#81
- 21 сентября 2013, суббота
2084 дня назад
По высоте цилиндра. Надо обмерить длину цилиндра 107 сс и длину 50/72 сс. Должна различаться минимум на 5 мм. Если у вас длинный - значит длинноходовый, если короткий - короткоходовый. А по надписям ВООБЩЕ НИКАК. Китайцы могут всунуть ЛЮБОЕ сочетание цилиндр-коленвал-головка, доходит до того что моторы не заводятся или не тянут или генератор не тот. Так что...
#82
2687 дней назад
Prof61: По высоте цилиндра. Надо обмерить длину цилиндра 107 сс и длину 50/72 сс. Должна различаться минимум на 5 мм. Если у вас длинный - значит длинноходовый, если короткий - короткоходовый. А по надписям ВООБЩЕ НИКАК. Китайцы могут всунуть ЛЮБОЕ сочетание цилиндр-коленвал-головка, доходит до того что моторы не заводятся или не тянут или генератор не тот. Так что...
Померить сам цилиндр без головы, потому что голова значительно больше чем на старом полтосе. Добавлено спустя 8 минут4LMW712: Prof61: По высоте цилиндра. Надо обмерить длину цилиндра 107 сс и длину 50/72 сс. Должна различаться минимум на 5 мм. Если у вас длинный - значит длинноходовый, если короткий - короткоходовый. А по надписям ВООБЩЕ НИКАК. Китайцы могут всунуть ЛЮБОЕ сочетание цилиндр-коленвал-головка, доходит до того что моторы не заводятся или не тянут или генератор не тот. Так что...
Померить сам цилиндр без головы, потому что голова значительно больше чем на старом полтосе. Ходил померил на полтосе 63мм это какой, новый могу померить только завтра.
#83
- 22 сентября 2013, воскресенье
2084 дня назад
4LMW712, Да, мерять без головы. А какой сколько я и не знал никогда, главное ДЛИННЕЕ и всё сразу ясно В СРАВНЕНИИ.
#84
2687 дней назад
Prof61, добрый день ну вот померил 86кубовый 70мм значит получается длинноходный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2013 в 17:15, 4LMW712: причина не указана)
#85
4089 дней назад
в чём прооблема я так и не понял??
#86
2687 дней назад
А что лучше корткоход или длинноход в чем плюсы минусы.
#87
4089 дней назад
короткоход лучше Добавлено спустя 2 минутычем меньше ход тем меньше потери на трение поршня о цилиндр но это грубо чтоб было понятно Добавлено спустя 5 минута на самом деле всё не так просто Добавлено спустя 11 минутминус короткохода ,,,???в данном случае в надёжности КИТАЙСКАЯ ТЕХНИКА!!!цифрам верить нельзя надо всё считать ход объём камеру сгорания степень сжатия ,на сколько я понял у тебя 70сс ты хочешь оставить этот обьём но с коротким ходом? Добавлено спустя 17 минутделая короче ход тебе надо увеличить диаметр поршня а это чревато для ненадёжной китаёской техники ,перекладка поршня будет больше.А может и выдержит ХЗ??обороты максимальные подымутся опять чревато ХЗ выдержит ли мотор? Добавлено спустя 54 минуты4LMW712:А что лучше корткоход или длинноход в чем плюсы минусы. в твоём варианте лучше всего 52*41,5 лучше не придумаешь да и думать нечего,
#88
2687 дней назад
Limon, доброй ночи сейчас у меня стоит 90сс 86куб я его трогать пока не буду а вот который стоял полтос собираюсь перебрать(у него коробка захрустела) и сразу увеличить кубатуру, ну уже более менее понял чо как надо делать, только вот еще вопрос а сцепление справиться с большей кубатурой.
#89
- 23 сентября 2013, понедельник
4089 дней назад
4LMW712: а сцепление справиться с большей кубатурой. Я думаю справится,в мотогонках главное не учавствовать,и звезду ведущую можешь на пару зубов больше поставить,мотору поспокойнее будет да и тебе тоже.bye
#90
2687 дней назад
Limon, день добрый да я вот на этом полтосе поставил на 15зубов и через 200 км каробка захрустела до этого 5000 проехал и все нормально было.
#91
2084 дня назад
4LMW712, Зубья звёзд и коробки - в раздел "трансмиссия".
#92
- 24 сентября 2013, вторник
Красноуральск
4366 дней назад
Народ помогите, вылетает свечка у китайского мопеда. Писать в личку !!!
