Китайские моторы
Mokik
Красноуральск
4366 дней назад
У меня вот такой вопрос... мопед umc с двигателем амб потерял скорость и тяговитость после замены клапанов так как их загнуло, порвал ГРМ laugh .... всё сделал почистил карб, зазоры на клапанах 0.05 мм поставил фильтр с нулевым сопративлением ... раньше мопед просто летал под 85 км/ч щас едет еле как под 55км/ч ... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Сергей К.
2687 дней назад
Vorchun, К сожалению там нижний выступ, в который фиксируется успокоитель, очень плотно прилегает к цепи и расстояния от него до звезды нехватает чтобы снять цепь. Цепь упирается в него и не слезает с зубов звезды (звезда под ротором).
plotter
Провидения
2999 дней назад
Mokik, клапана притерты? ГРМ выставлен? Карб настроен?
plotter:
Номера наших жиклеров означают проходной диаметр в сотых долях миллиметра. И думается мне, что в мотоспорте наборы шли с шагом даже не 1, а скорее всего 0,5.
Просто имею знакомого человека, плотно работавшего с нии мотопром (в серпе), когда нии тот ещё существовал. Так вот он рассказывал,
Мне бабушка тоже рассказывала, что в европейской системе маркировки жиклёров идёт размер в сотых долях мм. Попробуйте изготовить жиклёры 88 и 89 (то есть с разницей в 0,01мм), Серпухов перекуривает.
Кроме этого истинная пропускная способность жиклёра сильно зависит от формы отверстия и размеров подводящего канала в карбюраторе. Всё равно придётся проливать, чтобы определить истинную пропускную способность.
Короче теоретикам мотоспорта будет о чём позвездеть. dash
2311 дней назад
Из И-нета - упрощённое соотношения диаметров жиклёров к пропускной способности
Сергей К.
2687 дней назад
Всем доброй ночи, есть вопрос. Если примудрить вентилятор, чтобы шел постоянный обдув головки и цилиндра, это даст дополнительное охлаждение или оно того не стоит. Мотор FMA.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2014 в 00:29, Сергей К.: причина не указана)
кот
Киншаса
4293 дня назад
Не даст,поэтому оно того не стоит.П.С.Не будешь же ты мудрить с кожухами по принципу скутерного двигателя.
Сергей К.
2687 дней назад
кот, вот смотри, есть такой вентилятор для охлаждения блока питания компа
можно смастерить крепеж и закрепить его под цилиндром с головой (на цилиндре есть два отверстия справа и лева)
кот
Киншаса
4293 дня назад
Сергей,забудь.Нет смысла.Во-первых чистый и исправный двигатель трудно перегреть.Во-вторых подумай,если проблема охлаждения тебя волнует,об установке масляного радиатора.Степан вроде тоже хотел его устанавливать.Перетри с ним.
Сергей К.
2687 дней назад
кот, Здесь все подручные средства есть, а радиатор покупать надо. Я тот вопрос уже обдумывал, но пока не готов треху выложить за комплект охлаждения масла. А потом на дельте надо еще придумать как радиатор крепить, на альфе проще. А здесь закрепил под цилиндр два провода на фару кинул (все равно ее всегда включать надо) и вот тебе постоянный обдув горшка.
кот
Киншаса
4293 дня назад
...постоянный обдув горшка во время стоянки.В движении от этого вентилятора толку не будет.Добавлено спустя 6 минутСудя по тому что ты в два часа ночи не спишь думаю что вентилятор утром уже будет установлен))).Потом расскажешь о пользе данного девайса.
Сергей К.
2687 дней назад
кот, laugh Эх мопед не рядом а то точно поставил бы, я пока обдумываю варианты. Хуже от этого точно не будет, а заморочки по монтажу не велики. Впоследствии, когда разорюсь на масло радиатор то можно вентилятор на него закрепить.
кот
Киншаса
4293 дня назад
Вот утром люди проснутся и объяснят что ставить этот вентилятор безсмысленно.П.С.Пошли в клуб...
plotter
Провидения
2999 дней назад
Комповый куллер подойдет, но нужен куллер с током не ниже 0,46А.
Сергей К.
2687 дней назад
plotter, Почему?
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
Компьютерные вентиляторы - это глупости... Ну он годится рассеять 50-100 Вт тепла из системного блока, при условии, что радиаторы там с более развитым оребрением. Хочется занять руки - смотрите хотя бы в сторону вентиляторов от систем охлаждения авто.
По теме маслорадиаторов: сделал сравнительные фото правых крышек головки. Кто-то когда-то просил...
P.s. фотки кликабельны
John_Jack
Deerfield
3935 дней назад
кот:
В движении вентилятор не нужен — двигатель и так обдувается. А вот на стоянке или при движении с малой скоростью (пробки, тропинки) вентилятор вполне себе пригодится.
Ставить вентилятор действительно лучше помощнее. И не снизу, а справа. Там он не будет мешать естественной конвекции, цепляться за дорожные подробности и закидываться грязью.
