Полярность искрового разряда
rullON
Рыбинск
10 дней назад
rullON:
Николай Новиков ... экспериментировал по мотивам статьи в Мото №1 2003г. на тему правильного подключения катушки зажигания.
Но это уже совсем другая история…
Собственно - вот и сама история (выдержка из статьи):
Мото:
О медвежьей услуге
Иногда одряхление искры объясняется тем, что вам оказал «медвежью» услугу неграмотный мастер, проводивший предыдущий ремонт зажигания. Что подразумевает такой случай? Нарушение коммутации (полярности запитки) проводки хотя бы одной катушки сигнал от коммутатора подведен не к точке соединения обмоток,
а на вход первичной цепи. Этого достаточно, чтобы искра ослабела на 20-40%.
Не зря производители устанавливают на каждом проводе катушек разъемы разных форм, настойчиво указывают, куда и что вставлять. Но все равно «умельцы» суют провода не туда... Так что проверьте
и чистоту клемм, и правильность позиционирования штекеров.
А если проводка менялась на самопальные и подсказок нет? Не беда: расположите высоковольтный провод в 8—10 мм от свечи и введите примерно в середину этого промежутка тонко заточенный грифель карандаша (см. рисунок). Включите зажигание и прокрутите мотор стартером. Если количество искр больше со стороны массы — полярность присоединения катушки правильная, наоборот — провода спутаны. Поменяйте их местами.
Предупреждаем: чтобы не получить исключительно болезненный удар током, карандаш и провод на моторе не держите руками — закрепите их иным способом.
Чего ради поднимаю эту тему?
Во-первых, при подключении ЗАН к ВВ катушке на нее приходит не + а - !!! Это происходит и в других конденсаторных схемах!
Во-вторых, как выяснилось при изучении вопроса, катушки от разных моторов имеют РАЗНЫЕ конструкции!! и при этом - имеют разные направления обмоток, а значит - разное направление тока! Следовательно во всех схемах мы (и я тоже) отрисовываем катушки не правильно...
В-третьих, в самом деле - чего ради терять часть с трудом добытой энергии?!
Вот Николай продемонстрировал как выглядит описанный в статье эффект в живую:
Это со стороны +
Это со стороны -
Здесь использована катушка от 2109, а у нее направление обмоток не такое как у других, фактически обратное... Поэтому итоговый разряд от ЗАН получается правильной полярности. Это выяснилось совершенно случайно.
На фотке виден явный факел в направлении потока от разрядника к массе.
В чём эффект от правильного направления разряда?
... я не знаю zst может расходящийся веер разряда зацепляет больший объем камеры сгорания... может желтый и красноватый цвет этого веера какбэ намекает на более высокую температуру этой части разряда, в отличии от основной синей жилы...
Понятно, что такая картина возникает от графита карандаша.
Но думаю, что такая-же картина вполне вероятна при попадании в межэлектродный промежуток микрокапель топлива - бензин тож углерод в соединении...
Кто в теме - делитесь мыслями!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 марта 2019 в 22:05, rullON: причина не указана)
Банан
86 дней назад
я чтото сразу подумал об остальных элементах схемы - как они переживут такое. а так - думаю разницы никакой - там переменка же
Vladimir 90
1137 дней назад
Бредятина..
Какие катушки я только на мопеды не вешал да и не только на мопеды никаких проблем с искрой нет и не было если катушка исправна.
Искровой разряд от катушки это колебательный процесс в катушке. Полярность меняется очень быстро в процессе сотни раз в секунду затухая в контуре из межвитковой емкости, индуктивности катушки и емкости свечных проводов.
Любая электрическая дуга вызвает электрическую эррозию электродов.
На постоянном токе образно анод и катод. На катоде температура меньше и на него начинает переходить металл с анода.
Но у нас ток переменный. Там катодов и анодов нет. Поэтому электроды свечи будут выгорать оба одинаково.
