Не заводится мопед
Не заводится мопед Дельта 110сс (китай)
Maxell
2135 дней назад
Добрый день. Нужна помощь. Мопед был куплен 2 недели назад, всё это время пытаюсь его завести, в момент покупки продавец мопед завёл с кика (легко) и сказал, что если нужно, может минут за 5 завести со стартера. После покупки я сразу же заменил цилиндр со 110(без гравировки 49,5см3) на 110(с гравировкой 49,5см3). После этого стал пытаться завести - ваще ноль, сперва думал на искру, проверил - искра стабильная но слабая. И свеча постоянно сухая. Стал думать на засор в карбюраторе, сегодня его частично почистил - из него бенз поступает на толстую прокладку между "ПАТРУБОК КАРБЮРАТОРА ( ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР)" и самим карбюратором. То есть, выкрутил свечу, сунул вместо неё палец и кикал, ждал когда палец намокнет бензином - не намокал совсем, тренькал по-разному минут 40. Снял эту трубу (впускной коллектор) с головки, что бы пальцем почувствовать вакуум - а там ничего, я кикаю, а там вакуума нет.
Когда менял цилиндр, метки выставил правильно ("Т"- на 12, DJ- на 9). magdino1951 советовал почитать " Диагностика скутера " я глянул, там общие принципы, не про меня.
Итого, при кикании в свечном отверстии есть и вакуум и давление, а сверху головки ничего нет. Бенз проходит через карб и мочит толстую чёрную прокладку между карбом и коллектором. Может клапана как-то не так зажались, при замене цилиндра?
Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 августа 2020 в 17:50, Maxell: причина не указана)
zmeyuka
1268 дней назад
Maxell:
Выкрути свечу, подними поршень до верх. мертвой точки. Убедись что он дошел (через свечное отерстие с помошью тонкого предмета) до точки. Теперь проверь коромысла клапанов. Они должны иметь микроход (доли миллимера) и впуск и выпуск. Если все зажато - непраильно высталены зазоры. Цепь ГРМ так же может быть смещена на звезде.
via est vita
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 23:28
Харитон отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 23:27
MAGNETO отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 23:25
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 23:23
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 22:27
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 21:54
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 21:46
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:53
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:42
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:30
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 18:18
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 18:09
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» сегодня в 18:06
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:25
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:50
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
