся из нутри картера какие поставить??или все равно?
2158 дней назад
НЕ ВСЕ РАВНО. Надо искать импортные и самые дорогие. На таких вещах не экономят. Если сальники хрен знает какой фирмы… то они 50 на 50 могут потечь. И опять, коли двигатель. А коленвал от 6-ти вольтового внушает доверие самим названием. Раньше Мински нормальные делали.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2014 в 18:22, OderjimY: причина не указана)
DIZEL
2220 дней назад
Я имею в виду однобортный ставить или двубортный
Дэшник
106 дней назад
Разве мотор то не от 112-го минска у которого 14 вольт генер ?
Имел много опыта в общении с таким мотором и разными сальниками , с импортными и с отечественными , ценой 300 рублей за комплект, суть одна , во всех случаях сальники течи не давали. Самое главное их запресовать ровно и дело в шляпе.
То что сальники ставятся изнутри , то это только левый , правый ставится как обычно ,снаружи , ибо в отсеке генератора нет масла чтоб его смазывать. Что касается левого подшипника, то были преценденты, что штатного объёма масла не хватало для смазки разбрызгиванием и подшипник синел от перегрева , износ тоже был хороший.
В таком случае просто напросто уровень масла повышается до середины тела качения подшипника и проблемы иссякают сами собой.
П.с. и не говорите типа сальники выдавит и всё такое - ничево подобного, в редукторы больших токарных заливают под самые верх масла и ничево , держит !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
2158 дней назад
Признаться, боюсь что-то не так посоветовать. В Контакте есть группа "Советские мотоциклы иж, урал,днепр,минск,восход". Там спросить не помешает. Для успокоения) И здесь конечно, кто-нибудь более компетентно ответит.
Р.S : Давно еще Яву капиталили. Сальники не текли, но ради надежности новые были вставлены. В итоге, они потекли. Пришлось опять разбирать и ставить родные, те же что и были. (Просто делюсь горьким опытом).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2014 в 18:49, OderjimY: причина не указана)
DIZEL
2220 дней назад
Который однокромочный у него пружинка как то помощнейДобавлено спустя 32 минутыВообщем вот они:
Значит оставлять все до понедельника и искать дорогие сальники ?
Сегодня весь город объехал в поисках коленвала нашел только в одном месте новый в коробке,тоже наверно китайский,на первый взгляд очень качественный если сравнить с тем который стоял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2014 в 19:17, DIZEL: причина не указана)
Дэшник
106 дней назад
На Кащенко и на Кузбассе большой выбор запчастей по минскам , на Кузбасске вплоть до запчастей СССР можно найти
DIZEL
2220 дней назад
На Кащенко был, там нет,на сенной тоже нет,на Кузбассе купил smile у дяденьки по имени Володя он сальники предлагал я не взял так как купил до этого 2 комплекта разных,ну не факт что и у него не китайские,может если даже есть советские времен ссср они наверно задубевшие от времени,где же купить импортные хорошего качества то ? 105-10441
DIZEL
2220 дней назад
Ну так что насчет сальников посоветуете уважаемые гуру? smile
mitroxa
411 дней назад
DIZEL:
Вообщем вот они:
Сальник слева с грязизащитной кромкой (пыльником), двухкромочные имеют две рабочие кромки с пружинками, на рисунке справа:
Сzech отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 18:22
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:13
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:11
Мотвэ отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 16:22
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 16:21
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:05
