#161
- 26 февраля 2013, вторник
56 дней назад
Вал похож на новодел. Без крышки будет болтаться, так как в ней есть втулка, на которую опирается сам вал
#162
Купянск
3761 день назад
Олег Румянцев, Я имею ввиду состояние вала, так-как интересуюсь исправен ли он?
#163
56 дней назад
Судя по фото, я ничего плохого не вижу. Перед установкой надо всё промерить, прикинуть. Возможно подложить шайбы куда нужно
#164
Купянск
3761 день назад
Олег Румянцев, Если не секрет, куда?
#165
56 дней назад
Возможно придётся подложить между правой половинкой и валом. Это способствует первой передаче. Такие меры приходится принимать при установке новодельных валов, т.к. у них нет второй проточки под стопорное кольцо, которая должна распологаться ближе к внешней стенке левой половинки
#166
Купянск
3761 день назад
Олег Румянцев, на сколько я понял, сюда?
#167
56 дней назад
Сюда тоже приходится подкладывать, чтобы небыло продольного люфта вала. А вот первая проточка должна быть, грубо говоря, под ведомой(большой) шестерней, рядом со стенкой картера, в районе отверстия
#168
Купянск
3761 день назад
Олег Румянцев, То есть самому проточить? а вот по поводу "подложить между правой половинкой и валом" не въеду((
#169
56 дней назад
Если вал снят, то можно проточить на станке. Вопрос, где именно делать канавку? Здесь надо прикидывать. Как в правой половинке держится вал, думаю знаеш. Вот теперь наверное понимаеш, куда можно шайбу подложить. Т.е.правая шейка вала держится в углублении правой половинки. Вот в том месте и можно установить шайбу, между валом и половинкой
#170
Купянск
3761 день назад
Олег Румянцев, Дошло, спасибо. а какой толщины шайбу класть? еще интересует, можно ли запустить двиг без масла? для проверки работоспособности. чтоб не сливать по сто раз. движку ничего не будет?
#171
56 дней назад
Начинать с 1мм, а может и больше. Всё по месту. Так как все детали всётаки смазаны, думаю коротковременный пуск, и попытка включения первой передачи, возможны, но не долго
#172
Купянск
3761 день назад
Олег Румянцев, Спасибо, а вы сколько подкладывали, если помните?
#173
56 дней назад
На последнем двигателе стоял оригинальный вал. Шайбы я поставил, по одной, в паре со стопорами. Точно не помню, но дополнительного ничего не делал. Размеры вала правильные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2013 в 22:07, Олег Румянцев: причина не указана)
#174
- 10 марта 2013, воскресенье
Витебск
4064 дня назад
Какая толщина шайб должна стоять под пружиной на валу V501 для переключения передач?
#175
56 дней назад
Stas, под какой пружиной? По точнее можешь описать?
#176
Витебск
4064 дня назад
под пружиной с двумя хвостиками где рядом стоит вилочка.
#177
56 дней назад
Stas, есть там штатная шайба(калёная),поджимающая пружину, и стопор. Толщина гле-то 1 или 1,5мм
#178
Витебск
4064 дня назад
купил вал сколько должно быть на валу канавок?
#179
Одесса
2600 дней назад
сколько канавок незнаю тоже, возьми муфту переключения передач и прикинь, если подходит значит всё нормально
#180
- 18 марта 2013, понедельник
Купянск
3761 день назад
Должно быть две, у меня одна. и все нормально фурычит!
#181
- 23 марта 2013, суббота
Киржач
115 дней назад
Купил вторичный вал коробки передач V50 (вал, шестерни). Всё вроде бы хорошо, но шестерня второй передачи сделана некачественно - зубья разной длинны, длина зубьев меньше чем у той что со старого вала. Стоит ли ставить данную шестерню в коробку или же поставить старую ( она имеет вертикальный люфт на новом валу ), найти нормальную? Должна ли шестерня иметь люфт?
#182
- 26 марта 2013, вторник
Кемерово
3618 дней назад
Думаю, каждый сталкивается с такой проблемой. Но решить ее достаточно просто!
#183
56 дней назад
ВАДИМКА, возми надфиль и попробуй поточить где-нить. Может шестерня ещё и сырая. Я обычно подозрительные детали(новодел) напильником проверяю(всё что должно калиться)
#184
- 16 апреля 2013, вторник
Череповец
3661 день назад
всеп привет подскажите где взять пружынку для фиксатора передачи?И подскажите сайты с запчастями на мопеды ссср ? у мя дельта (в501м)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2013 в 19:23, Gromilla: причина не указана)
#185
- 18 апреля 2013, четверг
Череповец
3661 день назад
всем привет скажите плиз какие размеры должны бать у фиксатора !!!! посмотрел тему выше и не нашел нормального ответа ! Я из за этого сраного фиксатора прошлое лето просрал )Скажите длинну и диаметр ) а лучше скиньте норм фотки )! с размерами )
что скажите ??? можносделать фиксатор ???!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2013 в 13:14, Gromilla: причина не указана)
#186
- 19 апреля 2013, пятница
Череповец
3661 день назад
может ответит кто нибуть на то что сверху !!!!!!!!!Добавлено спустя 20 минутаууууу
#187
21 минуту назад
Берешь сверло диаметром 9мм, отрезаешь хвостовик и будет тебе счастье!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2013 в 15:08, Latgalec: причина не указана)
#188
Череповец
3661 день назад
диаметр 9мм а длинна ???????????????!!!!!че так сложно нормально написать ????
