Электроника китайских мопедов
2310 дней назад
( язвительно) Вам все или конкретно марку назовёте ?
all
all
3497 дней назад
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2013 в 12:49, all: причина не указана)
кот
Киншаса
4293 дня назад
Скинуть схему не могу,но могу сказать что на просторах интернета есть всё.В процессе восстановления свежеприобретённого скутера мне понадобилась не столько эл.схема,как распиновка коммутатора,реле напряжения,сигнализации,замка зажигания по отдельности,их взаимозаменяемость.Начитался,нашёл ответы на все вопросы,наделал записей в блокнот,теперь хоть самому лекции читай smile .
Vorchun:
На китайских скутерах схемы очень сильно похожи, раличие может быть только в цвете провода и все, и наличием тахометра))) это от 50сс до 90сс
AVK
AVK
Рыбинск
4034 дня назад
Заметил вчера что не работает задний левый поворотник, проверил лампочку, все ок, куда дальше копать?
(SYM Jet4 50) www.viastyle.ru и www.foto.viastyle.ru Питомник -
2084 дня назад
Тестером смотреть , приходит/не приходит, далее по схеме.
AVK
AVK
Рыбинск
4034 дня назад
Новая проблема, горит пред при нажатии на задний тормоз, если без преда на прямую соединить, то свет горит тускло и вроде как что то щелкает или греется.
2084 дня назад
AVK, Коротыш. Банальное короткое замыкание. Ищи.
sima2404
Олевск
3126 дней назад
здравствуйте! помогите советом кто в курсе... проблема такая - двигатель 110 кубиков,генератор шести катушечный,релюшка стоит от 125 кубового(раньше стоял движок на 72 кубика и там схема немного не такая а родимая релюшка не тянула)... так вот - где то месяц-полтора назад пропала искра. как оказалось - накрылся генератор. поменял и все заработало! но вот сегодня опять заглох среди дороги и как выяснилось-пропала искра. снял крышку генератора - вроде все нормально,хотя запашок какой-то был.поставил назад и искра появилась но не на долго-пока закрутил на место свечу то она опять пропала.. неужели опять генератор нужно менять??? если да то почему он горит??? кто что знает по этому поводу-прошу помочь. заранее спасибо!
all
all
3497 дней назад
сопротивление обмотки зажигания и датчика сколько показывает?
AVK
AVK
Рыбинск
4034 дня назад
Значит так... к заднему фонарю идет 3 провода, один у меня откуда то отвалился, но как его обратно припаять ума не приложу, там не подлезешь, но если выжимать передний тормоз, стоп срабатывает, а вот если задний, то горит пред, правда на момент испытаний преды у меня были на 5 ампер, нужно было срочно ехать, потому купил на 15 и снял тросик с лягушки заднего тормоза, пока так езжу.
2084 дня назад
AVK, К автоэлектрику. Коротыши искать - занятие муторное. А подлезть в заднем фонаре всё же можно, мы тоже там паяли.
AVK
AVK
Рыбинск
4034 дня назад
Мне интересно знать для чего третий провод?
2084 дня назад
Логично предположу, что это масса (продублированная).
AVK:
Если у вас скутер, и в заднем фонаре только одна лампа, то один провод это масса, другой провод габариты, а третий провод-это стоп-сигнал. В лампочке две спирали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2013 в 16:03, superbuyk: причина не указана)
AVK
AVK
Рыбинск
4034 дня назад
Сейчас один провод я убрал, в итоге при габаритах горит, при переднем тормозе тоже загорается, получается вторая масса?
можно фото вашего мопеда, и фото цвет проводов которые подходят к заднему фонарю
Даже без экспериментов это очевидно было.
Крыло в теории должно через резинки крепиться, поэтому масса дублируется аж дважды, проводом на нижнем креплении крыла и в проводке.
Фонари и крылья бывают разные, а проводку ради них новую делать смысла нет.
AVK
AVK
Рыбинск
4034 дня назад
Pedro de Pakas:
Не совсем понял, не силен в электрике. Что это значит, если задний фонарь у меня будет на 2 проводах, к чему может привести?Добавлено спустя 1 минуту
superbuyk:
Мопед Альфа, провод, что отвалился точно зеленого цвета.
