#374
- 8 октября 2013, вторник
trainsim:компрессия отличная Отличная от чего? От нормальной?
Белгород
608 дней назад
В отличии от её отсутствия)))
#376
Новокузнецк
2013 дней назад
отличная значит очень хорошая,вот я и спрашиваю,как создается хорошая компрессия при зазоре в 1 см?
#377
Ещё раз, для непонятливых. Очень хорошая - это чего и сколько?
Караганда
1202 дня назад
trainsim, Меняй кольца, если цилиндр не изношен. Если цилиндр износился, то тогда растачивай, подбирай поршень. Или можешь купить хорошую без износа ЦПГ, советскую. Китай не покупай ни вкоем случае. И почему они у тебя так износились, и за сколько времении или за сколько километров.
#379
trainsim:народ,у меня зазор на кольцах почти сантиметр!ну почему тогда компрессия офигенная?как так? Элементарно Ватсон! Как в том анекдоте про анализы: В вашем масле бензина не обнаружено! Не надо путать компрессию с туго вращающимися валами и колесами! Двигатель на холодную может вполне сносно заводится на бензине при зазоре в спичку, а при сантиметре - спирт, эфир и касторка вам в помощь! Шурик:Кстати когда кольца ставил и почему они так износились, у тебя движок без масла работал что ли? Скорее зазор в замке был меньше меньшего!Плюс прихватило! Удачно обломало и выплюнуло в глушитель!
#380
Караганда
1202 дня назад
[quote=]Скорее зазор в замке был меньше меньшего!Плюс прихватило! Удачно обломало и выплюнуло в глушитель![/quote] А мне кажется ничего не обломало, про это он ничего не говорил. Ну он же полюбому же отличит обломанное кольцо от просто изношенного.Добавлено спустя 1 минутуtrainsim, У тебя кольца не обломало часом, посмотри внимательно.
#381
Шурик, ты видел сточенные до размера фольги кольца? Нет? Я тоже! Даже в свободном состоянии 1см не наберется!
#382
Караганда
1202 дня назад
Latgalec, Я лично не видел. Но мало ли. Но не увидеть что кольца поломаны! Мне кажется, что это не реально. Хотя стоп. Может он иммел ввиду 1 мм. Хотя много раз опечататься тоже невозможно.
#383
#384
Караганда
1202 дня назад
Latgalec, Это разница между нормальным кольцом и поломанным кольцом с зазором в 1 сантиметр что ли получается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2013 в 22:31, Шурик: причина не указана)
#385
- 9 октября 2013, среда
345 дней назад
Это оба кольца с одной и тоже убитой ЦПГ. одно сломано втрое уцелело(вернее не успело). Ездили упорно до "победного".. оба в мусор. на счет зазора в 1 сантиметр то тут могло сломать одно кольцо а второе остаться целым. ибо если сломает оба то никакой компресии не будет. Если честно то все это безобразие от разгельдяйства и пофигизма самого владельца двигателя. И такое будет продолжаться и дальше до тех пор пока двигатель не будет собран правильно и перебран вовремя. Поставил кольца без зазора, влом подточить замки было= долго ждать не надо-получи подарок! А раз получил то не обижайся на свои кривые руки! такой срач надо писать в темах "спасите-помогите" и конкретно к "паталогиям" двигателя Ш-58 он не относится.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 октября 2013 в 08:48, Vladimir 90: причина не указана)
#386
Vladimir 90:к "паталогиям" двигателя Ш-58 он не относится. Отплюсил и добавлю. Это патология юзера. Причём отличная паталогия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2013 в 10:44, krotik: причина не указана)
- 10 октября 2013, четверг
Новокузнецк
2013 дней назад
Короче мне просто надо поменять два кольца.Тут вот следующая проблема нарисовалась: я подкачиваю карб,т.е. полностью заполняю поплавочную камеру,завожу,двигатель сначала работает на низах,потом когда бензин заканчивается в карбе,обороты быстро возрастают,а потом глохнет,потоу что бенза уже нет.Что это такое? У меня еще юбка на поршне подточена,со стороны карба,и мне кажется что заливает
#388
Киншаса
3520 дней назад
Так разберись почему у тебя ,,бензина уже нет".Перебери карбюратор,удели внимание топливному клапану.Прочисти вент. отверстие в крышке бензобака,перебери бензокраник.
#389
Новокузнецк
2013 дней назад
а это что? С топливом все нормально,все подается,я спрашивал почему сначала обороты маленькие,а потом резко возрастают,и все это при закрытом бензокраннике
#390
trainsim:я спрашивал почему сначала обороты маленькие,а потом резко возрастают Я бы очень удивился, если бы было наоборот!Почитай как работает карбюратор, может тогда всё сам поймешь! trainsim:...когда бензин заканчивается в карбе... Одно дело, когда это происходит после закрытия краника, друго дело когда это происходит само собой.... Обычно проблема в запорной игле карбюратора,подклинивающем поплавке(и такое бывает при кривой сборке), либо как было написано выше - в полнейшем вакууме.... Так сказать проделки инопланетян!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 18:30, Latgalec: причина не указана)
#391
410 дней назад
trainsim:я спрашивал почему сначала обороты маленькие,а потом резко возрастают,и все это при закрытом бензокраннике Специально для прапорщиков и высшего командного состава: - при закрытом бензокранике на работающем двигателе уровень топлива в поплавковой камере понижается, смесь обедняется а на бедной смеси естественно обороты растут а тяга падает (Вобщем как уже было сказанно прочитай про принцип карбюрации и работу двс)
#392
- 11 октября 2013, пятница
Новокузнецк
2013 дней назад
Ааа,все понятно,спасибо что объяснили.не знал такого...
