генератор 12 вольт на мопед
Модернизация
можно усилить искру спомошю бэсз-1
сегодня пол дня пилил ротор совы, измучился, ротор пилиться не хочет, толе диск фиговый, толе метал такой(особенно те штыри которыми все скреплено было тяжело пилить, но нечего мы его победили, и получили вот такой результат(справа-сова(уже все отпилено), слева-карпаты
после примерки огорчился,вот
и вот
Что 1alf1 думает по этому поводу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2011 в 21:46)
Ну так имеет смысл продолжать дальше работу?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
superbuyk:
Ну а нарисовать нельзя чему ты огорчился?Есть простая прога PAINT.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2011 в 14:57)
Вот мой блог!
На третьей фотку видно как ген от совы выпирает!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
Снаружи выпирает то это нестрашно!Главное что бы внутри все подходило!Главный вопрос в том что внутри подойдут ли катушки на карпатовский генер , по фото (на стуле) видно что карпатовские лучики большей толщины!Много придется поработать что бы совместить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2011 в 17:23)
Вот мой блог!
Ну будем напильником работать, а потом во сне дрыгать руками! crazy Другого способа я не вижу
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
superbuyk:
Можно еще взять ножовку по металлу,завести полотно внутрь кольца и вставить в ножовку или же воспользоваться электро лобзиком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2011 в 07:04)
Вот мой блог!
Короче вот
Фух, пальцы уже отваливаются, 1alf1, что дальше делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2011 в 18:53)
У меня вопросы:
1) Каково сопротивление должно быть у обмоток(ген совы)
2)Можно ли будет не паять Кет, а сделать отдельно схему ны зажигание и отдельно на зарядку аккума(Будет стоять аккум)
Да, не повезло мне с этим генератором, при проверки катушек, катушка которая отвечает за зажигание оказалась не годной, при рассмотрении обнаружил обрыв очень большой, так что катушка в утиль вместе с двумя генераторами cry
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
superbuyk:
Не нужно расстраиваться!Ведь ее можно перемотать!Намоточные данные могу поискать у себя!Возможно что то есть!Там ведь 2 катушки на зажигание подключенных последовательно!Проверь тестером сопротивление обоих!Я так думаю что обрыв только на одной катушке, так вот можно аккуратно смотать провод(считая кол-во витков) и потом заново его же и намотать(спаяв в месте обрыва и заизолировав)!Если же обмотки залиты лаком то тогда придется искать провод такого же диаметра!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2011 в 15:22)
Вот мой блог!
Есть идейка, но как то она не очень, что если вместо этой катушки использовать от карпаты с датчиком!И от карпатовского магнита отпилить верх, проделать пазы под выступы от совы, и совместить их. Болтом потом все стянется.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
superbuyk:
В принципе можно, но если ты будешь делать с аккумом то тогда можно вообще замутить коммутатор от авто и датчик холла!И эти обмотки зажигания тогда вообще не будут нужны!Как такая идея!!!!???
Вот мой блог!
Очень интересно, а поподробнее от какого авто коммутатор, как выглядит датчик холла, и я так понял что ему обмотки не нужны,но магниты все равно придется совмещать?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
superbuyk:
Спойлер
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
Попробуй перемотать обмотку как я уже писал выше, только мотать нужно в том же направлении что бы соблюсти фазность обмоток!Ведь уже половина работы сделана и отступать как то несерьезно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2011 в 17:19)
Вот мой блог!
А сколько ветков надо сделать, каким проводом, и еще а в какую сторону надо мотать?
1ALF1, я так понял что если будет стоять датчик холла то он будет работать от аккумулятора?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
superbuyk:
Да именно!
Вот мой блог!
Проект 12в 90вт на мопед закрыт!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
superbuyk:
Обидно , а ведь столько работы выполнил!Так что перемотать не хочешь?
Вот мой блог!
я бы перемотал, но незнаю данных о катушки, знать хотя бы ее сопротивление!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
Так у тебя ведь вторая то целая?
Вот мой блог!
Всмысле вторая, там была толька эта а рядом две маленькие
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
Слушай а я эти маленькие то и не видел!Это ведь и есть датчик момента зажигания!Так что ту катушку разматывать не пробовал?
Вот мой блог!
Ее уже не размотать, надо только новую делать, на катушке сначала были какие то нитки, а потом шел провод тоненький как волос,но все это было покрыто лаком, начало катушки я найти не смог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
superbuyk:
Да тогда только замена или же поищем намоточные данные!
Вот мой блог!
Алексей, я нашел, нашел! http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=28981 там есть таблица, но я не пойму мне нужна обмотка зажигания или обмотка датчика?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
superbuyk:
я нашел, нашел!
Вот вот кто ищет тот всегда найдет!Тебе нужна обмотка зажигания , а вот те 2 катушечки это и есть датчик!
Вот мой блог!
Так значит надо 8000 витков сделать(так в таблице, последний генератор)
косованыч
Донецкая
4261 день назад
Главное с о счета не сбиться, когда будешь наматывать. А то в западло будет назад разматывать, чтобы опять намотать.
Demitriy
Светловодск
4338 дней назад
Я извиняюсь...скажите что такое маховик генератора... если кто может покажите на фотке у меня генератор от ш-57
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2011 в 15:27)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2781 день назад
superbuyk:
Да так точно 0,125мм диаметр нужно быть очень осторожным , легко порвать.Раньше когда увлекался радиолюбительством была у меня машинка для намотки катушек трансформаторов собственного изготовления из часов, и счетчик на калькуляторе!
Demitriy:
Маховик это вращающаяся часть генератора!В твоем случае это та круглая алюминиевая штуковина которая стоит под правой крышкой!
Вот мой блог!
Demitriy
Светловодск
4338 дней назад
Как сделать искру зажигания сильнее на основе вышеуказанного генератора (зажигание кулачковое Двиг.Ш-57)
Женёк LV
3485 дней назад
Интересно подойдет ли зажигания от двигателя ВП-50?
Параметры ВП 50-10-03 ВП 50-20-23
Тип двигателя Двухтактный, одноцилиндровый, карбюраторный
Рабочий объем, см куб. 49,9
Диаметр цилиндра, мм 38
Ход поршня, мм 44
Максимальная мощность, кВт (л.с), не менее 2,2 (3,0)
Обороты вала коленчатого при максимальной мощности, об/мин 5500+10%
Топливо Бензин с октановым числом
не менее 92,
в смеси с маслом
Система питания Карбюратор типа К60В
Система зажигания Электронная, бесконтактная,
напряжение 12В,
от генератора от магнето
Охлаждение встречным потоком воздуха Воздушно принудительное
Сцепление Многодисковое в масляной ванне
Коробка передач 4-х ступенчатая 2-х ступенчатая
Число зубьев ведущей звёздочки 16 14
Шаг цепи, мм 12,7
Масса сухая, кг 14,5 15
Габаритные размеры, мм 350х260х264
Ресурс двигателя, км. (моточасы) 28000 (600)
Область применения Мототехника и средства малой механизации
Мишаня
4643 дня назад
Женёк, нет там генератор маховичного типа как на двигателях серии S!
юзербары
косованыч
Донецкая
4261 день назад
Мишаня:
Ну почему нет, у меня есть идея поставить зажигание с 2-х тактного скьтера, в принципе если помудохаться, то можно выточить переходник, и с ВП-50 думаю можнопримудрить, но это в планах и не скоро, времени нет!
Мишаня
4643 дня назад
косованыч, я так понял что Женёк имеет ввиду установку зажигание без переделок! Я ему и ответил, что так оно не подойдёт! Просто надо было вопрос конкретнее вопрос задавать!
юзербары
Женёк LV
3485 дней назад
У нас в Латвии даже этих двигателей в помине нет все обыскал, а так если можно поставить без особо грандиозных переделок зажигание то вот тебе 12В.
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 13:48
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:24
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:05
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:12
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 09:59
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 02:26
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 17:02
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 15:44
MAGNETO отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 12:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 16 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
