- 27 июля 2024, суббота
Бердск
593 дня назад
Всем привет, перестал заводиться мопед Карпаты, может кто знает, в чем дело. В общем, он у меня глох на высоких оборотах, но ехал, и в один момент он громко чихнул и заглох прямо на ходу, и всë, больше не заводится никак. Искра хорошая, бензин поступает исправно, компрессию не мерил,но до хлопка всë было хорошо и он исправно ехал, значит, компрессия была нормальная. Возможно, небольшой подсос воздуха, потому что он подглыхал на высоких оборотах, но заводился и ехал, Не один раз чистил карб к60 Коммутатор стоит новый.
12 часов назад
Свеча мокрая или нет? Если сухая, плесни бензина в свечное отверстие, закрути свечу, покикай.
Я так думаю, что мотор почихивал и нестабильно работал из-за потертых сальников коленвала. А когда он хорошо так чихнул, то "воротник" сальника могло вывернуть в обратную сторону, из-за чего он совсем перестал держать герметичность и воздух гуляет в КШК и обратно пешком без билета, переобедняя топливную смесь до невозможности её воспламенения.
Дельта
60 дней назад
Дед:"воротник" сальника могло вывернуть в обратную сторону Так не бывает, очередная глупость
Дед, ну не вввернул сальник, а просто вышибло. Надо открывать правую крышку и смотреть.
Это вряд ли, разве только он был неплотно посажен в гнездо или оно прослаблено. Бывало, что пружинка рассоединялась или просто соскакивала, а кромку выворачивало наружу. Харитон:Надо открывать правую крышку и смотреть. Можно и левую заодно, чавоужтаммелочиться... Моя практика показывала, что чаще кончается сальник с той стороны, где масляная ванна. А где генератор - там долго работает. Почему так - точно не знаю, могу только предположить: из масла в сальник внедряются продукты его окисления, резина дубеет и быстрей стирается. А был один случай с лопнувшим сальником, трещины были по радиусам.
Дельта
60 дней назад
Это может быть. Сразу видно настоящего мастера, который ни разу не сталкивался с выдавленным из посадочного места сальником! Дед:резина дубеет и быстрей стирается Это бывает только с советскими сальниками "высокого качества" из немаслостойкой резины
 Харитон дело говорит! Именно выдавило!ибо даже без пружинки моторчик подаёт признаки жизни... Добавлено спустя 1 минутуДругое дело почему чихнул? Зажигание?
Если чихнул в карбюратор,- то раннее зажигание и бедная смесь.
Кировск
297 дней назад
Было дело прокладку на мопеде выдавило от компрессии черезмерной с сальниками солгласен надо смотреть а лучше поменятьпокажет только вскрытие
- 28 июля 2024, воскресенье
Донецк
386 дней назад
Вариант РЭБ помехи сделал и .электроника хлопнула?
Nikanor:Вариант РЭБ помехи сделал и .электроника хлопнула? В городе Бердск, что в Новосибирской области, вряд ли техника РЭБ устраивает незапланированные диверсии с мототехникой.
