#121
- 29 сентября 2014, понедельник
3316 дней назад
DIZEL, Сделай цангу с квадратом,чтобы одевалась на перо.При наличии станков-как два пальца об асфальт.Добавлено спустя 2 минутыА ещё лучше,переходи на гидравлику(диск).Все оценят достойно!
#122
2220 дней назад
Limon:А ещё лучше,переходи на гидравлику(диск).Все оценят достойно! Да это понятно,придется приваривать к вилке крепление цилиндра
#123
3316 дней назад
DIZEL:придется приваривать к вилке крепление цилиндра
Одеваешь втулки на перо(на гарячую)и варишь всё к ним.
#124
2220 дней назад
Limon:Одеваешь втулки на перо(на гарячую)и варишь всё к ним. Да вариант нормальный,только купить нужно диск,супорт,шланг,и машинку тормозную это около 5 рублей,попозже если, пока не готов к таким вложениям.
#125
- 30 сентября 2014, вторник
2220 дней назад
Выпрямил сегодня бак от вмятин,зачистил от старых красок,зашпаклевал и зашкурил
В какой цвет лучше покрасить бак и крылья? рама то понятно черная будет.
#126
898 дней назад
DIZEL:В какой цвет лучше покрасить бак и крылья? рама то понятно черная будет. В тот, на который душа лежит. да и глазу приятно будет)
#127
- 1 октября 2014, среда
2220 дней назад
Да просто не все цвета подходят к чему либо,например волга черная и белая норм смотрится а красная не норм
#128
3316 дней назад
DIZEL, Делай весь чёрный,самое оно! Добавлено спустя 18 минутКак художник художнику:Не так давно красил Ниссан;для моторного отсека специгально покупал краску.Она не совсем чёрная и несовсем матовая,ложится прекрасно,не берёт её ни масло ни бензин,и цена какая-то гуманная(уже не помню).Рекомендую. Добавлено спустя 19 минутТакое типа КЕВЛАР!
#129
2220 дней назад
Limon: Делай весь чёрный,самое оно! Была такая мысль,у меня ниссан тоже черный Докупил сегодня вторую покрышку,накинул колеса вот что получается
Пока мыслей нет как сиденье придумать Разобрал двигатель буду капиталить,подшипники коленвала вроде в отличном состоянии ни одного люфтика кроме одного который у зажигания есть люфт,стоит ли менять раз разобрал на новые,или если хорошие оставить? просто не факт что куплю новые сейчас качественные,коленвал походу нужно менять,если держать за шатун одной рукой а другой рукой сверху стукнуть то слышен стучек металлический ,подшипники коробки сменю все болтаются,на поршне с цилиндром вроде задиров нет а сверху поршня и на головке какие то зазубрены, менять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2014 в 20:41, DIZEL: 1)
#130
411 дней назад
Похоже на то что поршень бился об головку.
#131
10 дней назад
Скорее всего-плохой воздушный фильтр или ездили без него.Засасывало всякую несгораемую дрянь и она билась о днище поршня и головку.Желательно замерять зазор поршень-гильза,желательно где-то ближе к середине гильзы и тогда сделаете выводы.Разумеется-колечки надо снять и,если решите оставить все как было- поставить в той-же очередности и в том-же положении,т.к они притерлись по месту.
#132
2220 дней назад
Оставлять так не буду,хочу поршень 1р с кольцами поставить,да и по коленвалу что скажете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2014 в 22:08, DIZEL: 1)
#133
Берлин
3161 день назад
DIZEL:Оставлять так не буду,хочу поршень 1р с кольцами поставить,да и по коленвалу что скажете? поршень с ямахи
Оружейных дел мастер.
#134
10 дней назад
DIZEL, По коленвалу-это видеть надо.Триппер,извините,по телефону не лечат ,но если явно цокает внатяжку-в ремонт,однозначно.Хотя некоторые нетерпеливые умудрялись растворять в бензине масло МС-20 и уверяли,что переставало цокать.
#135
2220 дней назад
#136
Берлин
3161 день назад
]Всмысле??[/quote: дешевле и лучше
Добавлено спустя 6 минуткарб какой планируется?
