- 22 июля 2016, пятница
Перенесено
- 16 марта 2016, среда
Бучач
2782 дня назад
Поставил светодиод в фару, тумблер, и батарейку от мобильного телефона, установил гнездо microUSB для зарядки
Добавлено спустя 25 минутХочу попробовать сделать генератор для зарятки фары , взял двигатель с жесткого диска
ротор думаю приклеяти на кулачок перерыватель,
а статор прикрутить к подковы,
не знаю надо ли перематывать катушку?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2016 в 15:13, В902: причина не указана)
#338
В902, эффективность такого решения будет слишком мизерная. Вы от самого ЗАНа с низковольтной обмотки можете значительно больше получить, при этом не придется портить внешний вид и из-за того, что питание потребляется с порогом выше того, который использует ЗАН для АУОЗ, то и влияния как раз на АУОЗ не будет. Ну а для стабилизации тока для литиевого аккумулятора можно замутить крошечную схемку, к примеру, на AL8807(в даташите есть схема и даже пример разводки платы). На ней же можно и 4,2 вольта ограничить через CTRL. Либо, есть вообще готовый драйвер, который и ток и напряжение ограничивает.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 марта 2016 в 17:06, omich: причина не указана)
#339
Бучач
2782 дня назад
Извиняюсь что не по теме, Установил я ротор на клей, прикрутил статор но немножко не увидел в одной точке касался магнит статора,и немного зацепил статор магнит, но я потом подкорректировал подпаял провода, и завел двигатель на холостом примерно 4В подключить 12В лампу загорелась в пол накала, может попробовать перемотать катушку Добавлено спустя 25 минутhttps://youtu.be/ctByVE-1RAw
#430
- 20 июля 2016, среда
Бучач
2782 дня назад
Можно с подковы и магнита от д4 сделать генератор на
12В 5А чтобы заряжал аккумулятор????
#431
- 21 июля 2016, четверг
Очень интересно, откуда там 60 Вт берется, когда данная подкова максимум около 6 Вт выдает, даже если намотать самую правильную по отдаче обмотку? Смотрим тему, там все есть.
#432
Бучач
2782 дня назад
а сколько ампер при 12В можно взять от подковы и магнита д5??
#433
Графу "P" в таблице Омича разьве не видно? Пересчитайте. P=IU
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июля 2016 в 19:53, krotik: причина не указана)
Бучач
2782 дня назад
omich: Очень интересно, откуда там 60 Вт берется, когда данная подкова максимум около 6 Вт выдает, даже если намотать самую правильную по отдаче обмотку? Смотрим тему, там все есть. omich посоветуйте мне нормальный вариант чтобы можно было если не полностью заряжати но только поддерживать аккумулятор 12В 4Ah , сколько витков мотать так по графикам я не очень понимаю зажигания не ненужно только всю потужносьть на зарядку акумулятора???
#435
- 23 июля 2016, суббота
1311 дней назад
В902, Что бы всё работало надо ставить ЗОН. Только оно что-то даёт. Не можешь сам - паяй на заказ, за пару литров коньяку это реально.
