- 19 августа 2013, понедельник
1310 дней назад
От веса зависит. Седоку в 145 кг как то пофиг.
Амортизаторов на альфе нет, только пружины с направляющими.
- 21 августа 2013, среда
Курчатов
3882 дня назад
Ставьте с планеты или явы вообще класс только для одного слегка жестковаты а вдвоем класс
Тихорецк
2982 дня назад
У меня тоже быстро хана пришла аммортизаторам(после 2т. км.).Тоже хочу заменить.
Все - зима!
Яя
1330 дней назад
А от Ижа без изменений подходят? Очень заинтересовался Ижевскими амортизаторами на Альфу. Дорога плохая летишь и прыгаешь как на жесткой раме, уже аж объезжаю вокруг по асфальту.
- 28 августа 2013, среда
Курчатов
3882 дня назад
DANIL97: А от Ижа без изменений подходят? Очень заинтересовался Ижевскими амортизаторами на Альфу. Дорога плохая летишь и прыгаешь как на жесткой раме, уже аж объезжаю вокруг по асфальту. подходят толбко проставки нужны фото сегодня скину так эти амартизаторы слегка низковаты Добавлено спустя 1 минутуDimysik: Ставьте с планеты или явы вообще класс только для одного слегка жестковаты а вдвоем класс
ставь планетовские
Яя
1330 дней назад
Dimysik: DANIL97: А от Ижа без изменений подходят? Очень заинтересовался Ижевскими амортизаторами на Альфу. Дорога плохая летишь и прыгаешь как на жесткой раме, уже аж объезжаю вокруг по асфальту. подходят толбко проставки нужны фото сегодня скину так эти амартизаторы слегка низковаты Dimysik: Ставьте с планеты или явы вообще класс только для одного слегка жестковаты а вдвоем класс
ставь планетовские А я уже купил за 100 рублей два амортизатора от Ижа, выбил с них резинки и поставил на Альфу. У Альфовских резинок есть втулка. Ижевская втулка не налазит на маятник Альфы. Вот я выбил резинки с альфы и установил в ижевские амортизаторы. Посадка ниже, а по кочкам плавней идет. Кстати у меня родной левый уже был погнут Так что они подходят без переделок!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2013 в 09:48, DANIL97: причина не указана)
Курчатов
3882 дня назад
с переделкой красивее крыло получается слегка задратым это придает спортивный облик
896 дней назад
Dimysik: с переделкой красивее крыло получается слегка задратым это придает спортивный облик Это не придаёт спортивный облик. Это придаёт +2 к писюну
- 30 августа 2013, пятница
Курчатов
3882 дня назад
кто нибудь ставил на зад воздушные мартёры?
Гатчина
1613 дней назад
Dimysik:с переделкой красивее крыло получается слегка задратым это придает спортивный облик А еще круче задрать так, чтоб цепь об раму терла
- 23 сентября 2013, понедельник
3225 дней назад
Dimysik, давно хочу поменять гадость под названием "амортизаторы". Только в Питере не могу подобрать. Скажи, поточнее, что за аморты планетовские, может номер запчасти есть?. На Альфе верх 12, низ 10, длина 340-345. Никак не могу подобрать.
- 24 сентября 2013, вторник
365 дней назад
Я взял от 638 явы. Отрезал нижний сайлентблок с 10 мм. трубы - на этих амортизаторах внизу приварен отрезок полой трубы. От длиной трубы такого-же диаметра имевшейся в наличии, отрезал кусочек нужной длины и приварил, а к нему приварил отрезанный ранее сайлентблок с 10 мм. трубы. Явовские амортизаторы разобрал, родные - альфовские тоже и переставил пружины. С альфовских, на сделанные из явовских. Получилось достаточно хорошо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2013 в 00:33, Александр Константинович: причина не указана)
grot
- 25 сентября 2013, среда
1913 дней назад
Добрый вечер вопрос не совсем по теме но может кто подскажет, у дельты и альфу чуток разные диски дельта пер. 1,2 заднее 1,4 альфа соответственно 1,4 и 1,6 а вот внутренняя часть с тормозными барабанами отличается по размеру или нет.
1052 дня назад
Можно попытаться подогнать от Минска,вроде ставили и не раз.По мне дак они мягче ИЖевских,т.к. иж тяжелее Минска.
- 30 сентября 2013, понедельник
3225 дней назад
Владислав, да, я тоже слышал. Но не видел, да и толком никакой информации.
- 1 октября 2013, вторник
1052 дня назад
- 2 ноября 2013, суббота
1913 дней назад
Всем добрый вечер, нужна помощь. Сегодня нашел вот такие аморты. Сказали что от какого то Минска (лидер кажется), как узнать они с маслом или сухие(как родные на альфах и дельтах)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2013 в 22:25, 4LMW712: причина не указана)
2723 дня назад
снять пружину, да покачать. а такие должны быть еще и газо-масляные однотрубные. методика проверки от автомобильных не отличаетсяДобавлено спустя 3 минутыя такие на ИП-5 ставил(с ижевскими пружинами), они еще и длиннее ижевских
- 3 ноября 2013, воскресенье
1913 дней назад
all, Вечер добрый, нет возможности разобрать, днем надо либо купить либо отказаться.
