Дополнительный генератор для Дешки
Перенесено
В902
Бучач
3598 дней назад
Поставил светодиод в фару, тумблер, и батарейку от мобильного телефона, установил гнездо microUSB для зарядки
Добавлено спустя 25 минутХочу попробовать сделать генератор для зарятки фары , взял двигатель с жесткого диска
ротор думаю приклеяти на кулачок перерыватель,
а статор прикрутить к подковы,
не знаю надо ли перематывать катушку?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2016 в 15:13, В902: причина не указана)
Зеленогорск
52 дня назад
В902, эффективность такого решения будет слишком мизерная. Вы от самого ЗАНа с низковольтной обмотки можете значительно больше получить, при этом не придется портить внешний вид и из-за того, что питание потребляется с порогом выше того, который использует ЗАН для АУОЗ, то и влияния как раз на АУОЗ не будет. Ну а для стабилизации тока для литиевого аккумулятора можно замутить крошечную схемку, к примеру, на AL8807(в даташите есть схема и даже пример разводки платы). На ней же можно и 4,2 вольта ограничить через CTRL. Либо, есть вообще готовый драйвер, который и ток и напряжение ограничивает.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 марта 2016 в 17:06, omich: причина не указана)
В902
Бучач
3598 дней назад
Извиняюсь что не по теме, Установил я ротор на клей, прикрутил статор но немножко не увидел в одной точке касался магнит статора,и немного зацепил статор магнит, но я потом подкорректировал подпаял провода, и завел двигатель на холостом примерно 4В подключить 12В лампу загорелась в пол накала, может попробовать перемотать катушкуДобавлено спустя 25 минутhttps://youtu.be/ctByVE-1RAw
В902
Бучач
3598 дней назад
Можно с подковы и магнита от д4 сделать генератор на
12В 5А чтобы заряжал аккумулятор????
Зеленогорск
52 дня назад
Очень интересно, откуда там 60 Вт берется, когда данная подкова максимум около 6 Вт выдает, даже если намотать самую правильную по отдаче обмотку? Смотрим тему, там все есть.
В902
Бучач
3598 дней назад
а сколько ампер при 12В
можно взять от подковы и магнита д5??
Графу "P" в таблице Омича разьве не видно? Пересчитайте. P=IU
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июля 2016 в 19:53, krotik: причина не указана)
В902
Бучач
3598 дней назад
omich:
omich посоветуйте мне нормальный вариант чтобы можно было если не полностью заряжати но только поддерживать аккумулятор 12В 4Ah , сколько витков мотать так по графикам я не очень понимаю зажигания не ненужно только всю потужносьть на зарядку акумулятора???
2126 дней назад
В902, Что бы всё работало надо ставить ЗОН. Только оно что-то даёт. Не можешь сам - паяй на заказ, за пару литров коньяку это реально.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:40
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 15:33
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 15:33
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:17
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 15:09
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 15:04
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 15:03
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 14:08
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:55
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 07:26
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 05:23
