Не заводится мопед
Не заводится мопед Дельта 110сс (китай)
Maxell
2202 дня назад
Добрый день. Нужна помощь. Мопед был куплен 2 недели назад, всё это время пытаюсь его завести, в момент покупки продавец мопед завёл с кика (легко) и сказал, что если нужно, может минут за 5 завести со стартера. После покупки я сразу же заменил цилиндр со 110(без гравировки 49,5см3) на 110(с гравировкой 49,5см3). После этого стал пытаться завести - ваще ноль, сперва думал на искру, проверил - искра стабильная но слабая. И свеча постоянно сухая. Стал думать на засор в карбюраторе, сегодня его частично почистил - из него бенз поступает на толстую прокладку между "ПАТРУБОК КАРБЮРАТОРА ( ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР)" и самим карбюратором. То есть, выкрутил свечу, сунул вместо неё палец и кикал, ждал когда палец намокнет бензином - не намокал совсем, тренькал по-разному минут 40. Снял эту трубу (впускной коллектор) с головки, что бы пальцем почувствовать вакуум - а там ничего, я кикаю, а там вакуума нет.
Когда менял цилиндр, метки выставил правильно ("Т"- на 12, DJ- на 9). magdino1951 советовал почитать " Диагностика скутера " я глянул, там общие принципы, не про меня.
Итого, при кикании в свечном отверстии есть и вакуум и давление, а сверху головки ничего нет. Бенз проходит через карб и мочит толстую чёрную прокладку между карбом и коллектором. Может клапана как-то не так зажались, при замене цилиндра?
Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 августа 2020 в 17:50, Maxell: причина не указана)
zmeyuka
1335 дней назад
Maxell:
Выкрути свечу, подними поршень до верх. мертвой точки. Убедись что он дошел (через свечное отерстие с помошью тонкого предмета) до точки. Теперь проверь коромысла клапанов. Они должны иметь микроход (доли миллимера) и впуск и выпуск. Если все зажато - непраильно высталены зазоры. Цепь ГРМ так же может быть смещена на звезде.
via est vita
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 16:09
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:25
Andraemm начинает тему «Новичку о криптооплате по QR» сегодня в 13:32
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:57
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 07:44
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 20:50
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» вчера в 07:26
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