955 дней назад
Да легко проверить. Амморт нужно сжать почти до упора и резко его отпустить. Если разожмется сразу и резко - просто пружина или просто хреновый такой амморт. Если разожмется кагбе с натягом, то масло в нем имеется. В общем, при работе он не должен вести себя как тупая пружина. На сжатие просто так не проверить, а на отбое должно быть видно как он немного подтормаживает. Ну еще внутри может что-то хлюпать, да... Тогда точно масло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2013 в 00:51, Kenny: причина не указана)
1913 дней назад
Kenny, Доброй ночи, понял спасибо за совет.
409 дней назад
4LMW712: Всем добрый вечер, нужна помощь. Сегодня нашел вот такие аморты. Сказали что от какого то Минска (лидер кажется), как узнать они с маслом или сухие(как родные на альфах и дельтах)
Газо-масленные амортизаторы, пять степеней жёсткости, мне понравились, я такие ставил на карпаты с целью увеличить клиренс для езды по говнам и лесу: единственно вилку пришлось удлиннять:
1913 дней назад
mitroxa, Доброе утро. Спасибо, поехал заберу.
- 21 ноября 2013, четверг
Кривой Рог
3549 дней назад
От чего самое лучше на альфу поставить амортизаторы?
1913 дней назад
leva78, Вечер добрый, трудно ответить на ваш вопрос. Зависит от того сколько вы денег готовы на них потратить и насколько оно вам надо. А для нормальной езды достаточно таких(как показаны выше) правда не факт что будут долго жить, как повезет.
- 26 ноября 2013, вторник
Курск
2922 дня назад
Dimysik: Поменял задние амартизаторы на планетовские, родные вообще не работают. Такая проблема только у меня или нет?
Добавлено спустя 3 минутыleva78: От чего самое лучше на альфу поставить амортизаторы?
газо-масляные вообще шикарны, см у меня в фотках
Яя
1330 дней назад
А сколько такое счастье стоит????
- 22 июля 2014, вторник
Бутурлино
3435 дней назад
всем привет! неделю назад купил альфу. с такой техникой первый раз сталкиваюсь. решил смазать задние аморы. подскажите http://www.mopedist.ru/users/5177/avatar.htmlкакой смазкой, и как лучше?
8 дней назад
Весьма эффектное вступление,спасибо,улыбнуло! andros:решил смазать задние аморы а не надо их мазать,масло у них всередине.Разве что перезаправить-только нюанс-надо знать точное количество масла для данного амортизатора.Масло можно типа МГП-10,на лето в самый раз.
20 минут назад
andros: решил смазать задние аморы. смазкой, и как лучше?
Если неразборные, то шток смазываешь любой густой смазкой. Если разборные, то снимаешь пружину, вывинчиваешь пробку с сальниками штока. В нижний стакан наливаешь масло не доходя до края 2см. Собираешь.
- 3 апреля 2015, пятница
1605 дней назад
20 минут назад
Westenberg, Своими сейчас похвастать не могу, ибо куда-то картинка спрыгнула. По существу: Измеряем аморт от Альфы в свободном состоянии по осевым точкам крепления. Диаметры втулок разные!! Затем едем и прикидываем точки к покупным. Первые аморт - Надо знать как подкачиваются и какой газ. Лучше если обычным насосом через ниппель в бачке. У меня стоят похожие, с баллоном, но без подкачки. Может и подделка, но езда здорово улучшилась. Свободно можно прыгать по трамвайным рельсам и колдобинам. Вторые - с бочкообразной пружиной. Уже хорошо. Будет нелинейная характеристика сжатия. Третьи - не от "старухи", а от "молодухи". Т,е. от Явы 634 - 638. Могут оказаться для Альфы жёсткими и длинными. И без преднатяга. Прошлый век.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2015 в 19:28, Харитон: причина не указана)
Одинцово
2278 дней назад
Westenberg, вот эти очень приятные амортизаторы. Жёсткость пропорционально увеличивается по мере сжатия, изначально очень мягкий, по заду на кочках вообще не бьёт, с пассажиром не пробивает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2015 в 16:02, Виктор Павленко: причина не указана)
1605 дней назад
Друзья, спасибо за советы! Был сегодня в скутермаге, не удержался и купил вот такие:
Там в комплекте переходник под альфу, единственное, что не понравилось, переходник значительно ниже, и высота с ним будет 32 см, вместо 34-х штатных:(
1913 дней назад
Купи проставки под аморты и проблема решина.
2863 дня назад
Или сделай как я - нижние уши с удлиненной резьбовой частью. Судя по фото ход амортизаторов невелик, боюсь будут некомфортными.
1605 дней назад
А разве есть проставки сайлентблок на сайлентблок? Джин, дружище, к сожалению, у меня нет возможности изготовить удлиненную резьбовую часть:(
- 4 апреля 2015, суббота
2863 дня назад
Главное найти шпильку с подходящей резьбой, а там болгаркой отрезать уши от родных амортизаторов и приварить к шпильке. А проставки у Сергея стоят, на фото их хорошо видно.
