#202
- 28 мая 2013, вторник
 Надо регулировочными шайбами добиться того, чтобы в положении - "нейтралка" справа и слева от муфты переключения расстояние между кулачками было бы одинаковым.... Обрати внимание на кромки кулачков, они не должны быть зализанными.... В большинстве случаев это и есть причина подергивания при движении.... Лечится болгаркой - ласточкин хвост:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2013 в 12:55, Latgalec: причина не указана)
#203
Новокузнецк
635 дней назад
Latgalec:не должны быть зализанными а это как зализанные?у меня есть люфт между кулачками
шайбы между подшипником ставить?
#204
Об этом я подробно писал здесь! Учитывая направление вращения шестерен , совмести муфту и шестерню второй скорости.... Если при попытке провернуть их друг относительно друга они стремятся соскочить, то придется их немного подправить (ласточкин хвост). Визуально - рабочие края зализанных кулачков не острые, а закругленные!На фото выше правильный профиль кулачков!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2013 в 13:54, Latgalec: причина не указана)
#205
Новокузнецк
635 дней назад
не,углы острые,с этим все норм,а вот че она не включается....я взял лапку переключения и поднял ей вверх,а она как будто во что то уперлась,и кулачки не встали,а на первой нормально.что это?
#206
Скорости должны нормально включатся при вращении валов, иначе может возникнуть ситуация, когда кулачок попадает на кулачок и включение не происходит! Если вынуть вал кикстартера из картера, то через отверстие можно посмотреть как всё работает!Это намного облегчает регулировку и осмысление самих процессов при переключении скоростей!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2013 в 14:00, Latgalec: причина не указана)
#207
Новокузнецк
635 дней назад
Latgalec:когда кулачок попадает на кулачок и включение не происходит Вот!!!!у меня эта ситуация!!!только я не пойму как шайбы помогут этому делу???
#208
 У тебя проблема возникает в статике или в динамике? Это я к тому, что если двигатель не работает,валы не крутятся, то одна из скоростей может и не включиться ...... Другое дело в движении..... Если при вращающихся валах вторая не включается, значит надо менять положение вала относительно муфты регулировочной шайбой..... установи вал переключения в положение второй скорости и обрати внимание на муфту.... Входит ли она в зацепление.... Если нет - шайба тебе в помощь!
#209
Новокузнецк
635 дней назад
двигатель работает,все крутится,вот в движении...шайбой попробую
#210
- 29 мая 2013, среда
Новокузнецк
635 дней назад
все разобрал, все нормально, двиг внутри грязный был, просто фиксатор нужен!
#211
- 7 июня 2013, пятница
Новокузнецк
635 дней назад
ситуация,ставлю на подставку мопед(чтоб заднее колесо свободно вращалось),завожу,включаю первую-колесо поехало!,включаю вторую колесо еще быстрее едет.все как должно быть.Ну почему когда я уже по дороге еду,он не хочет вообще включать вторую передачу????помогите... мне кольца обкатать надо, а тяги нет на первой,а вторая и вовсе не хочет включаться!
#212
- 21 июня 2013, пятница
Новокузнецк
635 дней назад
мужики!короче взялся я опять за мопед,поставил новые кольца, поставил толстую паронитовую прокладку между цилиндром и картером(чтоб открывались полностью впускные окна).Мопед поехал,не глохнет,при замедлении скорости тоже не глохнет.работает нормально,на первой передаче разгоняется полностью,включаю вторую а он работать тише начинает(передача включилась) но скорости на второй не набирает,приходится включать сцепление или переходить обратно на первую чтоб не заглох. Помогите пожалуйста!
#213
Караганда
2104 дня назад
trainsim, Если кольца новые, то всё правильно не будет на второй тянуть. Кольца нужно сначала обкатать.
#214
Новокузнецк
635 дней назад
думаешь?а сколько обычно обкатывается и как правильно не посоветуете обкатывать?
#215
Караганда
2104 дня назад
trainsim:сколько обычно обкатывается и как правильно не посоветуете обкатывать Пол часа на холостых. потом 500км не быстрее 30кмч. потом до 1000км не быстрее 40-45. И количество масла нужно больше делать - где-то 40:1, после обкатки 25:1.
