Honda dio af56 или японская наркомания
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Стало как то мне скучно жить и я решил прикупить что то новое для себя. На одном известном сайте объявлений был найден данный скутер в состоянии не "заводится но глохнет" ну и за символические 200$ был сторгован и забран себе в гараж.
"Honda
"Honda
Двигатель уже попадал под кривые руки пионеров, но не сдался под их натиском. После снятия защитной крышки радиатора был виден такой кошмар(руки бы отрывать за такое)
"Honda
"Honda
Сразу вскрыл воздушный фильтр, происходящее в нем меня не оставило не спокойным не психически стабильным.
"Honda
Родная касета вышла из строя или же что еще взбрело в их голову, но они зачем то еще впихнули поролоновый фильтр, но тем не менее это не помогло, даже за мочалкой полно грязюки, весной можно будет картошку посадить hoho
Когда снял клапанную крышку узнал что герметик друг пионера.Даже целые манжеты были обильно замазанные дерметиком, так что приходилось крышки отковыривать. Зажатый впускной клапан был уже последствием грязюки в фильтербоксе. Дальнейшее вскрытие показало громадную выработку на клапане и шат в направляющей. Ну и по не понятной причине в цилиндре ночевала охлаждайка, ржавчины сильной не было, стерлась тряпкой.
"Honda
Скорее всего плохо видно, но там дугообразная выработка.
"Honda
Кстати о регулировки зазора. Не пойму зачем японци придумали такую дичь на малокубатурной технике, но тут используются шайбы. На последующих моделях скутеров они исправились и начали применять регулировочные винты.
"Honda
Ну а теперь поговорим о веществах, которые применяли инженеры компании Honda.
Сам цилиндр является монолитным блоком с картером, зачем? dash
"Honda
Еще на данном фото видно нечто зеленное в рубашке охлаждения. И еще со всего двигателя слилось около 100 грамм охлаждайки.
Вот так выглядит 2 половинки двигателя. Как по мне тоже спорное решение.
"Honda
Ну и на по следок. Генератор, он же диностартер.
"Honda
Вот так выглядит помпа, привода у нее нету, вращается она за счет того что на распредвале закреплена чашка с постоянными магнитами.
"Honda
Ну и нога двигателя отдельность от самого двигателя.
"Honda
Сколько там на спидометре накрутилось?
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
96 км laugh , вот только не известно по какому кругу он считает.
Водянка на мопеде- прикольно)
Vadim
366 дней назад
одноразовые моторы
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Vadim:
одноразовые моторы
аргументы будут?
Vadim
366 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Vadim:
одноразовые моторы
аргументы будут?
аргументы сам же и написал- Сам цилиндр является монолитным блоком с картером, зачем?
да и смотрел видосы про них, эти хонды уже не надежные пошли.
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Vadim, Гильза чугунная, ремонтные поршни на них есть. Не вижу проблем. Китайци начали и на них запчасти делать по не много. У самого в интернет магазине есть несколько позиций на них.
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Разобрал блок помпы. Не чего интересного внутри не нашел, кроме слизи похожей на лизуна. Ней был покрыт термостат. Все это вымыл и собрал обратно.
Заодно отмыл весь картер и головку цилиндра. Мыл все химией, показала себя отлично, отмывает продукты нагара и масляные отложения. Теперь головка цилиндра в состоянии муха не сидела. laugh
Возникла уже проблема с седлом впускного клапана. Нужно где то искать шарошки и править седло, по сколько оно себя уж очень плохо себя чувствует и за одно поменять направляющую клапана.
Заодно прикупил себе вот такую прыблуду.
Прыблуда служит для наказания не верных ну или же для стаскивания подшипников с вала.
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Продолжу свой монолог дальше. scratch
Приехали новые подшипники, производства жапань
Голый коленвал без регистрации и СМС sarcastic
Ну и по сколько делать было не чего, сразу решил и споловинить двигатель
Vadim
366 дней назад
поршень и кольца старые оставил?
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Поршень и кольца менял предыдущий владелец, в кольцах минимальный зазор, выработки на цилиндре нет. Есть не большие следы от колец в ВМТ, но пальцем не чувствуются, точить пока что не вижу смысла. Должен еще пару тысяч на этом всем проехать.
На этом двиге цилиндр вертикально сделан?
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
andruxxa, Не. Горизонтально, вертикально я поставил для фотографии.
