- 19 июля 2011, вторник
Желтые Воды
4060 дней назад
1alf1: longerigor:Сами указатели поворотов еще не поставил!Пробовал на лампах СТОП и ГАБАРИТ. А частота оборотов двигателя не влияет на частоту мигания ? Впринципе нет!Только меняется когда холостой убираешь почти до того момента что начинает глохнуть-вот тогда перебои идут-от недостатка напряжения!А если на средних или максимальных-то отлично!И на холостом на нормальном!На видео есть пару моментов когда двигатель на низких оборотах работал.Но просто холодный у меня так выставлен-через минут 5 холостой как раз в нормальный режим входит!!! Вообщем можно собирать)
#82
Желтые Воды
4060 дней назад
Кстате тестировал на 10 ватных лампах-подключенных паралельно!!!!
Желтые Воды
4060 дней назад
Вот схемка-только семистор ставим тот что я писал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2011 в 17:59)
Эта схема, что предлагал Арон!
#85
Волгодонск
3181 день назад
lonqeriqor:Заменил только семмистор на ВТ136Х-так как А что это семистр.
Желтые Воды
4060 дней назад
ZoOMeR: Эта схема, что предлагал Арон!
Ну так да!Я повторно скинул-что бы не путались люди!Я писал выше-что по Арона схеме собирал!!!
Желтые Воды
4060 дней назад
Саня Дельта: lonqeriqor:Заменил только семмистор на ВТ136Х-так как А что это семистр. Который по схеме КУ207
- 23 июля 2011, суббота
Волгодонск
3181 день назад
Значит надо место КУ207 поменять на ВТ136Х ибудет мигать???
#89
Саратов
1742 дня назад
ставьте симистор тс106 он в ТО-220 корпусе
Саратов
1742 дня назад
longerigor: Я вот читал еще что из-за поворотов и добавок убиваешь коммутатор(разбухает).Не проще ли спаять "маячок".По деньгам чепуху стоит,да и питание помоему 4,5 вольта. Запитать от обычных батареек,на повороты с головой хватит их!Если заинтерисовала идея-напишите в ЛС.Что то придумаем.
посмотри схему самого комутатора ее уже выкладывали на фруме, чему там разбухать? даже можно взять тестор и прозвонить контакт 02 с одной и с другой стороны , это тупо перемычка внутри комутатора
Все правильно. БКС уже расчитан на поворотники, но в комплектации" Норма" они не шли. А вот в "Люксе" с теми же БКСами шли с поворотниками мопеды.
Волгодонск
3181 день назад
longerigor:.Не проще ли спаять "маячок".По деньгам чепуху стоит,да и питание помоему 4,5 вольта. Чё это такое "маячок"????
#93
- 24 июля 2011, воскресенье
Желтые Воды
4060 дней назад
Саня Дельта: Значит надо место КУ207 поменять на ВТ136Х ибудет мигать???
Можешь и по схеме собрать!Я просто для компактности заменил на ВТ136Х )))))
Желтые Воды
4060 дней назад
Саня Дельта: longerigor:.Не проще ли спаять "маячок".По деньгам чепуху стоит,да и питание помоему 4,5 вольта. Чё это такое "маячок"????
Желтые Воды
4060 дней назад
Вот например схема маячка!!!!Мигалка- с регулировкой частоты мигания!!!Но это как вариант был!!!Арону респект за схемку!!!
#96
3483 дня назад
сегодня мне что то ударило в голову, и у меня появился вопрос: а как можно сделать плоские поворотники что то вроде таких:
из мерцающей светодиодной ленты?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2011 в 02:19)
Желтые Воды
4060 дней назад
Shaman: сегодня мне что то ударило в голову, и у меня появился вопрос: а как можно сделать плоские поворотники что то вроде таких:
из мерцающей светодиодной ленты? Что именно??Подключить как???
3483 дня назад
нет, чтобы подключать это слишком дорогое удовольствие... как можно из простой светодиодной ленты сделать
#99
1995 дней назад
Shaman:как можно из простой светодиодной ленты сделать Видел на китайской альфе , лента была наклеена на дуги.Очень прикольно смотрится.Для того что бы использовать светодиодную ленту нужна основа и 12в питания.