Какой полярностью подключать выводы первичной обмотки катушки зажигания фиолетово. Потому как там ЭДС самоиндукции 300-400вольт. Что по сравнению с тремя четырьмя киловольтами ЭДС на вторичке ничтожно мало.
Искра это дуговой разряд. Последняя стадия в стадиях развития газового разряда. Есть коронный и тлеющий разряды а если сила тока не ограничена то они быстро моментально переходят в дуговой.
Во время дугового разряда образуется токопроводящий канал плазмы с ничтожно малым сопротивлением по сравнению с тлеющим разрядом. Напряжение на электродах резко падает до уровня в несколько десятков вольт а ток растет до тех пор пока не сравняется с ограниченным внутренним сопротивлением источника ЭДС и проводов. В данном случае сопротивлением вторичной обмотки и свечных проводов с наконечниками.
То есть при дуговом разряде силу дуги определяет не напряжение а ток!!!
Чем больше ток через дугу тем сильнее дуга и тем больше выгорают электроды.
Яркий пример для этого сварочный электрод и балластник сварочной станции.
Так что все эти магии с полярностями катушки монопенисуальны и никоим боком в исправной системе зажигания на износ свечей повлиять неспособны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2019 в 08:14, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Полярность никак не влияет. Нет никакой разницы, каким концом подключать один и тот же провод, коим является первичка катушки. Из 1 абзаца я понял, что изначально речь шла об авто-модульных катушках, где 2катушки спарены в 1 корпус. Там действительно, перепутав провода, можно получить обе катушки последовательно и плохую искру.
rullON:
Нарушение коммутации (полярности запитки) проводки хотя бы одной катушки сигнал от коммутатора подведен не к точке соединения обмоток, а на вход первичной цепи. Этого достаточно, чтобы искра ослабела на 20-40%.
Катушка зажигания - это трансформатор переменного тока. С большим коэфф трансформации. Поэтому подключать можно по любой схеме. Об ослаблении искры речи быть не может.
В схемах с контактной системой зажигания величина искры зависит от чистоты контактов, угла замкнутого состояния контактов, и абриса. Искра проскакивает только в одну сторону. От этого зависит эрозия на свече и контактах.
В бесконтактной конденсаторной системе искра может проскакивать в две стороны. (как в схеме у Омича)
Этим достигается более длительное время искры и лучший поджиг смеси. Свеча работает более длительное время.
Может быть многостороннее проскакивание искры. Даёт лучшее поджигание смеси. В том числе и обеднённой.
Экономия. Евро из крана капают. stuk
Vladimir 90:
А не согласный я. Ток - это направленное движение электронов. Без напряжения тока не бывает. "Сила дуги" - это количество электронов в единицу времени. Определяется отношением напряжения к сопротивлению проводника и временем.
andruxxa:
Вообще-то есть разница, но не очень влияющая на энергию искры.
Если вспомнить, что автомобильная одинарная бобина, это автотрансформатор, то легко можно понять: подключив к массе общую точку первичной и вторичной обмоток, получаем на свече полное напряжение от вторичной обмотки; подключив к массе свободный конец первичной обмотки, получим на свече сумму напряжений вторичной обмотки и ЭДС самоиндукции первичной обмотки. Будет ли эта "сумма" больше или меньше напряжения вторичной обмотки, зависит от направления намотки провода обеих обмоток.
rullON
Рыбинск
10 дней назад
Нащщёт переменного тока на бобине - буду не соглашаться!
В любой схеме CDI разряд с ВВ обмотки происходит при закорачивании заряженных обкладок конденсатора (одна +, вторая - ) на низковольтную обмотку. На ней ток затухает - на ВВ обмотке индукцируется до пробоя межэлектродного зазора.
Никакой переменки на бобине нет.
Переменка только на обмотке генератора. Дальше - полуволновой выпрямитель или мост.
Умные люди пишут что разница в полярности разряда есть...
В книге - Данов Б.А. "Система управления зажиганием автомобильных двигателей" - также упоминается этот эффект.