#216
Шурик:И количество масла нужно больше делать - где-то 40:1, после обкатки 25:1.  Ну обычно при обкатке пропорция 1:20, а после - 1:25
#217
4402 дня назад
Шурик:И количество масла нужно больше делать - где-то 40:1, после обкатки 25:1. Масла больше нужно лить в бензин при обкатке, а не после неё. Соответственно 1:20 - 1:25 при обкатке, а после обкатки 1:30 - 1:33.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2013 в 18:46, AlekseySV: причина не указана)
#218
Караганда
2104 дня назад
Latgalec:Ну обычно при обкатке пропорция 1:20, а после - 1:25 Ааа, да, да, да всё верно просто я спутал, извиняюсь. 40 частей масла наоборот, это меньшее количество масла в бензине, чем 20 частей. Я спутал просто, сильно извиняюсь. Добавлено спустя 32 минутыAlekseySV, Всё верно я просто спутал, извиняюсь.
#219
- 11 июля 2013, четверг
Минск
4742 дня назад
Почему отскакивает первая передача и вторая мопед Карпаты двигатель v501,что нужно заменить шестерни или вилку???
#220
1312 дней назад
А фиксатор кпп в каком состоянии, и пружинка фиксатора не просела?
#221
Новокузнецк
635 дней назад
даа,у меня тоже такое было, смотри фиксатор и при необходимости регулируй коробку шайбами
#222
Минск
4742 дня назад
Вот что там было когда двигатель палавинил она вывалилась потом когда двигатель собирал я её не поставил,так этот самодельный шарик не будет давать передачи отскакивать???
#223
Минск
4742 дня назад
будет ли от неё толк???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2013 в 18:42, Карпаты спорт: причина не указана)
#224
Новокузнецк
635 дней назад
неее, ты что, ее по крайней мере надо заострить под тупой угол)
#225
 Такое ощущение, что народу даже лень заглянуть на предыдущую страницу!Во временааааа!
#226
1312 дней назад
Карпаты спорт: будет ли от неё толк???
По моему нет, какой то огрызок. Неужеле трудно было прочитать тему с начала, например на преведущей странице есть подробное описание фиксатора и как его изготовить самому: http://www.mopedist.ru/forum/thread536-5.htmlДобавлено спустя 4 минуты О нравы... Пи. Си. Пока я печатал, уже ответили.
#227
- 13 июля 2013, суббота
Винница
4839 дней назад
У меня следующая проблема - выбивало передачи на двигателе V501-M. после нескольких разборов мотора и замен деталей перестало выбивать передачи после трогания с места, но когда мопед просто на нейтральной если наклоняется влево-вправо или подскакивает на каком-то камне выбивает на передачу. Пришел к выводу, что вал переключения передач гуляет по горизонтали. Попытался зафиксировать положение вилки, тк она ходила на 5-7 мм влево - вправо, но это привело к тому что шестерни соприкасались и происходил эффект того, что включена передача и включить нейтральную можно было только если случайно мопед подскочит или наклониться. Подскажите, как правильно отрегулировать шайбами вилку или саму коробку чтобы вал не гулял и передачи включались правильно.
#228
Высокое
4817 дней назад
Всем привет,что делать есле выбивает передачи?
#229
388 дней назад
что то выбивает передачи у меня, с начало сделал самодельный фиксатор островатый (передачи тяжко включались) и выбивало, потом нашел родной еще хуже стало. Обидно блин вроде собирал как все остальные двигатели, и тут за такой мелочи...
#230
- 14 июля 2013, воскресенье
Новокузнецк
635 дней назад
там угол под 135 градусов делай,и тогда норм будет.у меня его вообще не было,я лапку ногой всю дорогу держал)))
#231
- 3 августа 2013, суббота
Минск
4820 дней назад
yДобавлено спустя 27 минутвсем привет у меня в 501 м завожу с толкоча на 1 заводится даю газ двиготель ревет а мопед не тянет вал переключения дробежит и стучит на второй тоже самое на вал нажимал сельней всеровно тоже самое колесо поднимаеш крутится но тормозить можно рукой сцепление в порядке единственое один подшибнек розбит помогите плз
#232
Помочь подшипник поменять? ВСКРЫТИЕ ВСЁ ПОКАЖЕТ!
