После хлопка не заводится мопед Карпаты
Tvich
Бердск
731 день назад
Всем привет, перестал заводиться мопед Карпаты, может кто знает, в чем дело.
В общем, он у меня глох на высоких оборотах, но ехал, и в один момент он громко чихнул и заглох прямо на ходу, и всë, больше не заводится никак.
Искра хорошая, бензин поступает исправно, компрессию не мерил,но до хлопка всë было хорошо и он исправно ехал, значит, компрессия была нормальная.
Возможно, небольшой подсос воздуха, потому что он подглыхал на высоких оборотах, но заводился и ехал,
Не один раз чистил карб к60
Коммутатор стоит новый.
Онлайн
Свеча мокрая или нет? Если сухая, плесни бензина в свечное отверстие, закрути свечу, покикай.
А судьи кто?
Онлайн
Я так думаю, что мотор почихивал и нестабильно работал из-за потертых сальников коленвала. А когда он хорошо так чихнул, то "воротник" сальника могло вывернуть в обратную сторону, из-за чего он совсем перестал держать герметичность и воздух гуляет в КШК и обратно пешком без билета, переобедняя топливную смесь до невозможности её воспламенения.
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Так не бывает, очередная глупость
Арена флудеаторских боёв
11 дней назад
Дед, ну не вввернул сальник, а просто вышибло. Надо открывать правую крышку и смотреть.
Онлайн
просто вышибло.
Это вряд ли, разве только он был неплотно посажен в гнездо или оно прослаблено. Бывало, что пружинка рассоединялась или просто соскакивала, а кромку выворачивало наружу.
Можно и левую заодно, чавоужтаммелочиться...
Моя практика показывала, что чаще кончается сальник с той стороны, где масляная ванна. А где генератор - там долго работает. Почему так - точно не знаю, могу только предположить: из масла в сальник внедряются продукты его окисления, резина дубеет и быстрей стирается. А был один случай с лопнувшим сальником, трещины были по радиусам.
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Это вряд ли
Это может быть. Сразу видно настоящего мастера, который ни разу не сталкивался с выдавленным из посадочного места сальником!
Это бывает только с советскими сальниками "высокого качества" из немаслостойкой резины
Онлайн
smoke Харитон дело говорит! Именно выдавило!ибо даже без пружинки моторчик подаёт признаки жизни...Добавлено спустя 1 минутуДругое дело почему чихнул? Зажигание?
11 дней назад
Если чихнул в карбюратор,- то раннее зажигание и бедная смесь.
baklan-5000
Кировск
436 дней назад
Было дело прокладку на мопеде выдавило от компрессии черезмерной с сальниками солгласен надо смотреть а лучше поменятьпокажет только вскрытие
у мопеда не течет масло он просто помечает территорию
Nikanor
Донецк
524 дня назад
Вариант РЭБ помехи сделал и .электроника хлопнула?
Онлайн
Nikanor:
В городе Бердск, что в Новосибирской области, вряд ли техника РЭБ устраивает незапланированные диверсии с мототехникой. laugh
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 06:44
