#501
- 9 июля 2025, среда
Neko222:на этом движке оказалось установлено зажигание МБ1 Вот это уже интересно! А катушки и ротор там какие: от МБ-1 или родные от этого мотора?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2025 в 07:32, Дед: причина не указана)
#502
- 10 июля 2025, четверг
Новосибирск
70 дней назад
Дед: Neko222:на этом движке оказалось установлено зажигание МБ1 Вот это уже интересно! А катушки и ротор там какие: от МБ-1 или родные от этого мотора? Катушки от МБшки обычные, кондер по виду ещë советский, не тот синенький что в 90х пошел Добавлено спустя 3 минутыХаритон: Дед:Возможно, что на заводе слесарь прикалывался; Номера в этом месте не бьются. На всех шести ш57-58 что у меня есть, номера именно на этом месте
#503
- 7 августа 2025, четверг
96 дней назад
здравствуйте! такая проблема, купил себе мопед Верховину 6 с мотором ш 58, он тянул довольно хорошо но потом я заметил что он ест масло, почитав форумы я узнал что это левый сальник и заменил сразу 2 левый и правый, после этого мопед перестал нормаль ехать, тянуть перестал, выжимаешь газ глохнет, на второй тоже глохнет, подскажите пожалуйста что это всю голову сломал.
#504
 Если больше ничего не делалось, кроме сальников, на мой взгляд обратить внимание надо на два момента... 1. Если ликвидирован подсос - надо отрегулировать карбюратор 2. Снималось зажигание, как вариант - ушли настройки. Есть и третий вариант  Если мопед ложился на бок, я бы глянул карбюратор...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2025 в 22:10, Latgalec: причина не указана)
#505
misterflomister, возможно карбюратор готовит богатую смесь. Возможно надо проверить уровень топлива. Это если сальники поставлены правильно.
#506
- 13 августа 2025, среда
96 дней назад
я выставил полностью зажигание как оно было, все даже самая проблема, видимо дело в карбе как его отрегулировать?
#507
Надо не как было, а как надо!
#508
А я бы проверил правый сальник...
#509
96 дней назад
но я его заменил, и правильно установил
#510
misterflomister:правильно установил А правильно - это как, пружинкой внутрь, а она не соскочила при установке?
#511
96 дней назад
да пружинкой во внутрь, да и вроде не выскочила
