комутатор
нужна помощь
RMZ
RMZ
Вязники
4854 дня назад
Я всегда ездил на штатном комутаторе. мне кто то давал схему на ее доработку там что то с зажиганием изменили и благодаря этому он стал раскручиватся больше чем 5,500 оборотов а я ее потерял у кого есть дайте пожалуста.
дельта - Навсегда
круто ))) хотел бы я узнать как это комутатор может повысить обороты ?
RMZ
RMZ
Вязники
4854 дня назад
veboi:
может и еще как схема на руках у меня была
дельта - Навсегда
RMZ
RMZ
Вязники
4854 дня назад
в нете нашел статью а фотки нет как сделать чем те не потверждение
Моторы рижских и львовских мокиков типа V-50 – это модернизированные двигатели семейства Ш-51. Их прототипом послужил силовой агрегат чешской "Явы-552" 60-х годов. Так что "прародитель" достаточно стар, и требовать от него много больше штатных 2 л.с. без снижения ресурса не приходится. Хотя легкое "взбадривание" вполне возможно. Самым радикальным решением остается установка в ходовую старых мопедов и мокиков двигателя от "Пилота" (3,5 л.с. в штатном исполнении).
К тому же этот мотор легко форсируется до 4,5–5 л.с.
Однако и старый двигатель можно довести до "пилотируемого" состояния: увеличить степень сжатия с 7,7–8,5 до 9,5–10 (и перейти на 93–95-й бензин), повысить обороты с 5000 до 6500 за счет расширения фазы выпуска (поднятия окна на 1,2–2 мм) и подбора выхлопной трубы. Поможет мотору "раскручиваться" самодельный коммутатор (схема в "Мото" № 7/2000). Поднимать обороты выше нецелесообразно – мешает неудачная компоновка мотора: сцепление "сидит" на коленвале, и на высоких оборотах из-за дисбаланса неизбежно возникновение вибраций.
дельта - Навсегда
RMZ:
без этого переделанный комутатор не чего не даст
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
Ты имел ввиду вот эту схему!
Позаимствовал с дыр4ик.ру
Вот мой блог!
RMZ
RMZ
Вязники
4854 дня назад
1alf1:
она родимая
дельта - Навсегда
И чё, сильно помогает переделка!!!
uelsr
Марганец
4219 дней назад
а можете скинуть схемку еще раз ато ее нету почемуто
mitroxa
1252 дня назад
Не совсем понял какая из схем обсуждалась:
или:
Вобщем пройди по ссылке с подробным описанием:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1776-1.html
smoke Выглядит так:
Или вот так:
Всё зависит от корпуса!
1187 дней назад
родная схема отлично работает и на высоких оборотах при условии качественных деталей и немного уменьшенных накопительных емкостях(2 по 0.5Мкф).
хотя "каждому свое"! сейчас модно ни во что не верить.
ну а так для трепа и не коммутатор повышает обороты а само качество искрообразования в цилиндре, соответственно и качество поджига смеси, которое в свою очередь еще зависит от состава смеси, зазора на электродах свечи, правильности про..ай нафигть.. glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2013 в 15:36, Vladimir 90: причина не указана)
uelsr
Марганец
4219 дней назад
Latgalec, а можеш скинуть печатную платуДобавлено спустя 1 минутуи кто проверял как вилдэт себя ета схема
2153 дня назад
uelsr:
вилдэт
Хто ето ? Чот йа не фкурю...
uelsr
Марганец
4219 дней назад
блин сорри, я хотел написать видЁт
uelsr:
smoke Могу(для новых корпусов БКС):
uelsr:
и кто проверял как ведёт себя эта схема
glasses 9200об/мин крутил - полет нормальный
Немного об этом было здесь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2013 в 17:31, Latgalec: причина не указана)
2153 дня назад
uelsr:
видЁт
А это хто ? Ведёт ?
uelsr
Марганец
4219 дней назад
а ничё если я заместь 100 ом поставлю 120омДобавлено спустя 4 минутыи точнодиод 1N40074,а не 1N4007
uelsr:
и точно диод 1N40074,а не 1N4007
Спасибо, исправил - опечаточка вышла zst
uelsr
Марганец
4219 дней назад
а что в етом комутаторе регулирует оборотыДобавлено спустя 1 минутуда и можете одсказать советский аналог стабилитрона, а тоя в електрикене оченьДобавлено спустя 14 минутда и как его ище подключать
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:55
janka отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 16:05
zhukovav1969 отвечает в теме «Пропала искра на F80» сегодня в 14:13
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» сегодня в 13:35
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:47
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:06
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:15
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 20:54
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 08:23
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 13 августа 2026
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» 13 августа 2026
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 13 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 13 августа 2026
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