А вся установка (с ногой) сколько в длину?
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
От края редуктора до клапанной крышки 58 см.
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
На данный момент двигатель имеет такой вид.
Привод маслонасоса
Заказал оригинальные запчасти
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2019 в 10:53, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Приехали запчасти, скоро начну дособировать двигатель.
Twil77
2567 дней назад
Большая работа! Норма так.... Сливное на редукторе существует? Маркировку запчастей где узнали? Гден заказывали запчасти?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 18:32, Twil77: причина не указана)
Vadim
366 дней назад
Взял такой на продажу без пробега с Японии. Не плохой скутер, мягкий по сравнению с 35 дио, заводится интересно без шума стартера. Фильтр конечно печальный у тебя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2019 в 21:15, Vadim: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Twil77, С редуктором как и на всех других дио, есть один болт он выполняет роль и сливного и заливного. По факту редуктор считается не обслуживаемым по сколько нету сливного болта. Но если взять шприц и длинную трубку то можно выкачать или же на бок завалить скутер.
Twil77:
По каталожному номеру. Заказывал тут https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gev1j6.htmlДобавлено спустя 9 минутНе много обновлю тему
Были покрашены порошковой краской диски
Перекрасил пластик по сколько было много потертостей и в некоторых местах были трещины. И по итогу получилась такая мопедка.
И под конец лета поставил скутер на учет в мрэо
Пока история с ним завершилась, зимой думаю устроить ТО и заказать еще оригинальных запчастей, которые не заказал прошлый раз.
S.T.A.L.K.E.R.:
Боишься, что не будут искать после кражи или есть иная причина?
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Дед, у нас в стране обязательная регистрация скутеров/мопедов. Тут без выбора либо едешь и переживаешь приймут тебя или нет или же зарегистрировал, права получил, страховку оформил и катаешься где хочешь и если не нарушаешь то ты не кому не интересен.
Ded1946
1645 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.,когда ввезён скутер в Украину и во сколько обошлась регистрация?Добавлено спустя 5 минутЧем скутер лучше Viper Delta 72 ?
Тем, что он японский - хонда не ломается. smile
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Ded1946, тут есть лазейка, которой я и воспользовался. У меня скутер 2001 года выпуска, по закону если транспортное средство до 50см3 ввезено до 2009 года, то для регистрации нужен талон и товарный чек. Все это не проблема достать. Полность со всеми не достающими документами и регистрацией поставить на учет обошлось в 25$.
Ded1946:
Мне не нравится передачи щелкать, особенно в городе, где куча светофоров. Та и япония по надежности лучше, но в плане ремонта очень дорого.
S.T.A.L.K.E.R.:
scratch А мне наоборот - нравится, когда сам выбираешь передачу и можешь с места "рвануть", если очень нужно. С вариатором - пока-а-а-а он обороты наберет и выйдет на достаточный КМ, а ты сиди и "спи-отдыхай".
Не, ну ко всему привыкаешь, конечно...
Ded1946
1645 дней назад
Мне тоже нравится самому управлять техникой. ВАЙПЕР АКТИВ ,скутеретта,внешне нравится.Но то что там автоматическое сцепление меня не устраивает.
Ded1946:
Снимается автоматика и ставится обычная корзина, проблем нет никаких.
2417 дней назад
Там не всё так просто почитайте про такой же двигатель -
http://www.serjik.ru/tunCRF70_clutch.shtml
Можно сцепление отрегулировать, путём снятия грузиков -
Сцепление в таком случае срабатывает на более высоких оборотах (в зависимости от количества снятых грузиков) и разгон с места идёт веселее. Я оставлял по 5 грузиков .
Не рекомендуется такое на двигателях объёмом более 90 см3
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 сентября 2019 в 23:56, Vorchun: причина не указана)
Vorchun:
Для кого "не просто", а кому надоело уже эти железки крутить-вертеть. Вон - в углу гаража еще один мотор Альфы лежит, у которого КВ не крутится. Когда руки дойдут до него - даже не представляю.
