Akc147 - Активность на форуме
Сообщения (6)
Тема: Вопросы к коллегам
Akc147
Днепропетровск
1542 дня назад
22 июня 2022, среда
Был вопрос-Подтекание масла из картера.......Спасибо Харитону и Деду. Снял правую половину. Действительно между нижними болтами под сцеплением был зазор. Как и советовали на толстом стекле с абразивной крошкой шлифонул плоскость. Собрал даже без силикона. Проехал км 50. Подтекания нет!!!
Akc147
Днепропетровск
1542 дня назад
8 июня 2022, среда
Akc147:
Наверное есть температурная деформация.
Ни в какую температурную деформацию я не верю.
Можно попробовать поставить болты крепления мотора на герметик.
Наверное неточно выразился. Болты крепления в стороне. прикладываю схему...Если не температурное расширение или нет деформации. Не понимаю причину подтекания..Добавлено спустя 6 минут
Akc147:
Хочется ездить, но с такой проблемой, проблемы могут не кончится.
Так, все же, из какого места подтекает? Может быть, что в самом низу картера масло только скапливается, а место течи расположено где-то выше. Может быть и небольшая трещинка в картере или крышке поперек прокладки, там надо хорошо с бензином протереть и с лупой внимательно посмотреть.
Болты крепления мотора к раме? А они-то здесь при чем? Болты крепления подножек к мотору - можно на герметик посадить, только сначала хорошо обезжирить эти болты и резьбовые отверстия в картере.
все проверял . прикладываю схему
Akc147
Днепропетровск
1542 дня назад
7 июня 2022, вторник
Akc147, Если это Альфа, то у них подножки крепятся к картеру на 4 болтах. Надо посмотреть, может есть трещина. Тогда разделать трещину, и либо варить, либо заклеить эпоксидкой или полиэфирным клеем.
Спасибо за внимание. Трещины нет. Проверял очень скрупулёзно. целую зиму заливал, протирал.Проверял плоскость под прокладку. Отклонений не видел. Поменял прокладку, установил на толстый слой жидкой прокладки (красного цвета)с выдержкой пол-часа. Завёл и проехал км 20. Подтекания не было. А когда проехал еще км 50 тогда стало подкапывать масло по прокладке в районе болтов крепления подножки.
Вариант заклейки ?! Наверное есть температурная деформация. Как поведет себя клей на вибрацию ? Может что-то еще можно сделать?.Добавлено спустя 12 минутОтветил Харитону. Не буду повторять. Может есть еще варианты решения этой проблемы? Очень нужен совет. На улице июнь. Хочется ездить, но с такой проблемой, проблемы могут не кончится.
Akc147, если подтекает именно по прокладке, то силиконовый герметик поможет.
Akc147
Днепропетровск
1542 дня назад
3 июня 2022, пятница
Проблема: после падения на правую сторону стало подтекать масло из-под прокладки между картером и правой крышкой. После замены прокладки подтекания нет. Проехал км 20 и опять появилась течь. ДА! Тогда при падении немного согнул подножку.(Скорость была не более 20).Может у кого-то встречалось подобное? Наверное еще кто-то сгинал подножку ? Не хочется менять картер. Какие еще есть варианты?
Тема: проблемы грм 139fmb
Akc147
Днепропетровск
1542 дня назад
4 декабря 2015, пятница
Толкатель понятно. т.е.при резком нажиме коромыслом. он принимает нагрузку.А кто подскажет почему ролик успокоителя соскакивает с цепи?
Akc147
Днепропетровск
1542 дня назад
3 ноября 2015, вторник
Нужна помощь. Движок 139FMC с новья. Обкатал для себя. Через 500км в картере появился шум. Разобрал. оказалось ролик успокоителя соскочил с цепи. Цепь счесала бок у ролика и шла по месту установки ролика. Там видны канавки т цепи. Заменил коромысло и резиновые ролики. Через 600км опять шум... Ролик соскочил.. На резиновом колпачке толкателя скол под коромыслом. Опять заменил ролики и цепь(на всякий случай), а колпачок сделал из фторопласта. Через 500км все повторилось. Пытался найти причину. Рычаг коромысла имеет люфт на болту. Ролик может смещаться поперек цепи на2 её ширины. Перебрал коромысла разных изготовителей, везде одинаковый люфт. Болт не имеет износа(Покрытие чуть-чуть посветлело)
Сосед сказал, мол дело в гидравлическом толкателе. С ним тоже ясности у меня нет. Зачем с другой стороны какой-то шарик (клапан) Как он работает ? Есть пружина, вроде бы и достаточно для толкателя? А еще и боковые отверстия не утопающие в картер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2015 в 22:11)
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 09:14
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:10
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:19
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:58
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:47
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
