сцепление д6-8
гуру нид хелп
medobelk
2172 дня назад
подскажите пожалуйста толщину сухарей и как распресовать большую звезду в сцеплении.
тонкие 3.5, толстые 5.5 в новье. Вполне рабочая комбинация вырезаемая из накладок сцепления 3 т 5мм. хватает ещё оооочень надолго.
medobelk:
что такое большая звезда? Может речь о самой корзине?
А зачем это делать? Какая нужда?
medobelk
2172 дня назад
да точно корзина это называется. люфтит звезда до треска при работе на больших оборотах думал заменить шарики
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2016 в 12:47, medobelk: причина не указана)
А зачем давать газу при выжатом сцеплении? laugh Когда диски сжаты эти шарики не играют роли. Люфт там изначально большой, до 1мм в районе насыпного подшипника норма. При демонтаже и обратной сборке, легко прослабить посадку. Тогда ждёт иная напасть, саморазбор с вылетом шариков. Вообще туда лезут только когда 5 лет в воде провалялось. В обычном режиме промыл, проверил что кольцо не слезает со ступицы ( должно быть заподлицо), канул моторного и назад. Люфт там очень большой, так задумано!
Ну а так, спресоввывается кольцо, собираются рассыпающиеся шарики, новые сажаются на литол, намазанный предельно тонко ( много нельзя попадёт в сухари придётся перебирать, а за счёт центробежной силы попадёт обязательно) и запрессовывается обратно. Кольцо, см.выше, напрессовывается в одну плоскость со ступицей.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2016 в 15:05, krotik: причина не указана)
medobelk
2172 дня назад
да в том то и прикол что треск такой при езде. когда откручиваю крышку и не выжымаю сцепление звезда на корзине тоже люфтит. треск идет с правой стороны и очень настораживает. но возможно виной как-то могут быть стертые почти в нуль сухари те что наружные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2016 в 16:13, medobelk: причина не указана)
Ну дык, повторюсь, когда диски сжаты шарики вообще не работают, корзина и ступица вращаются вместе.
характерный жующий звук можно считать визитной карточкой Дешки. Если звук очень сильный то надо искать причину, в шариках насыпного подшипника её нет .
medobelk
2172 дня назад
ох уж эта дешка так а как люфт тогда устранить? и какие возможные проблемы такого шума? он не всегда а временами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 01:42, medobelk: причина не указана)
Его нельзя устранять. Как должна центрироваться тогда корзина если нет люфта? Значительный люфт необходим для самоцентровки. Убрать его, или свести к минимуму, равносильно тому что не будет зазора в шестернях и их будет клинить. А так, в процессе отпускания рычага сцепления, корзина сама находит нужное положение прежде чем диски окончательно сомкнутся.
medobelk
2172 дня назад
ясно спасибо
Тоже сухари нужно поменять,эти меня уже достали замасливаться..в прошлом году промывал в бензине и вот опять буксует. Пружину пробовал поджимать-не помогло. scratch О блин,вспомнил,да у меня же от трактора диск остался.нужно померить толщину .
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:25
