Перенос управления задним тормозом на левую ручку
flyer
3786 дней назад
На моей скутеретте полуавтоматическое сцепление. Но производитель при пустующей левой ручке поставил неудобную и тяжёлую педаль под правую ногу для управления задним тормозом. А вот зачем это так сделано, я так и не понял.
И перенёс управление задним тормозом на левую ручку, как на всех скутерах. Мне это решение очень понравилось, и после года его эксплуатации это моё мнение только подтвердилось.
Однако мотообщественность относится к этому решению неоднозначно.
Вероятно в силу своих привычек. Ведь на всех мотоциклах с ручным сцеплением и занятой левой ручкой конструкторы вынуждены задействовать ножную педаль тормоза. А наоборот на всех скутерах для этого задействован рычаг на левой ручке. Соответственно управление скутером и мотоциклом отличаются.
А может быть есть что-то ещё, что ускользает от моего понимания?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2015 в 17:15, flyer: причина не указана)
По закону Вы не имеете права вносить изменения в конструкцию тормозной и рулевой систем ТС. Но по жизни часто это приходится делать на подобной технике. Правила ЕЭК ООН № 60-00, а именно они действуют у нас, допускают описанный вариант расположения п 6.2.2.1 http://www.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLd0tXA0dvs4CgEBM_Y_dAM_2CbEdFAI-pYz8!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gost/gostru/directions/technicalregulation/content.activity.tr.transp.sredstv.unece
Однако, всю ответственность Вы берёте на себя, особенно в случае (тьфу,тьфу, тьфу) ДТП.
Далее надо разбираться по месту. Нормален ли получается ход рычага, снова смотрите те правила, достаточно ли усилие. В общем уточнять. В остальном, кроме перечисленного, не вижу препятствий, только силу привычки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 декабря 2015 в 18:17, krotik: причина не указана)
Поскольку и у меня нет проблем со сцеплением(нет сцепления-нет проблем) я так же сделал. В результате ноги не участвуют в управлении мопэдом, и ехать стоя гораздо удобнее. Трос пришлось покупать длинный и обрезать по месту, в остальном никаких заморочек.
flyer
3786 дней назад
Большое спасибо за ценную информацию.
И там же есть следующий пункт 6.2.2.2 про Транспортные средства, не имеющие сцепления с ручным управлением. А там говорится про расположение ручного рычага управления задним тормозом на левой стороне руля.
Конечно, любая переделка лишает меня права на гарантию завода-изготовителя.
Но вот ни в ПТС, ни в Свидетельстве о регистрации ТС ничего не говорится о способе управления задним тормозом. Поэтому не вижу оснований для конфликта с ДПС.
Ну а уж правильная настройка работы и управления задним тормозом всегда остаётся обязанностью водителя.
В моём случае применён рычаг и трос заднего тормоза от скутера Honda Lead 90. Вот только возвратную пружину поставил пожёстче. И сделал упор для этой пружины. Всё работает нормально.
ну может и 222 smile Я открыл и глянул где примерно нужное начинается.
А с ДПС и не придётся разбираться, не их тема в общем то. Проблема в ином. Любой мало мальски грамотный юрист, при таком раскладе, легко перевернёт ситуацию из "вас поцарапала крутая иномарка" в "вы поцарапали крутую иномарку".
Так то просто имейте это в виду. Встречаются и те кто при своей очевидной вине будут пытаться переломить ситуацию и срубить денег. Помните что у Вас там будет косяк.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 декабря 2015 в 21:31, krotik: причина не указана)
Зореслав
3578 дней назад
flyer, я вообще сделал по-велосипедному: на левую ручку передний тормоз, на правую задний.
Old School
Макеевка
3093 дня назад
Зореслав, да, так гораздо удобнее
Czech
1956 дней назад
А я всё никак не соберусь оба тормоза на ножку перенести, очень неудобно ехать с двумя банками пива в руках
Удобнее тем, кто привык к велосипеду. Я наоборот и на велике поменял местами трос, чтоб переднее колесо "висело" на правом рычаге. Это не более, чем дело привычки, технически нет никакой проблемы сделать под свой вкус.
Сергей К.
2767 дней назад
А меня всегда прикалывал на велике педальный тормоз laugh
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 15:56
Pedro de Pakas отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 15:50
Дед отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 15:36
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 15:28
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:13
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» сегодня в 12:54
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 11:29
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 11:27
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:39
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:17
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:55
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 18:57
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» вчера в 08:56
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 24 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