Lenin_01:
Я не просил, но за фото спасибо. Такие крышки бывают отдельно, или таки только за бешеное бабло с бестолковым радиатором в довесок?
plotter
Провидения
2999 дней назад
Сергей К.:
Почему?
Из всех виденных мною, только серверные вентиляторы на 0.46А имеют силу потока достаточную для охлаждения мотора.
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
John_Jack:
Отдельно не встречал, но это ещё не значит, что их нет. А чем Вам радиатор не нравится? При работающем двигателе он горяченный, значит работает crazy Размерчик небольшой. Но если поставить большой радиатор, есть риск получить все время непрогретый мотор в прохладное время года. Что тоже не есть хорошо. А мудрить с его подключением/отключением в зависимости от температуры - это усложнение конструкции...
кот:
Вырвал половину моей фразы,потом повторяет другую половину моей фразы...
- Ты куда идешь! В баню?
- Да нет, в баню!
- А, я думал ты идешь в баню...
А если серьезно, то ответ был развернут и дополнен
Сергей К., Вентилятор поставить можно. Любой мощности эффект даст. Но надо учесть что охлаждать надо в основном головку. И поток должен идти вдоль рёбер. Можно окружить головку и цилиндр КОНИЧЕСКИМ кожухом. Тогда на скорости будет лучше охлаждаться.
Масляный радиатор я держал в руках, но он мне не понравился. Слишком мало внутреннее сечение.
PaVeL
3959 дней назад
Вентилятор от компа хрень конечно это даже пионеры поняли, а они куда его только не пихали и голову охлаждали и в карбюратор дули rofl .
От машины (от печки) вариант, но кушает он нормально (во всяком случае от ВАЗа, ну и дует хорошо), жужжит и надо кожухи делать дабы дул куда надо и грязью не закидывало. По мне воздушное охлаждение должно приводится от мотора как на скутерах, муравье, инвалидке, буране, ЗАЗе в конце концов. Т.е. хорошая турбина с улиткой приводимая от КВ.
Хотя видал на китайском муравье с вертикальным 4х тактником в раме перед мотором стоит такой большой электрический пропеллер тупо обдувает весь мотор и ноги водителя=).
Масло радиатор вариант ещё если на него пропеллер повесить, на ХХ он правда не работает.
Дмитрий Алхимов
2839 дней назад
PaVeL:
Зачем мелочиться? Поставить систему охлаждения от чего-нибудь небольшого, например "Оки", с радиатором и вентилятором от "шахи". Можно движок заодно (прецеденты уже есть).
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 июня 2014 в 23:03, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
John_Jack
Deerfield
3935 дней назад
Lenin_01:
В комплекте обычно радиатор как тосольный от печки. С мелкими сотами, расчитанный на принудительный обдув. И не расчитанный на вековую грязь. И довольно крупный-тяжёлый для мопеда. У меня же есть например кусок замечательного МАСЛОрадиатора, который выглядит и устроен как алюминиевая трубка с крупными невысокими рёбрами. Сопротивление потоку никакое, объём небольшой, таки отдаёт тепло в окружающую природу. И легко ставится под пластик скутеретты.
Потому вяло ищу крышку с каналами без лишней ерунды в нагрузку. Или проще самому штуцеры припаять.
На скорости кабовский движок и так прекрасно охлаждается. В отличии от скутерных например.
Проблема охладить его НЕ на скорости. И здесь даже небольшой вентилятор должен помочь. На холостых и низких оборотах мотор жрёт мало и тепла тоже производит немного, проблема в том, что это тепло от него не отводится вообще — потока воздуха нет.
Вентилятор от печки же штука полезная, тягу будет создавать. Чуть меньше самолётного винта, но всё же.
кот
Киншаса
4293 дня назад
Извиняюсь спросить,у тех кто так яро ратует за установку радиатора двигателя неисправны или серьезно перегреваются?Есть опыт установки и эксплуатации мототехники с САМОСТОЯТЕЛЬНО установленным радиатором.Или просто потрепаться вышли?Или ездим только по безжорожъю и стоим весь день стоим пробках?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 09:04, кот: причина не указана)
PaVeL
3959 дней назад
КОТ У меня сей радиатор вообще стоит на специфичной технике, а именно на снегоходе хотя это больше не снегоход, а зимний мопед=). Условия иные совсем: зимой и так холодно, но техника не быстрая при этом большое ПЧ мотор работает на высоких оборотах и даже с радиатором можно перегреть в -15 если на полном газу под горку ехать. На предыдущей модели сего девайса не было, говорят грелся безбожно. К тому же зимой очень хорошо ощущается сколько тепла рассевает радиатор=). На следующую зиму планирую на него вентилятор повесить ибо китайцы зачем то спрятали его под пластик обдува нормального нет.
Мопеда с таким мотором к сожалению не имею и на сколько ему (мотору) жарко летом не ведаю. Смысл в охлаждение при помощи всяких девайсов есть думаю только для вне дорожной техники.