#93
Дятлово
4431 день назад
Пацаны не знаю куда написать и решил сюда.Помогите с восходом 2м с лапки отказывается заводиться ,а с толкоча да ,конечно подоет признаки жизни при ударах по лапке но только отбиванием вверх и все .Пробовал бензин под свечу подливать но толку нет вовсе не схватывает .Компрессия нормальная не супер но пойдет .Карбюратор чистил и настраивал.Если заглох горячий шансов завести одному даже толкая мало.В лесу стал на выходных и не смог завести (скользко однако после дождя)и домой 4 километра он на мне.
#94
2084 дня назад
Ранец, Это раздел ПО КИТАЙСКИМ моторам. Ищи поиском слово "Восход".
#95
Новопокровка
2940 дней назад
Люди подскажите пожалуйста ! я в китайцах не разбираюсь , хочу купить фмб 110 но есть подозрения о покупке кота в мешке . как отличить 110 от 75 или 50 кубовой поршневой без разбора? Зарание спасибо!
#96
2687 дней назад
Чел с мокиком, ну маркеровка где номер двигателя не всегда соответствует действительности а цифры на самом целиндре должны соответствовать реальному объему.
#97
- 25 сентября 2013, среда
3324 дня назад
И это тоже не факт.Цифры могут любые.Фактический обьем можно определить только сняв головку и измерев диаметр цилиндра и ход поршя.Все остальное - гадание на кофейной гуще. Внешне 50 и 72 цилиндры короче, чем 90 и 107 кубовые примерно на 5-8 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 08:28, aleksandr: причина не указана)
#98
2084 дня назад
aleksandr:Внешне 50 и 72 цилиндры короче, чем 90 и 107 кубовые примерно на 5-8 мм. Именно так. ХОД (длинный/короткий) так определяется в лёт. А диаметр без разборки никак.
#99
2687 дней назад
aleksandr, так если на цилиндре выбито 110 полтосом он быть никак не может
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 23:33, 4LMW712: ошибка)
#100
4089 дней назад
4LMW712:поставил на 15зубов и через 200 км каробка захрустела прикольно!!!китайская техника!!!шаолинь мля!!sorry мой друг но я предупреждал что тут переделки опасны.Успехов
#101
- 26 сентября 2013, четверг
2687 дней назад
Limon: 4LMW712:поставил на 15зубов и через 200 км каробка захрустела прикольно!!!китайская техника!!!шаолинь мля!!sorry мой друг но я предупреждал что тут переделки опасны.Успехов Со звездами я уже обжегся поэтом 14-39 как с завода 70км час идет в пол газа мне хватает.
#102
Новопокровка
2940 дней назад
Спасибо 4LMW712, и aleksandr, и Prof61, померял я послал продавца куда подальше оказалось 75 сс
#103
- 23 августа 2014, суббота
Бутурлино
4209 дней назад
парни, хочу поменять 50сс на 90сс. кто подскажет,все ли подойдет? поршневую хочу купить в сборе в магазине. мопед альфа.
#104
Киржач
888 дней назад
#105
2084 дня назад
andros:поршневую хочу купить в сборе в магазине Лет 5 искать будешь. Нету их нигде под короткоходный коленвал. Добавлено спустя 4 минутыА к прочтению я рекомендую вот что. http://www.moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=259 После этого тебе ОЧЕНЬ захочется ограничится 72 кубами. Мы сделали. Но у нас БЫЛА 72 кубовая голова (на 50 кубовой придётся ездить на 98м бензине и наполняемость цилиндров при этом хреновая). И мы ПОТРАТИЛИ очень много ДЕНЕГ и ВРЕМЕНИ и оно до конца не закончено ДО СИХ ПОР.
#106
Бутурлино
4209 дней назад
ВАДИМКА:Лет 5 искать будешь. Нету их нигде под короткоходный коленвал. Добавлено спустя 4 минуты а на 80кубов пойдет? на 80 есть
#107
- 24 августа 2014, воскресенье
2084 дня назад
andros:а на 80кубов пойдет? на 80 есть трындить не мешки ворочать. Берёшь штангенциркуль и идёшь в магазин. После обмера диаметра пишешь сюда. 99% что окажется 72 куба.