#393
- 27 октября 2013, воскресенье
Зеленоград
40 дней назад
Подскажите, подходит ли головка циллиндра от Ш-57 (с декомпрессором) к двигателю Ш-58?
#394
55 дней назад
Raftmaster:подходит ли головка циллиндра от Ш-57 Да.
#395
- 28 октября 2013, понедельник
3499 дней назад
Raftmaster: Подскажите, подходит ли головка циллиндра от Ш-57 (с декомпрессором) к двигателю Ш-58?
У S(Ш)-58 изачально на заводе маркированная головка именно от 57-го и ставилась.
#396
Зеленоград
40 дней назад
Между головкой циллиндра Ш-58 и циллиндром с гильзой должна быть прокладка? Какая? Самому её изготовить можно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2013 в 00:29, Raftmaster: причина не указана)
#397
#398
- 5 ноября 2013, вторник
2838 дней назад
кот: Вот и я о том,понятие ,,пока тянуться не перестанет" тут не подходит.Не все ещё это чутьё выработали...
мне советовали- тяни так как будто поднимаешь 10кг(данном случае)
#399
- 8 ноября 2013, пятница
Зеленоград
40 дней назад
На двигателе Ш-58, как выяснилось, устанавливаются резиновые колечки. Одно из них стоит на валу кикстартера. Кто расскажет: сколько резиновых колечек должно быть всего и где они стоят?
#400
Конкретно в виде кольца - одно! На V50 еще ставится между ведущей звездочкой и усиками спидометра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2013 в 00:42, Latgalec: причина не указана)
#401
Соликамск
2934 дня назад
Raftmaster:На двигателе Ш-58, как выяснилось, устанавливаются резиновые колечки. Одно из них стоит на валу кикстартера. Кто расскажет: сколько резиновых колечек должно быть всего и где они стоят? Вал кикстартера, вал рычага сцепления, между ведущей звездой и стопорной шайбой, вроде всё.
#402
- 10 ноября 2013, воскресенье
Зеленоград
40 дней назад
Между валом кикстартера, со стороны цепи, и корпусом двигателя - должна быть какая то проставка (колечко, пружинка, втулка и т.п.)??? Указал это место на фото. У меня там ничего не стояло, двигатель не совсем комплектный был. Из-за этого кик не входил в зацепление и проворачивался. Что должно там стоять???
#403
1540 дней назад
Нет. Там ничего недолжно быть. Но, с другой сторны стопорное кольцо удерживает. Посмотри схемы в разрезе.
#404
Яя
1331 день назад
Нет ничего нету. Там пробка ставится с другой стороны и все. Вагнер на Дырчике делал втулку из латуни.
#406
- 17 ноября 2013, воскресенье
Новокузнецк
2013 дней назад
завел сегодня мопед, поехал, тяга как всегда не очень, но мопед когда ехал,обороты то возрастали, то убывали, вот типо так:рррррРРРРрррррРРРРР Это из-за чего может быть?
#407
- 27 ноября 2013, среда
Новокузнецк
2013 дней назад
народ, а из за чего мопед дергается?на первой особенно.
#408
345 дней назад
В заводском виде ш-58 как и все ш-5х на первой дергаются если газом работать.передача короткая поэтому при сборе газа тормозит быстро а при подкидывании подергивает..как на тракторе одним словом.. ну если постоянно дергается то тут уж смотри коробку на предмет того что коронки из зацепления выходят.. может изношены может тросик неправильно отрегулировал и зацепление не до конца входят.. может еще зажигание сбоить. Купите лучше себе скутер а Ш отдайте в хорошие руки любителям реставраторам. Зз пустого в порожнее переливаем двести раз одно и тоже! Не хотите сделать по уму сразу-будете делать абы как в третий и четвертый и в пятый и в шестой раз вы этот мотор перебирать будете пока все детали до ума не доведете и вам не надоест резьбой по калу заниматься! ипри всем уважении к вашей персоне.. то у вас поршня с канавками разбитыми то кольца переломанные, то цилиндры с задирами..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2013 в 17:46, Vladimir 90: причина не указана)
#410
Новокузнецк
2013 дней назад
даа,вот такой у меня мопед.Все нормально утром было,но потом я на нем упал ,и он начал дергаться, не знаю из-за чего.
#411
55 дней назад
trainsim:и он начал дергаться Наверное он на тебя обиделся)
#412
Новокузнецк
2013 дней назад
да я же серьезно,не пойму,из за чего он начал дергаться,при полной выжатой газульке?
#413
345 дней назад
Vladimir 90:может еще зажигание сбоить. у меня нет слов.. Взгляни на свечку-посмотри как уплывает искра.. и бронепровод сверкает в ночи.. и под сидушкой искрят провода они "так искрили всегда".. но тема на форуме не совреть никогда это-не это, то-не туда.. и изолента там "вроде есть" ну не должна "напруга сесть"! Ш-58 гавном был всегда.. об этом ведь тема друзья-господа!? а между этим в небе.. при свете звездных лет "мил человек" тащит мопед вдаль от планет по разбитым грунтовкам.. ... эдакий железа дух развивает зрение и слух, заставляет ключи брать и книжки умные читать!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 27 ноября 2013 в 22:29, Vladimir 90: причина не указана)
#414
- 28 ноября 2013, четверг
trainsim:да я же серьезно,не пойму, Моща так и прет и цепь проскакивает по остаткам роскоши на звездочках!
#415
3316 дней назад
мда!не скучно живём
