Указатель поворотов на мопеде
Интересно узнать варианты применения "реле-прерывателей".
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
1alf1:
longerigor:
Сами указатели поворотов еще не поставил!Пробовал на лампах СТОП и ГАБАРИТ.
А частота оборотов двигателя не влияет на частоту мигания ?
Впринципе нет!Только меняется когда холостой убираешь почти до того момента что начинает глохнуть-вот тогда перебои идут-от недостатка напряжения!А если на средних или максимальных-то отлично!И на холостом на нормальном!На видео есть пару моментов когда двигатель на низких оборотах работал.Но просто холодный у меня так выставлен-через минут 5 холостой как раз в нормальный режим входит!!!
Вообщем можно собирать)
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
Кстате тестировал на 10 ватных лампах-подключенных паралельно!!!!
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
Вот схемка-только семистор ставим тот что я писал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2011 в 17:59)
Эта схема, что предлагал Арон!
Саня Дельта
Волгодонск
3155 дней назад
lonqeriqor:
Заменил только семмистор на ВТ136Х-так как
А что это семистр.
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
ZoOMeR:
Ну так да!Я повторно скинул-что бы не путались люди!Я писал выше-что по Арона схеме собирал!!!
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
Саня Дельта:
lonqeriqor:
А что это семистр.
Который по схеме КУ207
Саня Дельта
Волгодонск
3155 дней назад
Значит надо место КУ207 поменять на ВТ136Х ибудет мигать???
andrew5589
Саратов
1716 дней назад
ставьте симистор тс106 он в ТО-220 корпусе
andrew5589
Саратов
1716 дней назад
longerigor:
Я вот читал еще что из-за поворотов и добавок убиваешь коммутатор(разбухает).Не проще ли спаять "маячок".По деньгам чепуху стоит,да и питание помоему 4,5 вольта. Запитать от обычных батареек,на повороты с головой хватит их!Если заинтерисовала идея-напишите в ЛС.Что то придумаем.
посмотри схему самого комутатора ее уже выкладывали на фруме, чему там разбухать? даже можно взять тестор и прозвонить контакт 02 с одной и с другой стороны , это тупо перемычка внутри комутатора
Все правильно. БКС уже расчитан на поворотники, но в комплектации" Норма" они не шли. А вот в "Люксе" с теми же БКСами шли с поворотниками мопеды.
Саня Дельта
Волгодонск
3155 дней назад
longerigor:
Чё это такое "маячок"????
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
Саня Дельта:
Можешь и по схеме собрать!Я просто для компактности заменил на ВТ136Х )))))
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
Саня Дельта:
longerigor:
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
Вот например схема маячка!!!!Мигалка- с регулировкой частоты мигания!!!Но это как вариант был!!!Арону респект за схемку!!!
Stepashka
3457 дней назад
сегодня мне что то ударило в голову, и у меня появился вопрос: а как можно сделать плоские поворотники что то вроде таких:
из мерцающей светодиодной ленты?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2011 в 02:19)
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
Shaman:
Что именно??Подключить как???
Stepashka
3457 дней назад
нет, чтобы подключать это слишком дорогое удовольствие... как можно из простой светодиодной ленты сделать
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
Shaman:
Видел на китайской альфе , лента была наклеена на дуги.Очень прикольно смотрится.Для того что бы использовать светодиодную ленту нужна основа и 12в питания.
Вот мой блог!
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
Shaman:
Как то неправильно вопрос поставил))
andrew5589
Саратов
1716 дней назад
смотрим тут http://www.mopedist.ru/blogs/povorotniki-na-moped
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
Вот сделал себе повороты-ссылка на ютуб!!!
http://www.youtube.com/watch?v=e-LF1XNiqnc
Ребят, я в том году купил Карпат в50. я еще как-бы новичок в мопедах, так што можете мне объяснить - чё такое реле, заранее спасиба
Молчун
Ждановка
334 дня назад
Реле поворотов - это такое устройство, которое управляет морганием лампочек указателей поворотов.
Интим не предлагать!!!
А они продаются отдельно от поворотников
косованыч
3449 дней назад
Капатов Максон:
Естественно, 6 вольтовую технику, еще никто не отменял.
а у нас отменили - зажигание
косованыч
3449 дней назад
Капатов Максон:
У вас это где, во второй половине 21 века? crazy
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
Капатов Максон:
Да удивительно!!!! shock Как же это теперь вы ездите без зажигания!!!
Вот мой блог!
Бушные покупаем, или в нижний ездим или еще куда неть
longerigor
Желтые Воды
4034 дня назад
Капатов Максон:
Паяй себе по схемке(электронное) реле!!!
NaMkO
4077 дней назад
КолЯн С ДельТой:
чем можно заменить оригинальный П25А(переключатель)????
у меня стоит ручка от скутера и норм подходит
baklan-5000
Мурманск
2884 дня назад
а я просто сделал кнопки советские . и замкнул их на цеп на одну сторону руля и на другую и теперь просто сам моргаю нажатием большого пальца и все .
косованыч
3449 дней назад
baklan-5000:
Почему-то кажется что так не совсем удобно.
baklan-5000
Мурманск
2884 дня назад
ну возможно.надо большую ручку от мотоцикла . а то столько кнопок .
не подскажете интернет магазин где можно купить
Ребят, я вот одново не понимаю, у реле 3 контакта.1 - на контакт БКС 02, 2 - на переключатель поворотов, а 3 куда? - на массу или к выключателю двигателя? подскажите! заранее спасибо
andrew5589
Саратов
1716 дней назад
Капатов Максон:
Вход, выход, и масса
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
Капатов Максон:
Ты бы хоть название и фото реле бы скинул а то непонятно о чем идет разговор!
Вот мой блог!
karpati-96Rus
2741 день назад
andrew5589:
Паяйте схемку, что показана в начале темы на симисторе! я эту схему повторял. Все работает на урра. Симистор стоит около 30 рублей. Радиатор на него ставить не надо. подключаю к нему параллельно две лампочки по 10Вт. 6в. назад и вперед. Могу выложить позже кому надо печатную плату в фотмате lay. 3x2 см. где то.
выложи у меня карпаты
karpati-96Rus:
Паяйте схемку
а зачем она нужна если есть реле!!?!?!
Лёха отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 13:20
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 12:57
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 12:26
Дед отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 11:14
