Реле стартера подключить
Rendi
Щелково
475 дней назад
Помогите, всю голову уже сломал. Не понимаю как подключить реле стартера. Восстанавливаю квадрик из хлама.
Есть АКБ, реле стартера, стартер и кнопка пуска, как соединить это все ? Сказано что на реле нужно подать 12 вольт, тогда она срабатывает. + идет на одну клемму, второй идет к генератору. А дальше ступор, куда 12 вольт цеплять, если на кнопку то при замыкании будет +на- и к.з.
Вот схему нарисовал, дополните кто нить или дайте рабочую
Прикрепленные файлы:
bezymjannyi_6853b38f7a32a.png | 5,27 Кб | Скачали: 120 раз
smoke
Масса может быть выведена как отдельная клемма, либо на корпусе реле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2025 в 10:49, Latgalec: причина не указана)
Rendi
Щелково
475 дней назад
Спасибо, все получилось
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 07:24
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 22:58
Мослитр отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» вчера в 22:58
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 05:30
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