#137
3316 дней назад
mitroxa:Похоже на то что поршень бился об головку. Такое обычно,после карявого ремонта выхлопа;что-то варили,что-то резали,и мусор остался в резонаторе.И летает туда сюда при работе.
#138
2220 дней назад
Fraer:карб какой планируется? 65тый наверно если что и другой поставлю
#139
3316 дней назад
Или стружка подшипника какого-то.
#140
2157 дней назад
Limon: mitroxa:Похоже на то что поршень бился об головку. Такое обычно,после карявого ремонта выхлопа;что-то варили,что-то резали,и мусор остался в резонаторе.И летает туда сюда при работе. Насчет теории мусора в резонаторе не согласен. Туда-сюда - это фантастика). Мне кажется, все наивней. У Минска переднее крыло нелепо поднято. И вся срань с мокрой дороги летит на цилиндр. Свечу пару раз если выкрутить не помыв его, то песок и глина с малюсенькими камешками, ссыпаются в эту заветную дырочку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2014 в 23:08, OderjimY: причина не указана)
#141
2220 дней назад
OderjimY: ссыпаются в эту заветную дырочку Скорее всего,этот двиг стоял на кроссовом минске.
#142
- 2 октября 2014, четверг
3316 дней назад
OderjimY, Такие наклёпы даёт только технический мусор(стружка). А на счёт резонатора-не придумал:имеется опыт.
#143
2220 дней назад
Limon:А на счёт резонатора-не придумал:имеется опыт. нет не придумал,только знаю что не длинный хочется а короткий какой нить
#144
2220 дней назад
Сегодня ездил наваривать аргоном "мясо" на половинку картера и крышку коробки,была вырвана резьба вместе куском картераа а на крышке отсутствовало ухо с отверстием,жаль не сфоткал как было,в общем привез фрезернул,просверлил и нарезал резьбу,вот что получилось.
#145
- 3 октября 2014, пятница
2220 дней назад
Всем привет! завтра поеду за новым коленвалом,подскажите если будет выбор со втулкой или с сепаратором брать ? есть вот такие варианты: Коленвал (Минск Лидер) н/о Коленвал (Минск) н/о маховичный Завод Коленвал (Минск) ст/о Завод Коленвал (Минск) ст/о импорт. и в каком случае меняется цепь моторная, я думаю что она вытянута,тоесть если пальцами сжать то стягивается довольно таки много,может есть какая то длина определенная например если длиннее то менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 18:32, DIZEL: причина не указана)
#146
1911 дней назад
Эта цепочка меняется в комплекте со звездой колена и корзиной сцепления при ПОЛНОМ износе зубьев. Исключение если цепь начинает скоблить картер. ------------- судя по фото цепь и зубья в норме
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 19:05, непоседа: причина не указана)
#147
Берлин
3161 день назад
[quote=]Эта цепочка меняется в комплекте со звездой колена и корзиной сцепления при ПОЛНОМ износе зубьев.[/quote] По-сколько щас шмаль? [quote=]и в каком случае меняется цепь моторная, я думаю что она вытянута,тоесть если пальцами сжать то стягивается довольно таки много,может есть какая то длина определенная например если длиннее то менять.[/quote]да если хочеш меняй, только на ссср. DIZEL:Коленвал (Минск Лидер) н/о неподойдет, у тебя диаметр щек больше DIZEL:если будет выбор со втулкой или с сепаратором брать ? со втулкой, потом можно от ямахи поставить втулку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 19:53, Fraer: Потому что так мне захотелось!)
#148
861 день назад
Я когда ведомую звездочку отодвигал я ещё и втулку треугольника выточил новую, т.к. удлинив болты треугольника я разбил болтами тормозной барабан. DIZEL:Блин не хочется вилку портить приваривая квадрат А кто нибудь приваривал ? Я приваривал, не особо заморачиваясь о красоте слезающего хрома. Отпескоструил и покрасил. DIZEL:Переточил сегодня ось от минска нарезал новую резьбу 12мм вместо 14мм,выточил и запрессовал втулку на вилку чтоб уменьшить диаметр с 15мм на 12мм. Я заменил подшипники в барабане. Вместо 201 поставил 102 и распорную втулку удлинил на 2мм, т.к. 201 подшипник шириной 10мм, а 102 подшипник шириной 9мм. Под наружную обойму подложил шайбу толщиной 1 мм (32Х1) по одной с каждой стороны. triloded:Труба тонкостенная и из паршивой железки. Один раз влететь на Минике в препятствие или стену/забор - и всё, труба уже погнута. Да так и есть, родные косынки рвутся по сварке и от езды на заднем колесе. Что-бы не загибало маятник натяжителями цепи, тоже косынки приварил.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 4 октября 2014 в 00:01, hitrij: причина не указана)
#149
2220 дней назад
Fraer:со втулкой, потом можно от ямахи поставить втулку а если без умысла втулки от ямахи сепаратор что хуже ?