#108
Бутурлино
4209 дней назад
Prof61, у меня сосед купил поршневую на80 кубов в магазине. на скутер поставил, прет отлично, но не будет ли каких проблем с дв? Добавлено спустя 7 минутProf61:трындить не мешки ворочать. Берёшь штангенциркуль и идёшь в магазин. После обмера диаметра пишешь сюда. 99% что окажется 72 куба. ты думаешь и на 80 кубов поршневой не найти?померяем, в магазине сказали есть на 80 ,на 110,70
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 августа 2014 в 11:15, andros: ?)
#109
2687 дней назад
andros, на короткоходный 41,5 может быть максимум 88,1куб при 52м поршне.
#110
Выбросьте подальше табличку из мурзилки, там ничего хорошего не пишуть. Вот 106 на короткоходное колено, к примеру:
#111
2687 дней назад
Pedro de Pakas, Время идет, возможно уже и появились другие варианты.
#112
- 27 июня 2015, суббота
2084 дня назад
Народ, дайте ПРАКТИЧЕСКИЙ совет как выпрессовать заклинивший поршневой палец НЕ СНИМАЯ ДВИГЛА С МОПЕДА. Причём поршень ОДЕТ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2015 в 18:05, Prof61: причина не указана)
#113
2581 день назад
Prof61, я выпрессовывал закаленным болтом (от съемника подшипников): резьба болта проходит внутри пальца, а шестигранник упирается в палец. С другой стороны большая гайка (типа М14) для того чтобы пальцу было куда вылазить, толстая шайба (о того же съемника) и гайка которая тянет болт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2015 в 18:46, dim-dim: причина не указана)
#114
528 дней назад
Prof61, если поршень не жалко, то можно аккуратно разрезать его болгаркой не повредил сам шатун. Масло прозевал и задрало ЦПГ?
#115
- 28 июня 2015, воскресенье
2084 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:Масло прозевал и задрало ЦПГ? Масло в натуре прозевал, а вот задрало ли ЦПГ - вопрос. Мопед не мой, хотя и мой клиент.
#116
528 дней назад
Prof61:Масло в натуре прозевал Обычно после такого ЦПГ становиться очень плохо. Палец прикепает к поршню иногда даже к шатуну. И единственный способ снять поршень это розрезать его пополам и аккуратно выбить палец. Обычно он остается в какой то из половинок поршня. Потом придется головку шатуна обработать мелкой нашдачкой что бы убрать задиры, если такие имеются, а лучше всего поставить новый коленвал. Вот фото для примера
#119
- 20 февраля 2018, вторник
28 минут назад
Лёха:Как нужно правильно? Чтобы поршень по клапанам не бил, других критериев я не рассматриваю. Добавлено спустя 2 минутыЧто, непонятно почему? Все просто: для этого мотора нет большой разницы, если степень сжатия будет чуть больше или чуть меньше.
#120
- 21 февраля 2018, среда
11 минут назад
S.T.A.L.K.E.R.:Обычно после такого ЦПГ становиться очень плохо. Палец прикепает к поршню иногда даже к шатуну. И единственный способ снять поршень это розрезать его пополам и аккуратно выбить палец. Берется поршневой палец, гайка, в которую проходит поршневой палец, болт, который проходит внутрь поршневого пальца, и выдавливается. Затем зажал старый палец в дрель , капнул масло, прошлифовал отверстие вгш, собрал и поехал. И никакой наждачки. S.T.A.L.K.E.R.:И единственный способ снять поршень это розрезать его пополам и аккуратно выбить палец. Обычно он остается в какой то из половинок поршня. Потом придется головку шатуна обработать мелкой нашдачкой что бы убрать задиры, если такие имеются, а лучше всего поставить новый коленвал. Вот фото для примера Ужасы какие! Так и шатун погнуть можно!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 февраля 2018 в 01:13, Мослитр: причина не указана)
#122
12 часов назад
Лёха: Как нужно правильно?
Тут выбора нет. Прикидываешь ремонтный поршень на шатун. Проворачиваешь коленвал, смотришь не задевает ли поршень за щёки коленвала. Если задевает укорачиваешь юбку, стораясь сильно не уменьшать боковые опорные поверхности. Растачиваешь цилиндр. Ставишь поршень, цилиндр, старую прокладку под головку. Измеряешь степень сжатия. Проворачиваешь распредвал в головке, смотришь не стучат ли клапаны по голове. Если стучат, - то делаешь самодельные выборки. Если степ сжатия не больше 9.0 (?) - собираешь всё в чистую
#123
278 дней назад
Лёха, я 0.1 делаю.
