двигатель ш-58
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
Да,работает с перебоями.Сегодня пошел в гараж,хотел покататься,завел, но работает не так,медленно набирает обороты, к ручке не отзывчиво работает,не едет вообще.Все перепробовал уже,карб прочистил,зажигание настроил по новой,со свечкой там возился.Ну все перепробовал,а он и заводится перестал.Короче так понял это из за свечи, т.к. искра где попало бьет,А-17,кранты ей.А главное со свечками А-11 вообще не заводится.Надо свечку купить...
DANIL97
Яя
2209 дней назад
Со свечами проблема. Сам хочу попробовать купить свечу А11У. Надо в город ехать, у нас не продают.
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
у меня искра появляется то между электродов,то с резьбы искрит.это же не годная?
Удалил.
Сам не догадываешься? Неужели на такое нужно отвечать?
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
ну я убедится просто
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
ребят,а как называется штучка в сцеплении,которая вставляется в нажимной диск и с другой стороны стопорным закрепляется.Именно на нее и давит кулачок латунивый:
Stas max50
Серпухов
3703 дня назад
Седьмой пункт
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
да я смотрел уже в этой книге,она у меня есть.Не написано здесь,на картинке даже нет этой фигни
кот
Киншаса
4399 дней назад
Пятак нажимного диска.Это я так ее называю.
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
в сколько она примерно может стоить?
Squish
2418 дней назад
На двигатели Ш-57/58, поверхность подпятника рабочая была покрита твёрдым хромом. Чтобы скользило лучше и неприваривалось. Хромировалось с метом втирания, примерно таким образом.
На В-50 схалтурили.
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
ну сколько он может примерно стоить?
Raftmaster
Зеленоград
29 дней назад
trainsim:
Он скорее всего вместе с диском идёт, называется "Нажимной диск-пятак", №10 на фото:
Сколько стоит точно не скажу, но думаю в Москве где-то до 200р.
Сцепление в сборе, трёхдисковое правда, видел в Сокольниках за 600р.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 декабря 2013 в 17:18, Raftmaster: причина не указана)
Пятак отдельно от диска никогда НЕ продавался, даже во времена союза. Ссылоки на мотомагазины полно, в соседней теме про V-50 тоже. Ценники сам найдёшь.
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
Столкнулся с проблемой, дырочки в нажимном диске-пятаке немного расширились, или это из-за нового столика,в общем:постоянно он вылетает у меня, именно с двух ножек,а на других двух держится.Что можно придумать чтобы закрепить их?
IMR-2
728 дней назад
Ну я знал таких умельцев, которые были на столько суровы, что приварили пятак к столику...
- От Матфея 22:37
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
нее,этот вариант отпадает,я частенько его разбираю, да и аппарат далеко.Что можно еще придумать?
кот
Киншаса
4399 дней назад
Стоковые пружинные шайбы на ВСЕ четыре ножки СВЕРХУ диска. П.С.В стоке они стоят снизу диска...
Гайкаверт
Таганрог
57 дней назад
trainsim, Всё намного проще ,собираем сцепление и на ножки снизу диска наматываем стальную проволоку и всё .В стоке как сказал уважаемый Кот стопорные ,пружинные шайбы ,но они иногда слетают лучше проволока.
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
Хорошо, попробую.Это я понял что вот так проволку наматать:
ЗавГар
4603 дня назад
Нет, СВЕРХу
trainsim
Новокузнецк
611 дней назад
Все все,понял.Я так и хотел сначала, но потом посоветовали граверами сделать...
Сам подумай, как оно будет. Круглая в сечении проволока, обжатая на узкой проточке, давит диск. Куда ей деваться? Только разгибаться. Нарисуй и поймёшь.
По хорошему другой диск или столик. Они действительно были как с толстыми так и с тонкими ногами. Никогда не возникажо желания поменять местами. Лишний головняк от и без того не шибко удачного узла. Оно мне надо?
Всётаки стопорные шайбы, ставил, ставлю и буду ставить, как оно было задумано конструкторами. Пока только раз был случай. В 83-4 гг, неудачно перелетел на выской скорости со второй на первую. Диск со стопорными шайбами саморазобрался. Без них у народа всё в 20х чаще случается.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 декабря 2013 в 13:48, krotik: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
57 дней назад
trainsim, Всё правильно ты понял, проволоку только скручиваешь косичкой,затем откусываешь бокорезами оставляя миллиметров 5.Диск немножечко неправильно нарисован ,там должно быть углубление ,а проволока не даёт выскакивать ножке из диска.Так всегда делали на спортивных мопедах ,а стопорные шайбы слетают.Если на диске нет углублений то это косяковый новодел.Да слетевший стопор может попасть между зубьев шестерёнок так ,что лучше проволока её снимают только плоскогубцами.Нужно внимательно посмотреть на диск они разные(разная ширина пазов и пазы в разные стороны)от ш одни ,от v другие.