2084 дня назад
AVK:
Масса.
sanek
Йошкар-Ола
4703 дня назад
Здравствуйте, у меня проблема с мопедом corvette 110.две недели назад помыл мопед, завожу тахометр при холостых начал показывать 4т.об., а по звуку 1.5т.об.,и при разгоне чтоб переключится, мопед начинает дергаться. попробовал почистить карб.не помогло, свечу поменял, тоже, сам не понял но к вечеру нормально начала почему то ехать, ездил две недели, вчера опять также, сегодня вообще искра пропала и не заводится, катушку менял не помогло, в чем причина????????????, ответьте пожалуйста.
2084 дня назад
sanek:
Коммутатор, генератор, проводка.
sanek
Йошкар-Ола
4703 дня назад
датчик хола, должен прозваниватся 1 и 2????Добавлено спустя 2 минутыу меня прозванивается 1 и на массу, это нормально???
Прикрепленные файлы:
dsc03198_51ea5f249cf7b.jpg | 233,47 Кб | Скачали: 1368 раз
2084 дня назад
sanek:
датчик хола
Это ИНДУКТИВНЫЙ датчик, а отнюдь не Холла. Обычная катушка по сути.
stilet
Russian Mission
4662 дня назад
Buster:
Вот и у меня проблема была такая со светом и зарядкой(после установки двигателя 125сс от квадрика)вот там какраз 6катушек, а реле я родное оставил и купил новое такоеже потом, и не работало ничего всеравно. Теперь дошло почему. Но я уже сделал всё проще, правда не понятно пока как моя схема себя покажет в дальнейшем)) Просто 1 желтый провод от генера замкнул на массу и зарядка на аккум пошла, а свет запитал напрямую, пока ничего не сгорело)) Буду искать реле к 6катушечному гене теперь)
если вас не затруднит, скажите пожалуйста в чем была причина? у меня был полу автомат 72сс 6 катушек, потом поставил 82сс механнику на нем небыло генератора , но по словам мастера у которого я его брал там стояли точно такиеже катушки генератора 6 шт, после установки пропала зарядка и освещение перестал заводится с кнопки.после замены гены стал заводится с кнопки., габариты горят на больш оборотах, сигнал ели слышно. раньше при выключеном движке работало все освещение , сигнал. заменил генератор ,реле регулятор и комутатор и даже центральную проводку( проводка была с такогоже мопеда заводская, соединял по цветам все правильно)с генератора на х.х. с желтого1.8в, сбелого 0в. с зел/белого 0в. с черно красного 43,6в. с комутатора черн/бел 50,2в с черн красн прим 43в с зелен , зел/бел с черн желт -0в
all
all
3497 дней назад
вы че? издеваетесь чтоли? прочитать тему сначала- несудьба? какое сопротивление на каждом проводе генератора? трудно замерить? или не барское дело? НЕ ВАЖНО СКОЛЬКО КАТУШЕК-ВАЖНО КАК ОНИ ЗВОНЯТСЯ
AVK
AVK
Рыбинск
4034 дня назад
Ну с задним фонарем вроде разобрался, теперь работает, а вот фара чего то опечалила, лампочка такое ощущение что работает как светодиод, с соблюдением полярности, но в том положении в котором работает ее не запихнуть в патрон, а когда входит как надо, то не горит, контакты подчистил, но толку ноль, попробую на днях сменить лампочку.
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
попал ко мне в руки мопед без аккумулятора. на холостых фара и другая светотехника горит, но не ярко. Если дать газу - вроде бы немного ярче разгорается. В общем, в схеме меньше 12-и вольт. Подсоединил аккумулятор - при езде на средних оборотах при включенной фаре батарея разряжается. При выключенной - очень медленно, но заряжается. генератор 6-и катушечный. предохранитель в схеме стоит, исправный. в чем может быть проблема? реле-регулятор?
all
all
3497 дней назад
и сколько это "меньше 12в"?Добавлено спустя 3 минутыи как это "медленно заряжается"?
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
с отключенной светотехникой: от 7.5 вольт на холостых до 12 вольт на больших оборотах
с включенной фарой 35 ватт, габаритом, подсветкой приборов падает до 4,5 вольт на холостых, около 6-и на максимальных. аккумулятор, естественно при таких условиях заряжаться не может. аккум, кстати, новый, скутерный на 2,3 ампер-часа.
all
all
3497 дней назад
сдается мне, что надо копать гену, или неправильно соединили гену с регулятором. замерь напругу на гене с отключенной проводкой. потом замерь напругу при подключении только одной лампы ватт так на 55-100(какая есть, и какую не жалко-если сгорит). а то есть вариант, что гена стоит не с тем регулятором
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
что-то я совсем запутался в этой электрике... регулятор подключен правильно, если только в клемме провода не перепутаны... напряжения генератора: с отключенной проводкой: желтый провод от 15 до 60 В, белый - 17-75 В. если к одному из проводов напрямую подключить сто ваттную нагрузку, то: белый 7,5-13 В, желтый 7-13 В. плюс-минус вольт, измерения провожу китайским стрелочным мультиметром.
