#83
- 19 апреля 2018, четверг
Нихрена у вас там на Песчанке коробки собирают Похоже вторичный вал потерял ориентацию Должен быть наоборот. Ну у нас один коленвал поставил наоборот, и ничего, и ничего, и ничего А место для второй оси и третьей вилки точно есть? Вот места для аккума точно нет. Или у меня Пилот, ни Пелот?
#84
540 дней назад
Kenny:А тем временем... "" Вау! Дерби Сенда о шести ступенях? Тоже ищу нечто подобное, а то 3 передачи и диапазон в 2,5 раза ну очень мало для нашей местности.
#85
256 дней назад
Харитон: Нихрена у вас там на Песчанке коробки собирают Похоже вторичный вал потерял ориентацию Должен быть наоборот. Ну у нас один коленвал поставил наоборот, и ничего, и ничего, и ничего А место для второй оси и третьей вилки точно есть? КБ им. Кенни вообще разносторонне ориентированная организация. Если внимательно изучить картер Пилота, то там найдется все, вплоть до возможности установки балансирного вала.
#86
- 20 апреля 2018, пятница
Kenny: Если внимательно изучить то там найдется все, вплоть до возможности установки балансирного вала.
Может вместо балансирного вала дырок насверлить по кругу? Но если внимательно посмотреть вооружённым глазом, тады да. https://youtu.be/QPYeKUKmaHM
#87
- 23 апреля 2018, понедельник
256 дней назад
Харитон:Может вместо балансирного вала дырок насверлить по кругу? Все насверлено до нас. А в нашей постоянной рублике "Байки от бабайки" мы продолжаем прикидывать КПП от отца, так сказать, к кривовато-косоватому отпрыску. Упорное нежелание вторичного вала встать на свое место в картере уперлось в амбиции рационализаторства конструктора Завода им. Дягтерева, отвечавшего за вот это все. Вместо того, чтобы скопировать "в ноль" нормальную коробку, конструктор с чего-то решил, что трех передач хватит, а подшипник 6203, упирающийся в вторичный вал, отрегулированный шайбами, способен вылезти из картера. С этой мыслью он и придумал вот такую скобку. Конструкция, чтобы вы понимали, не имеет никакой существенной осевой нагрузки. А правильный вал не встает. У Derbi, разумеется, такой херни в принципе нет и быть не могло. Испанцы собирали двигатель с умом, а не с булкой во рту. На первичном вале скоба, так же, присутствует, но установке вала не мешает. За тем и оставлена, чисто на всякий случай. Копирный же вал, является венцом творчества ковровских конструкторов. Вместо того, чтобы, опять же, скопировать по-человечески, отечественный вал был изменен на столько, что с одной стороны установлен на шариковый подшипник 6201. На Derbi такой подшипник отсутствует как класс, за ненадобностью. Если внезапно у кого-то сейчас найдется повод возразить что-то вроде "Ну так же надежнее!", то просто имейте в виду, что во второй половинке картера этого подшипника нет вообще, что ровно так же, как и на оригинальном двигателе. Он там не нужен ни с какой стороны. Никаких нагрузок, минимальное вращение. Остается только развернуть отверстие под шток второй вилки с 8мм до 10мм и можно заниматься пилотной сборкой КПП и проверкой ее работоспособности. За сим, откланиваюсь. На сегодня у меня все.
#88
- 24 апреля 2018, вторник
256 дней назад
256 дней назад
Пилот, Тюнинг, Май! Ура, товарищи! В сегодняшнем выпуске мы разбираемся с проводкой. Всрать катушку Ducati оказалось не так сложно. Достаточно было распиновать штатный разъем и воткнуть в нужном порядке провода. Добавился лишь черный, который отвечает за глушилку. Больше проковырялся с проводкой на свет. Раздобыл реле-регулятор под однофазный генер. Как это работает, пока не ясно, и работает ли вообще, но буду пытаться. Так же, хочу отметить, что волей случая в мои руки попал странный экземпляр поршневой для Пилота. Диаметр, судя по маркировке на поршне, 42мм. Расточка под картинговый класс "Пионер". ЦПГ абсолютно новая, следов использования нет, но как она работает и на сколько боевая сказать пока тяжело. Какой нужен выпуск - вообще без понятия. Штука сильно индивидуальная и ее характеристики не понятны. Возможно, на днях сделаю развертку, чтобы примерно понимать о чем идет речь.
#90
- 4 мая 2018, пятница
256 дней назад
Выхлоп двухтактника вам в дом, братия и сестры. У меня маленькая победа. Пилот завелся. Запуск пару дней назад успехом не увенчался потому что в карбюраторе за зиму кончился бензин, а добывать его туда мне было лень и некогда. Открыв на прощание топливный краник Jikov (тро-ло-ло), я удалился до следующего раза. Сегодня, придя в гараж решил было пнуть ногой кик, ради спортивного интереса и был приятно удивлен. Мопед подал признаки жизни, а спустя пару минут еще и заработал. Включил колодку в реле-регулятор и появился свет. Таки переделка себя оправдала. Нужно будет потыкать вольтметром в провода, но яркость лампочки на оборотах стабильная, так что процедура не обязательная. Замена мудацкого БКС на раздельную катушку и реле-регулятор прошла успешно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2018 в 23:25, Kenny: причина не указана)
#91
- 5 мая 2018, суббота
313 дней назад
На праздниках заводили дачный пилот, который убивался с моего детства всем поселком. Из обслуживания только мойка в реке путем утопления и заправка всем, что как-то горит. Сняли цилиндр - зазор в кольцах по 5мм, карбюратор полный речного песка, трос газа умер. Трос поменяли, карб почистили, на кольца забили - мопед с толкача завелся и даже поехал. Поражаюсь живучести пелота! А под твою поршню придется картер пилить - на цилиндре продувочные окна расширены.
#92
- 8 мая 2018, вторник
Картер пилить много ума не надо. А вот головку найти... или сделать.