#189
21 минуту назад
Написать не сложно,сложно померить ! Для масштаба дан спичечный коробок! Здесь высшей математики не надо! Достаточно пересчитать в масштабе!Спички они и в Африке спички! На счет " сложно" - вбиваешь в поисковик "фиксатор КПП V501M" и получаешь: Теперь вопрос - сколько мне на это понадобилось времени?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2013 в 15:37, Latgalec: причина не указана)
#191
- 24 мая 2013, пятница
Новокузнецк
2013 дней назад
ГОСПОДА, когда я еду(в-501) набираю хорошую скорость на первой передаче,выжимаю сцепление и перевожу на вторую передачу:она вылетает на нейтралку и приходится держать в этом положении,мало того что это не работает, так он не набирает вообще никакой скорости и хочет заглохнуть.Нормально ездиет только на первой.Но плюс к этому всему, ножка переключения болтается,в смысле конкретно не фиксируются передачи(не щелкают) а как сопля висит!помогите советом!!!
#192
21 минуту назад
Если тупо лапка висит и не возвращается в среднее положение, то надо будет разбирать двигатель и менять возвратную пружину.... Если просто скорости не фиксируются - надо глянуть фиксатор с пружинкой.... Очень часто они забиваются стружкой и перестают работать!
#193
Новокузнецк
2013 дней назад
а если именно вторая вылетает?
#194
21 минуту назад
То еще "до кучи" придется проверить и при необходимости привести в порядок кулачки муфты и шестерни второй передачи..... Как вариант - отрегулировать "коробку" шайбами.... Об это уже писалось выше!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 16:21, Latgalec: причина не указана)
#195
Новокузнецк
2013 дней назад
я почитал,все равно не пойму,как это отрегулировать шайбами???что сделать именно надо? Latgalec:фиксатор с пружинкой вилка?или что,поподробнее объясните пожалуйста!
#196
21 минуту назад
Первое - все валы имеют люфт между подшипниками.... Его надо убрать за счет установки шайб, соответствующей люфту толщины (в минусе, чтобы не зажало).... либо между валом и подшипником, либо между картером и подшипником ..... Кому как удобнее... Второе.... Сами шестерни могут болтаться на валу.... В этом случае шайбу одеваем поверх шестерни, но так, чтобы шайба не выступала за торец вала..... Теперь получается, что подшипник шайбой уже поджимает шестерню на валу.... Третье.... Регулировку рекомендую производить без коленвала, но с прокладкой, чтобы исключить ошибку.... Обязательно прикручиваем крышку сцепления.... Далее задача состоит в том, чтобы подобрать шайбы справа-слева вала , так, чтобы не было люфта вала это раз и вилка находилась в положении нейтралка - это два.... Начнешь - сразу всё сам поймешь! Самое сложное именно начать! В некоторых случаях можно подложить шайбу под вал переключения скоростей и добиться положения вилки в позиции "нейтралка".... Всё это очень индивидуально , поэтому надо смотреть по месту!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 17:26, Latgalec: причина не указана)
#197
Новокузнецк
2013 дней назад
ладно, разберу его и спрошу что не ясно будетДобавлено спустя 4 минутыLatgalec, а есть какое нибудь фото валов с шайбами, чтоб приблизительно знать наглядно как это должно выглядеть,пожалуйста!
#198
410 дней назад
trainsim: а есть какое нибудь фото валов с шайбами, чтоб приблизительно знать наглядно как это должно выглядеть,пожалуйста!
Посмотри альбом: http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private759-3.html
#199
- 27 мая 2013, понедельник
Новокузнецк
2013 дней назад
Latgalec:привести в порядок кулачки муфты и шестерни второй передачи а что с ними может быть?
#200
Киншаса
3520 дней назад
trainsim,при движении мопеда они выходят из зацепления,т.е. периодически вылетает вторая скорость.Добавлено спустя 7 минутТам износ в зацеплении ,,ласточкин хвост",можешь аккуратно болгаркой подточить...
#201
- 28 мая 2013, вторник
Новокузнецк
2013 дней назад
я разобрал весь двигатель, и вот не пойму что же не так?я тяну вниз на первую все работает,а подымаю на вторую он не хочет переключаться...там кулачки не плотно входят, а шатаются, вот не знаю что делать
