сцепление д6-8
гуру нид хелп
medobelk
3043 дня назад
подскажите пожалуйста толщину сухарей и как распресовать большую звезду в сцеплении.
тонкие 3.5, толстые 5.5 в новье. Вполне рабочая комбинация вырезаемая из накладок сцепления 3 т 5мм. хватает ещё оооочень надолго.
medobelk:
что такое большая звезда? Может речь о самой корзине?
А зачем это делать? Какая нужда?
medobelk
3043 дня назад
да точно корзина это называется. люфтит звезда до треска при работе на больших оборотах думал заменить шарики
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2016 в 12:47, medobelk: причина не указана)
А зачем давать газу при выжатом сцеплении? laugh Когда диски сжаты эти шарики не играют роли. Люфт там изначально большой, до 1мм в районе насыпного подшипника норма. При демонтаже и обратной сборке, легко прослабить посадку. Тогда ждёт иная напасть, саморазбор с вылетом шариков. Вообще туда лезут только когда 5 лет в воде провалялось. В обычном режиме промыл, проверил что кольцо не слезает со ступицы ( должно быть заподлицо), канул моторного и назад. Люфт там очень большой, так задумано!
Ну а так, спресоввывается кольцо, собираются рассыпающиеся шарики, новые сажаются на литол, намазанный предельно тонко ( много нельзя попадёт в сухари придётся перебирать, а за счёт центробежной силы попадёт обязательно) и запрессовывается обратно. Кольцо, см.выше, напрессовывается в одну плоскость со ступицей.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2016 в 15:05, krotik: причина не указана)
medobelk
3043 дня назад
да в том то и прикол что треск такой при езде. когда откручиваю крышку и не выжымаю сцепление звезда на корзине тоже люфтит. треск идет с правой стороны и очень настораживает. но возможно виной как-то могут быть стертые почти в нуль сухари те что наружные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2016 в 16:13, medobelk: причина не указана)
Ну дык, повторюсь, когда диски сжаты шарики вообще не работают, корзина и ступица вращаются вместе.
характерный жующий звук можно считать визитной карточкой Дешки. Если звук очень сильный то надо искать причину, в шариках насыпного подшипника её нет .
medobelk
3043 дня назад
ох уж эта дешка так а как люфт тогда устранить? и какие возможные проблемы такого шума? он не всегда а временами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 01:42, medobelk: причина не указана)
Его нельзя устранять. Как должна центрироваться тогда корзина если нет люфта? Значительный люфт необходим для самоцентровки. Убрать его, или свести к минимуму, равносильно тому что не будет зазора в шестернях и их будет клинить. А так, в процессе отпускания рычага сцепления, корзина сама находит нужное положение прежде чем диски окончательно сомкнутся.
medobelk
3043 дня назад
ясно спасибо
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 22:00
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:57
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:53
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 12:11
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 12:06
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