кот
Киншаса
4293 дня назад
Полностью с тобой согласен.Только на кросс,на снегоход типа твоего где нет нормального обдува потоком встречного воздухом и на скутера.Все остальные малокубатурники и без приблуд типа радиатор-вентилятор прекрасно обойдутся.
кот:
Есть, и именно с самостоятельно изготовленном. Стоит на питбайке. Несколько охлаждает масло.
Также считаю, что на дорожных мотиках никаких дополнительных радиаторов - вентиляторов не нужно. Зимой на Альфе (72см) у меня наоборот стоит дефлектор, который УМЕНЬШАЕТ обдув головки, карбюратора и цилиндра.
PaVeL
3959 дней назад
Дмитрий Алхимов:
Не у второго с охлаждением всё отлично, пропеллер есть laugh .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 22:59, PaVeL: причина не указана)
magdino1951
782 дня назад
Прошу консультации у знающих.Имеется моторчик,Актив,110сс с автоматом сцепления,вроде так называется.Включил скорость,стоит,дал газку-резво побежал.Есть одно но-при заводке кикстартером буксует сцепление и не проворачивается двигатель,чтобы завести.Может,просто поменять на сцепление с механическим выжимом или есть*таблетка* и для автомата сцепления,чтобы кикстартер не буксовал?Вот на торфянике заглохнет-и хана,по болоту волочить со всеми удочками-палатками-лодками до твердого грунта!Прошу учесть-про стартёр не надо-нет его,отпилен напрочь,сделан этот дрынчик как самоделка,рама дуплекс и он мешал,по высоте не входил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июня 2014 в 02:31, magdino1951: дополнения)
John_Jack
Deerfield
3935 дней назад
magdino1951:
Сцепление для начала настроить по инструкции не?
Есть ещё вариант: "двигателя" форсированы и штатная система охлаждения не справляется. У меня вот стоит поршневая 72 куба на головке от 50. Неплохо прёт, очень мало жрёт (хоть и 95), но в затяжные подъёмы таки греется.
У скутеров так вообще в каждом первом на картер и крыльчатку от 50 кубов ставят даже не 72, а 82-90 и ещё крутят на больших оборотах. Но там радиатор подключить проще, достаточно только заменить сливную пробку на новую, чисто токарную.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2014 в 17:49, John_Jack: причина не указана)
dilan
2867 дней назад
Добрый день!
Вопрос к знатокам!!! Можно ли определить кубатуру ФМБ неразбирая мотор?
Предистория: Покупал как полтос хотел сделать 72 начал разбирать и удивился: Карбюратор с дифузором 16 вход в колектор 12 выход 8 вход в голову 18. Так вот вопрос толи это 72сс удушенный толи полтос хитрый.
Прикрепленные файлы:
18062014205untitled_53a2964eda059.jpg | 1089,86 Кб | Скачали: 1213 раз
18062014208untitled_53a2964edb50e.jpg | 1255,84 Кб | Скачали: 1128 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2014 в 11:50, dilan: добавить фото.)
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4220 дней назад
dilan, Это оба удушены.
dilan
2867 дней назад
rostislav,
Да что удушено это понятно. Просто какой объем задушили? (Несовсем ахото двигатель разбирать ленивый я стал)
На фото один колектор только с двух сторон вход и выход. Причем внутри он большого сечения. Сегодня растачу его и поставлю карб с 19 дифузором и попробую.
rostislav
4220 дней назад
dilan, Для 50 слишком маленький диффузор, а для 72 вообще молчу, растачивай.
Sneg
Рубежное
3234 дня назад
dilan:
Соответственно и патрубок должен быть НЕ МЕНЕЕ 16
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2014 в 18:10, Sneg: причина не указана)
linil
Хуэ
1639 дней назад
Спорное суждение.
Sneg
Рубежное
3234 дня назад
Я думаю,спорить с тем,что самое узкое место впускного тракта-это диффузор карбюратора(место ускорения потока) нелогично.
linil
Хуэ
1639 дней назад
Но ведь это самое узкое место имеет переменное сечение-от ноля до максимума.
Кроме того, за карбом разряжение.
Работают ведь двигатели с закрытой воздушной заслонкой ,.подсоса..
Так что не факт.
Sneg
Рубежное
3234 дня назад
Согласен,но работают как,и на каких оборотах?Почему же так заметны последствия "торчащей прокладки" во впускном окне?
linil
Хуэ
1639 дней назад
На-каких-никаких оборотах работают.
Торчащая прокладка в впускном окне уменьшает разряжение после этого самого, очём речь. Воздушная заслонка, воздушный фильтр определённого сопротивления-наоборот работают на увеличение разряжения.Подсос воздуха в любом месте впускного тракта уменьшает это разряжение. И не факт, что именно дифузор-самое узкое место. Есть карбы вообще без дифузора-прямая труба, например к-62 от Планеты-спорт.
Так что логика многогранна. smile
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:21
DimasGonshikov отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 21:02
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 21:00
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 20:55
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 20:52
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:49
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:30
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 19:28
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 11:36
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