Вспомнил, что у меня в гараже валяется новый 125-и кубовый мотор, купленный другом. снял статор генератора оттуда. он тоже 6 катушечный, но от него идут два желтых провода, а не белый и желтый, как у меня. и выводы катушек как-то по другому между собой соединены. Поставил. Мотор завелся, но на выходах световых обмоток напряжения нет вообще. пробовал реле-регулятор оттуда переставлять. по виду он точно такой же, изменений в работе не наблюдалось...
all
all
3497 дней назад
гена вроде живой. когда с гены идет желтый+белый+зеленый(масса, а может и не быть его), с этим геной дружит самый маленький по габаритам регулятор с 4-ми концами, такие же на скутерах и на хондах-диоДобавлено спустя 3 минутыhttp://kickstarter.org/forum/index.php?topic=7540.60
первая схема-"массовая".
вторая схема-это твой второй мотор.
и нижняя схема-как можно их подружить, если очень хочетсяДобавлено спустя 7 минути на втором моторе напруга меряется между желтыми проводами, а не с массой!!! там переменка!Добавлено спустя 15 минутhttp://begemoto.com/index.php?productID=207
вот такой нужен исправныйДобавлено спустя 34 минутыhttp://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/elektrika/regulyator-napryazheniya-125-150ss-4-provoda такой для второго мотора(бывает с пятью контактами)
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
ага... давайте теперь разложим все по полочкам. на мопеде у меня стоит гена с белым, желтым и зеленым проводом. подключено по этой схеме.
но, лампы подключены после реле-регулятора. т. е. к красному проводу, а не к желтому. регулятор стоит такой:
т.е. для нормальной работы достаточно перекинуть свет на желтый провод?
перейдем к другому мотору. генератор там работает по этой схеме, так?
в комплекте с ним был точно такое же реле-регулятор. оно не подходит, так?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2013 в 01:32, Lenin_01: причина не указана)
all
all
3497 дней назад
на красном проводе обычно висит габарит(но не обязательно), поворотники(тоже не обязательно, зависит от реле поворотов), сигнал, приборы, реле и сам стартер, т.е. все маломощные потребители. на желтом-свет, стоп, т.е. все мощное. если мошное запитать с красного провода и без акума, то сгорит кое-что в регуляторе-сразу меняй и делай проводку согласно схемы.Добавлено спустя 4 минутына втором моторе нужно правильный регулятор, ВСЕ потребители висят на акуме
stilet
Russian Mission
4662 дня назад
Мопед атлант сити люкс сопротивление на гене такоеже как и на новом ( гена заменен на новый. недавно ездил в мастерскую по ремонту мопедов, там кокраз меняли гену на альфу , гена такойже как и у меня, сравнил напряжения с выходов гены , оказалось одинаковое ) рн тоже заменен на новый ( но новый не значит рабочий) , акб новый гелевый, но с включенной фарой хватает на 3 поездки с работы в темное время суток, из чего я сделал вывод что акб не заряжается, какое сопротивление должно быть на катушках гены?
alfa-delta-atlant_51f8c11a74128.jpg | 387,5 Кб | Скачали: 1583 раза
img-20130731-112849_51f8c11a75a6e.jpg | 858,71 Кб | Скачали: 1507 раз
img-20130731-112658_51f8c11a7828b.jpg | 1207,18 Кб | Скачали: 1492 раза
img-20130731-112557_51f8c11a7b02d.jpg | 1266,99 Кб | Скачали: 1509 раз
img-20130731-111846_51f8c11a7dfef.jpg | 1071,3 Кб | Скачали: 1663 раза
all
all
3497 дней назад
меряй напругу на клемиах акума при разных оборотах и нагрузке
AVK
AVK
Рыбинск
4034 дня назад
Подскажите куда идет второй провод от преда (первый на аккум), а второй?
2084 дня назад
AVK, Схема в сети. Смотри под СВОЙ мопед (они РАЗНЫЕ).
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
all, вроде бы все стало ясно, спасибо!
остался только последний вопрос: какое же реле-регулятор нужно для первой схемы, а какое для второй?
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 17:24
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 17:22
Петруша отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 16:41
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 16:25
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:55
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 11:36
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 08:48
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