#150
- 4 октября 2014, суббота
3316 дней назад
DIZEL, Думаю с сеппаратором будет правильней.Делать-так делать!
#151
2220 дней назад
Ребят собираю мотор подскажите срочно у меня 2 вида сальников коленвала тс и sc двигатель старого образца коленвал покупал сказали от 6 вольтового, сальники ставятся из нутри картера какие поставить??или все равно?
#152
2157 дней назад
НЕ ВСЕ РАВНО. Надо искать импортные и самые дорогие. На таких вещах не экономят. Если сальники хрен знает какой фирмы… то они 50 на 50 могут потечь. И опять, коли двигатель. А коленвал от 6-ти вольтового внушает доверие самим названием. Раньше Мински нормальные делали.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2014 в 18:22, OderjimY: причина не указана)
#153
2220 дней назад
Я имею в виду однобортный ставить или двубортный
#154
106 дней назад
Разве мотор то не от 112-го минска у которого 14 вольт генер ? Имел много опыта в общении с таким мотором и разными сальниками , с импортными и с отечественными , ценой 300 рублей за комплект, суть одна , во всех случаях сальники течи не давали. Самое главное их запресовать ровно и дело в шляпе. То что сальники ставятся изнутри , то это только левый , правый ставится как обычно ,снаружи , ибо в отсеке генератора нет масла чтоб его смазывать. Что касается левого подшипника, то были преценденты, что штатного объёма масла не хватало для смазки разбрызгиванием и подшипник синел от перегрева , износ тоже был хороший. В таком случае просто напросто уровень масла повышается до середины тела качения подшипника и проблемы иссякают сами собой. П.с. и не говорите типа сальники выдавит и всё такое - ничево подобного, в редукторы больших токарных заливают под самые верх масла и ничево , держит !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#155
2157 дней назад
Признаться, боюсь что-то не так посоветовать. В Контакте есть группа "Советские мотоциклы иж, урал,днепр,минск,восход". Там спросить не помешает. Для успокоения) И здесь конечно, кто-нибудь более компетентно ответит. Р.S : Давно еще Яву капиталили. Сальники не текли, но ради надежности новые были вставлены. В итоге, они потекли. Пришлось опять разбирать и ставить родные, те же что и были. (Просто делюсь горьким опытом).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2014 в 18:49, OderjimY: причина не указана)
#156
2220 дней назад
Который однокромочный у него пружинка как то помощней Добавлено спустя 32 минутыВообщем вот они:
Значит оставлять все до понедельника и искать дорогие сальники ? Сегодня весь город объехал в поисках коленвала нашел только в одном месте новый в коробке,тоже наверно китайский,на первый взгляд очень качественный если сравнить с тем который стоял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2014 в 19:17, DIZEL: причина не указана)
#157
106 дней назад
На Кащенко и на Кузбассе большой выбор запчастей по минскам , на Кузбасске вплоть до запчастей СССР можно найти
#158
2220 дней назад
На Кащенко был, там нет,на сенной тоже нет,на Кузбассе купил у дяденьки по имени Володя он сальники предлагал я не взял так как купил до этого 2 комплекта разных,ну не факт что и у него не китайские,может если даже есть советские времен ссср они наверно задубевшие от времени,где же купить импортные хорошего качества то ? 105-10441
#159
2220 дней назад
Ну так что насчет сальников посоветуете уважаемые гуру?
#160
411 дней назад
DIZEL: Который однокромочный у него пружинка как то помощней Вообщем вот они:
Значит оставлять все до понедельника и искать дорогие сальники ? Сальник слева с грязизащитной кромкой (пыльником), двухкромочные имеют две рабочие кромки с пружинками, на рисунке справа:
