Задние амортизаторы Альфа
Dimysik
Курчатов
4655 дней назад
Поменял задние амартизаторы на планетовские, родные вообще не работают. Такая проблема только у меня или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 21:15, Czech: безграмотность автора)
2084 дня назад
От веса зависит. Седоку в 145 кг как то пофиг.
Амортизаторов на альфе нет, только пружины с направляющими.
Dimysik
Курчатов
4655 дней назад
Ставьте с планеты или явы вообще класс только для одного слегка жестковаты а вдвоем класс
Илья Гузий
Тихорецк
3755 дней назад
У меня тоже быстро хана пришла аммортизаторам(после 2т. км.).Тоже хочу заменить.
Все - зима!
DANIL97
Яя
2103 дня назад
А от Ижа без изменений подходят? Очень заинтересовался Ижевскими амортизаторами на Альфу. Дорога плохая летишь и прыгаешь как на жесткой раме, уже аж объезжаю вокруг по асфальту. scratch
Dimysik
Курчатов
4655 дней назад
DANIL97:
подходят толбко проставки нужны фото сегодня скину так эти амартизаторы слегка низковатыДобавлено спустя 1 минуту
Dimysik:
ставь планетовские
DANIL97
Яя
2103 дня назад
Dimysik:
DANIL97:
Dimysik:
ставь планетовские
А я уже купил за 100 рублей два амортизатора от Ижа, выбил с них резинки и поставил на Альфу. У Альфовских резинок есть втулка. Ижевская втулка не налазит на маятник Альфы. Вот я выбил резинки с альфы и установил в ижевские амортизаторы. Посадка ниже, а по кочкам плавней идет. Кстати у меня родной левый уже был погнут scratch Так что они подходят без переделок!!! dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2013 в 09:48, DANIL97: причина не указана)
Dimysik
Курчатов
4655 дней назад
с переделкой красивее крыло получается слегка задратым это придает спортивный облик glasses
nsxpro
1669 дней назад
Dimysik:
Это не придаёт спортивный облик. Это придаёт +2 к писюну
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Dimysik
Курчатов
4655 дней назад
кто нибудь ставил на зад воздушные мартёры?
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
Dimysik:
А еще круче задрать так, чтоб цепь об раму терла laugh
igor
3999 дней назад
Dimysik, давно хочу поменять гадость под названием "амортизаторы". Только в Питере не могу подобрать. Скажи, поточнее, что за аморты планетовские, может номер запчасти есть?. На Альфе верх 12, низ 10, длина 340-345. Никак не могу подобрать.
Александр Константинович
27 дней назад
Я взял от 638 явы. Отрезал нижний сайлентблок с 10 мм. трубы - на этих амортизаторах внизу приварен отрезок полой трубы. От длиной трубы такого-же диаметра имевшейся в наличии, отрезал кусочек нужной длины и приварил, а к нему приварил отрезанный ранее сайлентблок с 10 мм. трубы. Явовские амортизаторы разобрал, родные - альфовские тоже и переставил пружины. С альфовских, на сделанные из явовских. Получилось достаточно хорошо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2013 в 00:33, Александр Константинович: причина не указана)
grot
Сергей К.
2686 дней назад
Добрый вечер вопрос не совсем по теме но может кто подскажет, у дельты и альфу чуток разные диски дельта пер. 1,2 заднее 1,4 альфа соответственно 1,4 и 1,6 а вот внутренняя часть с тормозными барабанами отличается по размеру или нет.
Владислав
1825 дней назад
Можно попытаться подогнать от Минска,вроде ставили и не раз.По мне дак они мягче ИЖевских,т.к. иж тяжелее Минска.
igor
3999 дней назад
Владислав, да, я тоже слышал. Но не видел, да и толком никакой информации.
Владислав
1825 дней назад
igor, вот ссылка на авито,но я не уверен,что там именно от Минска http://www.avito.ru/yaroslavl/mototsikly_i_mototehnika/irbis_alpha_214118763
Сергей К.
2686 дней назад
Всем добрый вечер, нужна помощь. Сегодня нашел вот такие аморты. Сказали что от какого то Минска (лидер кажется), как узнать они с маслом или сухие(как родные на альфах и дельтах)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2013 в 22:25, 4LMW712: причина не указана)
all
all
3496 дней назад
снять пружину, да покачать. а такие должны быть еще и газо-масляные однотрубные. методика проверки от автомобильных не отличаетсяДобавлено спустя 3 минутыя такие на ИП-5 ставил(с ижевскими пружинами), они еще и длиннее ижевских
Сергей К.
2686 дней назад
all, Вечер добрый, нет возможности разобрать, днем надо либо купить либо отказаться.
Kenny
190 дней назад
Да легко проверить. Амморт нужно сжать почти до упора и резко его отпустить. Если разожмется сразу и резко - просто пружина или просто хреновый такой амморт. Если разожмется кагбе с натягом, то масло в нем имеется. В общем, при работе он не должен вести себя как тупая пружина. На сжатие просто так не проверить, а на отбое должно быть видно как он немного подтормаживает.
Ну еще внутри может что-то хлюпать, да... Тогда точно масло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2013 в 00:51, Kenny: причина не указана)
Сергей К.
2686 дней назад
Kenny, Доброй ночи, понял спасибо за совет.
mitroxa
1182 дня назад
4LMW712:
Газо-масленные амортизаторы, пять степеней жёсткости, мне понравились, я такие ставил на карпаты с целью увеличить клиренс для езды по говнам и лесу:
единственно вилку пришлось удлиннять:
Сергей К.
2686 дней назад
mitroxa, Доброе утро. Спасибо, поехал заберу.
leva78
4322 дня назад
От чего самое лучше на альфу поставить амортизаторы?
Сергей К.
2686 дней назад
leva78, Вечер добрый, трудно ответить на ваш вопрос. Зависит от того сколько вы денег готовы на них потратить и насколько оно вам надо. А для нормальной езды достаточно таких(как показаны выше) правда не факт что будут долго жить, как повезет.
kote19
Курск
3696 дней назад
Dimysik:
leva78:
газо-масляные вообще шикарны, см у меня в фотках
DANIL97
Яя
2103 дня назад
А сколько такое счастье стоит????
andros
Бутурлино
4208 дней назад
всем привет! неделю назад купил альфу. с такой техникой первый раз сталкиваюсь. решил смазать задние аморы. подскажите http://www.mopedist.ru/users/5177/avatar.htmlкакой смазкой, и как лучше?
magdino1951
781 день назад
Весьма эффектное вступление,спасибо,улыбнуло!
andros:
а не надо их мазать,масло у них всередине.Разве что перезаправить-только нюанс-надо знать точное количество масла для данного амортизатора.Масло можно типа МГП-10,на лето в самый раз.
andros:
решил смазать задние аморы. смазкой, и как лучше?
Если неразборные, то шток смазываешь любой густой смазкой.
Если разборные, то снимаешь пружину, вывинчиваешь пробку с сальниками штока. В нижний стакан наливаешь масло не доходя до края 2см. Собираешь.
Westenberg
2379 дней назад
Подумываю о замене амортизаторов на Альфе, нарыл вот такие, буду рад узнать ваше мнение! :)
http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_delta_zodiak_dingo_atlant_mustang_atlant_siti_lyuks_cm_ov_70/amortizator_zadniy_delta_alpha_zodiak_ov_70_gazovyy_c_podkachkoy/
Вот менее выпендрежные:
http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_delta_zodiak_dingo_atlant_mustang_atlant_siti_lyuks_cm_ov_70/amortizator_zadniy_delta_alpha_zodiak_ov_70_bez_stakana_s_tsvetnoy_pruzhinoy/
Или вообще, от Явы старухи:
http://w-motors.ru/catalog/yava/amortizator_zadniy_yava/
Westenberg, Своими сейчас похвастать не могу, ибо куда-то картинка спрыгнула.
По существу: Измеряем аморт от Альфы в свободном состоянии по осевым точкам крепления. Диаметры втулок разные!! Затем едем и прикидываем точки к покупным.
Первые аморт - Надо знать как подкачиваются и какой газ. Лучше если обычным насосом через ниппель в бачке. У меня стоят похожие, с баллоном, но без подкачки. Может и подделка, но езда здорово улучшилась. Свободно можно прыгать по трамвайным рельсам и колдобинам.
Вторые - с бочкообразной пружиной. Уже хорошо. Будет нелинейная характеристика сжатия.
Третьи - не от "старухи", а от "молодухи". Т,е. от Явы 634 - 638. Могут оказаться для Альфы жёсткими и длинными. И без преднатяга. Прошлый век.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2015 в 19:28, Харитон: причина не указана)
Виктор Павленко
Одинцово
3052 дня назад
Westenberg, вот эти очень приятные амортизаторы. Жёсткость пропорционально увеличивается по мере сжатия, изначально очень мягкий, по заду на кочках вообще не бьёт, с пассажиром не пробивает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2015 в 16:02, Виктор Павленко: причина не указана)
Westenberg
2379 дней назад
Друзья, спасибо за советы!
Был сегодня в скутермаге, не удержался и купил вот такие:
Там в комплекте переходник под альфу, единственное, что не понравилось, переходник значительно ниже, и высота с ним будет 32 см, вместо 34-х штатных:(
Сергей К.
2686 дней назад
Купи проставки под аморты и проблема решина.
Jin
Jin
3636 дней назад
Или сделай как я - нижние уши с удлиненной резьбовой частью.
Судя по фото ход амортизаторов невелик, боюсь будут некомфортными.
Westenberg
2379 дней назад
А разве есть проставки сайлентблок на сайлентблок?
Джин, дружище, к сожалению, у меня нет возможности изготовить удлиненную резьбовую часть:(
Jin
Jin
3636 дней назад
Главное найти шпильку с подходящей резьбой, а там болгаркой отрезать уши от родных амортизаторов и приварить к шпильке.
А проставки у Сергея стоят, на фото их хорошо видно.
См.
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 01:35
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:25
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:21
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 20:29
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:24
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Мослитр отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 19:38
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
