- 25 сентября 2016, воскресенье
2996 дней назад
подскажите пожалуйста толщину сухарей и как распресовать большую звезду в сцеплении.
12 минут назад
тонкие 3.5, толстые 5.5 в новье. Вполне рабочая комбинация вырезаемая из накладок сцепления 3 т 5мм. хватает ещё оооочень надолго. medobelk: как распресовать большую звезду в сцеплении. что такое большая звезда? Может речь о самой корзине? А зачем это делать? Какая нужда?
- 26 сентября 2016, понедельник
2996 дней назад
krotik:что такое большая звезда? Может речь о самой корзине? А зачем это делать? Какая нужда? да точно корзина это называется. люфтит звезда до треска при работе на больших оборотах думал заменить шарики
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2016 в 12:47, medobelk: причина не указана)
12 минут назад
А зачем давать газу при выжатом сцеплении?  Когда диски сжаты эти шарики не играют роли. Люфт там изначально большой, до 1мм в районе насыпного подшипника норма. При демонтаже и обратной сборке, легко прослабить посадку. Тогда ждёт иная напасть, саморазбор с вылетом шариков. Вообще туда лезут только когда 5 лет в воде провалялось. В обычном режиме промыл, проверил что кольцо не слезает со ступицы ( должно быть заподлицо), канул моторного и назад. Люфт там очень большой, так задумано! Ну а так, спресоввывается кольцо, собираются рассыпающиеся шарики, новые сажаются на литол, намазанный предельно тонко ( много нельзя попадёт в сухари придётся перебирать, а за счёт центробежной силы попадёт обязательно) и запрессовывается обратно. Кольцо, см.выше, напрессовывается в одну плоскость со ступицей.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2016 в 15:05, krotik: причина не указана)
2996 дней назад
krotik:А зачем давать газу при выжатом сцеплении? да в том то и прикол что треск такой при езде. когда откручиваю крышку и не выжымаю сцепление звезда на корзине тоже люфтит. треск идет с правой стороны и очень настораживает. но возможно виной как-то могут быть стертые почти в нуль сухари те что наружные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2016 в 16:13, medobelk: причина не указана)
12 минут назад
Ну дык, повторюсь, когда диски сжаты шарики вообще не работают, корзина и ступица вращаются вместе. характерный жующий звук можно считать визитной карточкой Дешки. Если звук очень сильный то надо искать причину, в шариках насыпного подшипника её нет .
- 27 сентября 2016, вторник
2996 дней назад
ох уж эта дешка так а как люфт тогда устранить? и какие возможные проблемы такого шума? он не всегда а временами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 01:42, medobelk: причина не указана)
12 минут назад
Его нельзя устранять. Как должна центрироваться тогда корзина если нет люфта? Значительный люфт необходим для самоцентровки. Убрать его, или свести к минимуму, равносильно тому что не будет зазора в шестернях и их будет клинить. А так, в процессе отпускания рычага сцепления, корзина сама находит нужное положение прежде чем диски окончательно сомкнутся.
- 28 сентября 2016, среда
2996 дней назад
ясно спасибо