На любых других машинах наверняка этот момент не стоит выделки, но на дэшке любой мизер - приятный бонус)))
rullON:
Конденсатор и обмотка составляют колебательный контур, в котором движение электронов не прекращается после полного разряда конденсатора, а еще несколько раз меняет направление, пока энергия полностью не затухнет. Таким образом, время "жизни" искрового канала немного продлевается за счет поддержания тока в ионизированном канале между электродами, при напряжении намного меньшем, чем необходимо для начального пробоя.
Чо то не понятно. dash Конденсатор полностью разрядился. А энергия всё затухает. Это как?
rullON:
Напряжение заряженного конденсатора поступает на низковольтную обмотку через открытый тиристор. Во вторичной обмотке наводится напряжение. Проскакивает искра. Тиристор закрывается. Тока в зад нет.
Банан
86 дней назад
rullON, только заряжается он полем переменного тока ..каждый раз хаотично меняя полюса на обкладках конденсатора. кури матчасть
Банан:
Вот тут и проявляется извечный вопрос о первичности: курица или яйцо материальная частица обладает полем или поле - причина возникновения материи?
Банан:
Заряжается полем? Тебе к Деду. Матчасть курите вместе. rofl
Материальная частица полем не обладает. Электромагнитное поле - это материя. Дружно читаем учебник для ботаников про курицу и яйца. sarcastic
Vladimir 90
1137 дней назад
А ничего, что конденсатор разряжается в течение нескольких десятков микросекунд. А искру то мы успеваем увидеть!???
Неужели у нас такое хорошее зрение что мы микросекунды видим? podlec
То что конденсатор разрядился и тиристор закрылся это еще ничего не значит.
Энергия перешла с этого момента в электромагнитное поле катушки и этот импульс энергии вызывает ударное возбуждение контура. Контур состоит из собственно самой катушки, ее межвитковой паразитной емкости вторичной и первичной обмоток и емкости проводов к ним подключенных.
Контур возбуждается на резонансной частоте.
У каждого контура эта частота всегда есть.
Энергия удара заряда заряряженного коденсатора передается в контур и намагничивает сердечник катушки далее как только конденсатор внешний отсекается с первым колебанием самоиндукции (катушка отдает энергиюнакопленную в электромагнитном поле) которое имеет максимум амплитуды напряжения пробивает зазор между электродами свечи и дальше часть энергии уходит на поддержку дуги. Но дуга не может погаснуть мгновенно как и израсходовать всю энергию. При определенном моменте дуги напряжение переходит через ноль и начинается переход оставшейся энергии из электромагнитного поля катушки в электростатическое в емкость проводов и межвитковую емкость самой катушки. Далее уже емкость начинает перезаряжаться
И так много много раз пока ток через дугу и напряжение на дуге не смогут поддерживать процесс ионизации газа и ионы не могут расосаться мгновенно
А слеовательно токопроводящий канал дуги не обрывается в этот момент продолжает работать и энергия после перехода через ноль поддерживает токопроводящий ионизированный промежуток в газе.
Как только энергии сталомало для этого так ионы успевают рассосаться и
Как только это произошло газ становится изолятором и цепь контура разрывается.Но энергия даже в этом случае никуда не девается. Просто контуром становится сама катушка и колебательный процесс продолжается уже в ней. Но есть в катушке и потери. Потери на перемагничивание (гистерезис) сердечника, потери на диэлектрике (тангенс угла диэлектрических потерь) которые определяют какую часть энергии надо затратить на перемагничивание при каждом цикле колебания и какими будут потери на утечки в диэлектрике "конденсатора"собственной емкости у катушки и проводов контура на частоте резонанса.
Не вся энергия трансформируется в свечу мгновенно. Есть переходные процессы.
Поэтому энергия в контуре циркулирует довольно долго и поддерживает горение дуги пока вся не израсходуется и не сможет поддерживать. Все это носит быстро затухающий характер и зависит от индуктивности катушки и от остальных параметров контура.