krotik, Проволока не давит диск ,а выбирает люфт и она не разогнётся потому, что свёрнута косичкой.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 декабря 2013 в 20:13, Гайкаверт: причина не указана)
Там не люфт надо выбирать а компенсировать зазор. У автора столик тонконогий. Единственный нормальный путь это увеличить площадь упора сверху, снизу можно не трогать, там нет усилия. Проволоку будет выдавливать, а плоскую шайбу, стопорную разрезную, нет. Случаи саморазбора стоковых моторов со стопорами крайне редки, только при неправильной эксплуатации, как я выше написал. В других случаях саморазбор не возможен, т.к. нет усилий способных разрушить стопорные шайбы. В оригинале, на Стадионе, даже профильных канавок не было, только стопорные шайбы, никто не жаловался пока не начинали издеваться над мопедкой. Правда пружина в 1.5 раза слабее и нет выламывающей шайбу нагрузки в районе шейки ножки.
И....... ставить не родной диск на тонконогий столик это из серии ССЗБ (сам себе злобный Буратино)
ИМХО надо 10 раз подумать как там лучше быть, но проще и надёжней сыскать правильный диск или столик.
Редактировалось: 9 раз (Последний: 28 декабря 2013 в 20:57, krotik: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
57 дней назад
krotik, На фотографии совсем другое сцепление это не ш-58,это стадион и принцип работы этого диска другой.Столик от стадиона не станет там мелкий шлиц на валу так что нужно искать наш диск.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 декабря 2013 в 21:07, Гайкаверт: причина не указана)
Да , верно, я это указал перед фото. Там нет профильной канавки из за которой возможен вылом шайбы. Но только возможен, по жизни только раз такое случилось, по моей же грубой ошибке.
Принцип работы тот же самый, вариант крепления несколько иной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2013 в 21:07, krotik: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
57 дней назад
krotik, А зачем на всё наше ставить не наше?
А зачем автор на тонконогий столик ставит диск от толстоногого? Не одно и тоже?
Гайкаверт
Таганрог
57 дней назад
krotik, Вот тут я уже не знаю.
Vladimir 90
1223 дня назад
контрил контровкой обвязывая петлю в пространстве проточки между торцом ножки снизу и нажимным диском когда уже они зашли в замок. далее концы продевал через ответстия для съема диска и скрутки делал на затяжку замков.
для любителей экстрима можно взять паяльник киловатный и облудить и пропаять замки вместе с ножками шайбами и всем прочим г..и забыть этот ужас закрыв крышку sarcastic
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 декабря 2013 в 21:16, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Нее, не катит. Дырки в диске сильно больше ножек. Как вариант просверлить новые отверстия и закрепиться как в Стадионе, или контровками. Диск сядет чуть ниже, это компенсировать, при необходимости, подбором толщины текстолитовых дисков. Вот как то так видится решение.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 декабря 2013 в 21:20, krotik: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
57 дней назад
Vladimir 90, Правильно ,но как то радикально. scratch Добавлено спустя 3 минутыkrotik, Можно конечно просверлить новые дырки как на стадионе ,а нажимной пятачок родной (стадионовский)явно отсутствует.
Vladimir 90
1223 дня назад
да этот несчастный диск можно было за время что мы тут пишемся уже ТРИЖДЫ выпилить из листа чернухи окультурить напильником и поставить..
ничего там сложного нет просто надо сходить и поработать руками и с умом.
Гайкаверт, пятачок никаким боком не мешает, там и в совковарианте не вознкнет усилия достаточного для саморазборки. Кстати при новых отверстиях, если их выполнить аккуратно, с фасочкой, хорошо саботает и проволока как в Вашем варианте, так и в варианте стопора ШРУС ВАЗа, т.е. просто один виток пружинной проволоки подходящего диаметра.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 декабря 2013 в 21:31, krotik: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
57 дней назад
krotik, Шарик на диске моментально давит бронзовые пятачки.
Да, давит, но не на Стадионе. Там мотор 1.5 л/с и стальные диски с сухарями феродо, отсюда пружина в 1.5 раза слабей. А на наших только пятак и никак иначе.
Я просто не понимаю как оно относится к переделке нашего диска под более тонкие ноги. Я же нигде не предлагаю менять верхний диск на чешский.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2013 в 21:41, krotik: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
57 дней назад
krotik, Ну мы же вообще начали о переделках . scratch
А, просто теоретически. Ну, да, чешский вариант выжима в наших не катит, на неделю удовольствий и всё. А вот диск за ноги как у них удержать можно и вполне нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2013 в 21:53, krotik: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
57 дней назад
krotik, Ничего ,зато как сделает ,как напишет, dance что получилось .
zhukovav1969 отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 01:10
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 00:29
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 23:40
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:17
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:12
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 22:52
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:52
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:49
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:23
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 08:40
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