#233
Одесса
3503 дня назад
а где, и кто занет, была тема переделка с ручного на ножное? дайте ссылочку я хочу посмотреть, думаю тоже заняться переделкой, появилась лишняя пара картеров, заранее большое спасибо
#234
Главная → Форум → Отечественные мокики и мопеды → Трансмиссия → v50 - v501переделка на ножное переключение
#235
Одесса
3503 дня назад
спасибо большое щас буду заходить
#236
- 8 августа 2013, четверг
752 дня назад
Может кто советом поможет...Собрал движок в новом картере. После сборки обнаружил что ведущая звезда очень туго крутится и нейтральная скорость отсутствует. Разобрал. На второй скорости между шестерней и подшипником была закушена шайба родная, на предидущем картере такого не было. Собрал снова. Предварительно убедившись в свободном вращении вторичного вала я затянул болты. Когда начал тянуть гайку крепления звезды, обнаружил что она снова стала очень туго крутиться. После очередной разборки и многократных эксперементов с шайбыми и размыми шестернями второй передачи я пришел к выводу что шайба там лишняя, собрал без неё, всё легко вращается и чётко сидит. Внимание вопрос!!! Правильно ли я сделал убрав шайбу, или это принципиально неотъемлемый элемент, и должна ли звёздочка в установленном и закреплённом виде доставать до подшипника (при заляжке тянет вал в свою сторону)???
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 августа 2013 в 08:54, IMR-2: причина не указана)
#237
1248 дней назад
IMR-2: Может кто советом поможет...Собрал движок в новом картере. После сборки обнаружил что ведущая звезда очень туго крутится и нейтральная скорость отсутствует. Разобрал. На второй скорости между шестерней и подшипником была закушена шайба родная, на предидущем картере такого не было. Собрал снова. Предварительно убедившись в свободном вращении вторичного вала я затянул болты. Когда начал тянуть гайку крепления звезды, обнаружил что она снова стала очень туго крутиться. После очередной разборки и многократных эксперементов с шайбыми и размыми шестернями второй передачи я пришел к выводу что шайба там лишняя, собрал без неё, всё легко вращается и чётко сидит. Внимание вопрос!!! Правильно ли я сделал убрав шайбу, или это принципиально неотъемлемый элемент, и должна ли звёздочка в установленном и закреплённом виде доставать до подшипника (при заляжке тянет вал в свою сторону)???
Шайба там не лишняя просо нужно подбирать ее по толщине чтоб при затяжке звездочки шестерня2-й передачи не люфтила на валу но и вращалась при этом свободно. выкинув шайбу будет большой осевой люфт и может не хватить зацепления коронок. вообщем если двиг собрал уже и коробка ручная то забей. но если ножная могут быть сюрпризы на ходу
#238
752 дня назад
Значит будем ждать сюрпризы...)) Шестерня имеет люфт но он очень малый, если бы мне пришлось подогнать под него шайбу, она была бы чуть толще лезвия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2013 в 12:03, IMR-2: причина не указана)
#239
1248 дней назад
ну значит все нормально будет.
#240
- 9 августа 2013, пятница
Снежинск (Челябинская обл.)
4488 дней назад
Всем привет!Как говориться хорошая мысля приходит опосля.Есть идея переделать коробку в50.Ну не координально конечно,а так, доработать.Короче родилась идея: 1.Изготовить шестерни в коробку с эвольвентным зацеплением используя дорогую нержевейку (95х18).Есть человек ,который может изготовить такие шестерни с 11ю радиусами на эвольвенту.Такие шестерни избавят от паразитных зазоров.Зазоры меньше-меньше шум,меньше износ. 2.Шестерни вторичного вала овтулить бронзой (БРКМЦ) ,снизится шум и потери на трение. 3.Ну и самое главное ,из-за чего все и началось,муфту (та что на вторичном валу)сделать не в виде коронки,а в виде шестеренчатой муфты или со шлицами.Площадь соприкасновения будет гораздо больше,значит и разбивать ничего не будет. Кто что думает по этому поводу?
#241
 Оно этого не стоит.... Обычная коробка шикарно работает... Надо лишь руки приложить...