- 25 июля 2011, понедельник
Желтые Воды
4060 дней назад
Shaman: нет, чтобы подключать это слишком дорогое удовольствие... как можно из простой светодиодной ленты сделать
Как то неправильно вопрос поставил))
- 27 июля 2011, среда
Саратов
1742 дня назад
#102
- 14 августа 2011, воскресенье
Желтые Воды
4060 дней назад
Вот сделал себе повороты-ссылка на ютуб!!! http://www.youtube.com/watch?v=e-LF1XNiqnc
- 26 августа 2011, пятница
Ребят, я в том году купил Карпат в50. я еще как-бы новичок в мопедах, так што можете мне объяснить - чё такое реле, заранее спасиба
#104
Ждановка
360 дней назад
Реле поворотов - это такое устройство, которое управляет морганием лампочек указателей поворотов.
А они продаются отдельно от поворотников
#106
Донецкая
3475 дней назад
Капатов Максон:А они продаются отдельно от поворотников Естественно, 6 вольтовую технику, еще никто не отменял.
- 27 августа 2011, суббота
а у нас отменили - зажигание
#108
Донецкая
3475 дней назад
Капатов Максон:а у нас отменили - зажигание У вас это где, во второй половине 21 века?
1995 дней назад
Капатов Максон:а у нас отменили - зажигание Да удивительно!!!! Как же это теперь вы ездите без зажигания!!!
#110
Бушные покупаем, или в нижний ездим или еще куда неть
#111
Желтые Воды
4060 дней назад
Капатов Максон: Бушные покупаем, или в нижний ездим или еще куда неть
Паяй себе по схемке(электронное) реле!!!
#112
- 28 августа 2011, воскресенье
4103 дня назад
КолЯн С ДельТой: чем можно заменить оригинальный П25А(переключатель)???? у меня стоит ручка от скутера и норм подходит
#113
Мурманск
2910 дней назад
а я просто сделал кнопки советские . и замкнул их на цеп на одну сторону руля и на другую и теперь просто сам моргаю нажатием большого пальца и все .
у мопеда не течет масло он просто помечает территорию
#114
Донецкая
3475 дней назад
baklan-5000:а я просто сделал кнопки советские . и замкнул их на цеп на одну сторону руля и на другую и теперь просто сам моргаю нажатием большого пальца и все . Почему-то кажется что так не совсем удобно.
#115
Мурманск
2910 дней назад
ну возможно.надо большую ручку от мотоцикла . а то столько кнопок . не подскажете интернет магазин где можно купить
#116
- 30 августа 2011, вторник
Ребят, я вот одново не понимаю, у реле 3 контакта.1 - на контакт БКС 02, 2 - на переключатель поворотов, а 3 куда? - на массу или к выключателю двигателя? подскажите! заранее спасибо
#117
Саратов
1742 дня назад
Капатов Максон:Ребят, я вот одново не понимаю, у реле 3 контакта.1 - на контакт БКС 02, 2 - на переключатель поворотов, а 3 куда? - на массу или к выключателю двигателя? подскажите! заранее спасибо Вход, выход, и масса
#118
1995 дней назад
Капатов Максон:Ребят, я вот одново не понимаю Ты бы хоть название и фото реле бы скинул а то непонятно о чем идет разговор!
#119
- 5 сентября 2011, понедельник
Екатеринбург
2767 дней назад
andrew5589: Паяйте схемку, что показана в начале темы на симисторе! я эту схему повторял. Все работает на урра. Симистор стоит около 30 рублей. Радиатор на него ставить не надо. подключаю к нему параллельно две лампочки по 10Вт. 6в. назад и вперед. Могу выложить позже кому надо печатную плату в фотмате lay. 3x2 см. где то.
выложи у меня карпаты
#120
karpati-96Rus:Паяйте схемку а зачем она нужна если есть реле!!?!?!