Благодаря этому всему мы и можем успевать заметить "искру" на свече невооруженным глазом без каких либо приборов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 марта 2019 в 21:28, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
Уточню - для обычного CDI время разряда будет 3 мкс, при емкости 1 мкф и сопротивлении обмотки 3 ома.
Кто не уверен - может проверить: https://www.translatorscafe.com/unit-converter/RU/calculator/rc-circuit/
Или глянуть на графики заряда и разряда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2019 в 08:10, Дед: причина не указана)
Vladimir 90:
Вы не поверите, но это так.
Все Ашипки фиксировать не будем, ибо местами идёт просто бред. stuk Основные:
Vladimir 90:
Контур возбуждается на резонансной частоте. У каждого контура эта частота всегда есть.
Да она есть, но так как катушка имеет сердечник, частота собственных колебаний контура значительно ниже процессов, искрообразования.
Вот это понравилось:
Vladimir 90:
Vladimir 90:
Рассказываю, для тех, кто не понял с первого раза.
1 Переменное напряжение вырабатываемое высоковольтной катушкой генератора, выпрямляется выпрямительными диодами.
2 Выпрямленное напряжение заряжает накопительный конденсатор.
3 При подаче сигнала с датчика на управляющий электрод тиристора, он открывается, и накопительный конденсатор разряжается по цепи: Плюсовая обкладка - анод/катод тиристора - первичная обмотка катушки зажигания - отрицательная обкладка конденсатора.
4 В момент прохождения тока по первичной обмотке катушки зажигания, во вторичной обмотке наводится напряжение. Это высоковольтное напряжение пробивает зазор в свече зажигания, поджигая смесь.
5 Так как катушка зажигания имеет железный сердечник, она обладает большой самоиндукцией. Вследствии этого, этим напряжением накопительный конденсатор перезаряжается в полярности ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ исходной. Минусом на анод тиристора, закрывая его.
6 Добавляем в схему "Удлиняющий диод". (включается в схему параллельно тиристору, но в противоположном направлении). Заряженый в обратном направлении конденсатор разряжается по цепи: Плюсовая обкладка - низковольтная обмотка катушки зажигания - переход анод/катод удлиняющего диода - минусовая обкладка конденсатора.
7Поскольку по первичной обмотке катушки зажигания идёт ток в направлении ПРОТИВОПОЛОЖНОМ первоначальному, на вторичной обмотке катушки индуцируется (наводится) напряжение противоположное первоначальному по направлению. Искра в зазоре свечи проскакивает в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ направлении.
8. Потому что катушка зажигания осталась таки катушкой, - она не потеряла всех своих положительных качеств. И опять зарядила конденсатор. Но уже в первоначальном направлении.
9Вот тут надо бы снова разрядить его через катушку. Но сигнала с датчика, открывающего тиристор, в пределах такта поджигания смеси не предвидится. Поэтому ставим специальную схему, принудительно открывающую тиристор. И всё это безобразие повторяется до тех пор пока конденсатор не станет заряжаться до напряжения, не позволяющего при трансформации его получить пробивающее напряжение в зазоре свечи.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 марта 2019 в 10:21, Харитон: причина не указана)
Czech
1895 дней назад
Vladimir 90:
Случалось когда-нибудь фотовспышку видеть, стесняюсь спросить?
В целом впечатление от темы:
Рад был услышать аФторитетное мнение, теоретиков мопедизма. sarcastic
Но в серьёзной литературе для практического применения указано время НЕ БОЛЕЕ 0,9 мкс.
Ура Чеха отвязали!
Поэтому быстренько читаем всё, что Я написал. Иначе останетесь без сладкого в жизни. love
Vladimir 90
1137 дней назад
laugh А мне начхать на теоретиково мопедизма. И на удлинняющие диоды также. Меньше знаешь-лучше спишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2019 в 16:29, Vladimir 90: причина не указана)
ALX отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 09:05
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 06:01
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
