Проблемы со сцеплением двигатель Ш-58
Kekson2019
1287 дней назад
Приветствую,перейду к сути проблемы.
Перестало работать сцепление трос натянут отлично,при выжиме ручки и включения передачи мопед глохнет,вскрыл крышку, диски живые,кулачок который нажимает на диски тоже живой, люфт корзины не большой присутствовал, снявши корзину увидел втулку и шайбу,втулка вылезла с помощью отвёртки (заменили та встала без труда как и положено),все думаю теперь наладится,но проблема не ушла, так до сих пор и не понимаю принцип работы данного сцепления, если не сложно объясните что к чему.
Region68
Тамбов
27 дней назад
А четыре стопора под выжимной тарелкой есть?
Kekson2019
1287 дней назад
Region68:
А фото есть?
Vladimir 90
1214 дней назад
Kekson2019,
На ш-58 есть пара моментов почему он может глохнуть при выжиме сцепления.
Первый-потому что кто-то поставил высокую гайку на хвостовике коленвала под крышкой столика. И столик в нее упирается. Сцепление в этом случае недовыжимается.
Ну и второй момент. Это большой износ коренных подшипников коленвала.
При выжиме коленвал смещается и и начинает тереть щекой или же один из подшипников рассыпался сепаратор и он начинает клинить..
Чаще всего это подшипник со стороны генератора. ничем себя не выдает в остальном.
В общем если сцепление при нажиме чем либо на пятак корзины с дисками последняя проскальзывает и легко вращается, то скорее всего это подшипники кв.
Но , стоит учитывать..что в стоке у ш-58 большие потери на выжимном подшипнике. Поэтому он даже полностью исправный склонен глохнуть на холостых если газу не поддать при выжиме.
Лучшим из мопедов на Земле..
Kekson2019
1287 дней назад
Vladimir 90:
Kekson2019,
А вот такой вопрос может ли неприкрученная ведущая звезда влиять на работу сцепления?
Garry
Краснодар
320 дней назад
Может из за короткой втулки не работает сцепление. При затяжке гайки верхний диск при закрученной гайке прижимается к корзине, а должен прижиматься ко втулке а корзина вращаться без заеданий. Проверь в разобранном состоянии сцепление.Добавлено спустя 5 минут
Kekson2019:
не может
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 февраля 2023 в 19:15, Garry: причина не указана)
U can run but I can not hide.
Region68
Тамбов
27 дней назад
[quote=]А фото есть?[/quote] Стопора вставляются в прорезь стоек "столика" под выжимную тарелку. На первом фото видно с боку хоть и не чётко (фотоаппарат не хочет туда фокусироваться) на втором видно стопор под тарелкой и один я снял и положил для наглядности
Kekson2019
1287 дней назад
Изначально не было их там даже смотрел так катаются не критично.
Kekson2019
1287 дней назад
Я просто не могу понять устройство работы во время того как диски сжимаются корзина на месте стоит или уходит куда, что зацепление пропадает с ведущей звёзды.
Vladimir 90
1214 дней назад
Лёха,
Аяяяйй..ладно Вагнер. Но ты зачем учишь laugh
Не надо там отвертками ничего крутить.
Надо просто законтрить крышку.
Я контрю проволокой вязальной тонкой.
На защелкивание. Так чтобы снизу под крышкой проволока проходиламеж крышкой и выточкой ножки.
А вообще это не сцепление...это лютое г@$%но. Поэтому неважно кто его и как собирал..
В последнее время стал вместо проволоки использовать старое поршневое кольцо от дио поршня.
Одеваешь его на сжим меж ножек столика внутрь, затем задавливаешь и защелкиваешь столик в пазы родные.
А потом поднимаешь кольуо по ножкам вверх снутри. Оно разжимается и попадает своим телом в выточки на ножках. Все. Никуда уже ничего не денется. Мало того. Чем больше захочет шевелиться столик, тем глубже стальное кольцо будет лезть под ножку.
Так что с дуба падают листья ясеня..
Я открыл глаза и действительно.. laugh
Kekson2019
1287 дней назад
Втулка была короткая,спасибо всем за отклик.
Stunt
505 дней назад
Kekson2019:
а Garry был прав. joke
Vladimir 90
1214 дней назад
Это детские болячки.
Ответ прост. Оно примитивно и абсурдно. Потому и не работает нормально никогда.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 февраля 2023 в 19:27, Vladimir 90: причина не указана)
MORO1986
1172 дня назад
Доброго времени суток друзья. Тоже мучаюсь со сцеплением на Ш-58. Уже все темы перечитал вдоль и поперек. И вот какая штука у меня получается. Если я ставлю втулку нормальной длинны, то у меня ведущий диск не полностью одевается на шлицы. А если втулку укорачиваю, так чтобы диск полностью одевался на шлицы коленвала, то тогда диск прижимается гайкой к корзине, и сцепление перестает работать. Что за фигня такая? Я уж думаю может ведущий диск не от Ш-58? Они вообще одинаковые на Ш моторах, ну кроме зацепов внутренних?
Торцани на наждаке шестерню на корзине и будет тебе счастье!
Отшельник
29 минут назад
Может и не быть - корзинка в большую шестерню упрётся.
Мечтать не вредно!
smoke На оригинале не упрется! На китайщине может!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2023 в 19:51, Latgalec: причина не указана)
smoke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2023 в 23:03, Latgalec: причина не указана)
MORO1986
1172 дня назад
Большое спасибо за видео! А какой минимальный продольный люфт на оси коленвала (на втулке) должен быть у корзины сцепления, когда сцепление полностью собрано и гайка затянута?
По возможности минимальный! Главное, чтобы корзину не зажимало!
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 19:08
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 18:51
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 17:41
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:11
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:47
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
