Помогите, всю голову уже сломал. Не понимаю как подключить реле стартера. Восстанавливаю квадрик из хлама.
Есть АКБ, реле стартера, стартер и кнопка пуска, как соединить это все ? Сказано что на реле нужно подать 12 вольт, тогда она срабатывает. + идет на одну клемму, второй идет к генератору. А дальше ступор, куда 12 вольт цеплять, если на кнопку то при замыкании будет +на- и к.з.
Вот схему нарисовал, дополните кто нить или дайте рабочую
Реле стартера подключить