Vorchun:
Сцепление в таком случае срабатывает на более высоких оборотах (в зависимости от количества снятых грузиков) и разгон с места идёт веселее. Я оставлял по 5 грузиков . Не рекомендуется такое на двигателях объёмом более 90 см3
Вот тут наглядная агитация по поводу автоматического сцепления.
https://youtu.be/NQ82MkoCz0s
MAR1O
Славянск
2235 дней назад
Хочу услышать ваше мнение)
У меня как не странно в этом как для меня чудном аппарате AF56, приблизительно каждые 300-400 км пробега зажимаются клапана (впускной и выпускной), в следствии пропадает компрессия, холодный пуск очень затруднен (пару минут стартером гоняю, газульку в пол, пока АКБ не сядет dash , затем только заводиться), но в чём прикол, износа на регулировочных шайбах нет (1,8 шайбы), после регулировки компрессия 12 атм.
За этот сезон 3 раз вожу к мастеру на регулировку (а это существенно уже бьет по карману)
Вопрос в чем, может стоит произвести замену этих прекрасных клапанов, т.к как мастер говорит, идет сам их износ и седло все глубже и глубже.
Подскажите что делать в моем случае? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2019 в 09:35, MAR1O: причина не указана)
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
MAR1O, Основная проблема этих двигателей это пыль. А пыль идет через не очень удачную конструкцию фильтербокса. В той крышке, куда ставится кассета очень тонкие стенки и их по не понятной причине начинает вести и получается щели между кассетой и крышкой через которые сосет двигатель всю пыль. У тебя идет просадка клапанов из за попадания пыли. Седло скорее всего в нормальном состоянии, а вот тарелка клапана уже стала вогнутой формы.Если тебе не сильно срочно, я буду зимой заказывать себе всякую мелочевку и могу тебе клапана взять.
MAR1O
Славянск
2235 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
По поводу пыли я в курсе (а еще не маловажный факт, что контроль и заливка только хорошего масла, лью Motul SCOOTER EXPERT 4T 10W40 MA), фильтрбокс переработан под параллон с пропиткой, срезаны были внутри ребра для установки штатного квадратного фильтра. А вот по мимо клапанов стоит еще сальники к ним брать?
В начале сезона когда я искал мастера чтобы устранить эту проблему (еще не знал что это клапана, грешили на электроклапан, и давай потом чухать карб типо стоит заменить, свечу, не которые знающие сразу определяли что нет компрессии и надо оперативное вмешательство, вообщем только в 3 городе нашел деда который шарит, все боялись его либо не хотели терять время, лучше ж парочку китайцев перебрать чем чухать репу с этой чудо юдо двигателем) наткнулся на не плохой магазин с детальем, кстати он находится в Ха https://motodgin.com.ua/originalnye-zapchasti-yaponiya/honda-af-56/, если цена будет ниже можно будет скооперироваться joke
Второй вопрос, какой бенз заливаешь, 95 или 92? Мне посоветовали лить 92, типо в них меньше присадок различных и то что он меньше парафинится
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
MAR1O:
Я думаю лишним не будет.
Знаю я тот магазин. Я заказываю напрямую с Японии без посредников. Я заливаю 95 на фирменной заправке.
Еще бы знать в каком состоянии у тебя направляющие.
Если не найдешь кто захочет взяться за это все, можешь мне отправить новой почтой, я когда свой основательно делал нашел некое количество контактов.
Все эти дешевые китайские моторы, а именно они ставятся на "японские" мопеды, ведут себя именно так: через каждые 300 км требуется регулировка клапанов. Нормальные жаропрочные клапана изнашиваются по тому месту, где на них давит регулировочный болт. А эти не могут долго переносить удары и высокую температуру, доходящую до 400*С, а может быть и выше.
Рекомендация тут может быть простая - научиться делать регулировку зазора самому, чтобы не зависеть от мастеров-шкуродеров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2019 в 18:00, Дед: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Коротко о том что из себя представляет двигатель на конец января 2020 года.
Возникли некоторые технические проблемы, которые не входили в планы то.
S.T.A.L.K.E.R.
635 дней назад
Приехали некоторые запчасти, двигатель уже на половину собран.
После ремонта головки проехал около 300 км, на впуске зазор ушел в 0, при сборке выставлял 0,05. Нашел сервис мануал и выставил зазоры по нему, как по мне для 50сс скутера слишком большой зазор в клапанах там написан. Впуск 0,10, выпуск 0,19. На китайской технике зазоры поменьше. Надеюсь на впуске зазор больше не будет уходить так быстро.
S.T.A.L.K.E.R.:
Так и делай, это нормально.
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 14:54
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» сегодня в 12:53
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 11:54
komandor отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 11:44
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 10:36
Pamo76 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 09:47
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:56
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 05:29
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
