- 17 апреля 2011, воскресенье
Привет.У меня верховина4 я купил её за бутылку водки.Когда я его привёз у меня почему то пропали скорости и катишь его как на сцеплении Помогите пожалуйста
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 апреля 2011 в 18:34)
там с правой стороны где катушка зажигания есть трос его надо отрегулировать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2011 в 15:28)
Саратов
4234 дня назад
я вот не знаю, у всех мопедов имеется регулировка длинны рубашкиоболочки? она где то около цилиндра располоена.
мотор мурлычет
2859 дней назад
Смотри на фото под БОЛЬШОЙ цифрой 1 специальный регулировочный винт!
Андрей Шепель:Привет.У меня верховина4 А фото можно глянуть? Снеми трос ,попробуй без него.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 апреля 2011 в 18:30)
Ждановка
1224 дня назад
Dimitry6552:я вот не знаю, у всех мопедов имеется регулировка длинны рубашкиоболочки? Какую рубашку купишь - такая и будет...
Ждановка
1224 дня назад
Андрей Шепель:пропали скорости и катишь его как на сцеплении Есть вероятность. что у тебя не скоростя пропали, а как-раз в сцеплении ведущие диски сработались. А двигатель какой? Какой бы ни был - всё равно вскрывать...
ш 57.спасибо за подсказку
- 18 апреля 2011, понедельник
4339 дней назад
Tr1ck это твой двигатель? он походу новый?
Ой я ошибся.у не ш57,а ш51к
- 19 апреля 2011, вторник
косованыч: Tr1ck это твой двигатель? он походу новый?
в гугле картинку нашел
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2011 в 15:07)
нет в яндексе
- 14 мая 2011, суббота
1498 дней назад
нет тяги на второй передаче что делать? ПОМОГИТЕ !!!подалуйстта! двигатель в501м
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2011 в 14:18)
2859 дней назад
SMD...:нет тяги на второй передаче что делать? ПОМОГИТЕ !!!подалуйстта! двигатель в501м Щя я тебе буду весь мануал цитировать!!!!!! ты хоть какие нибудь работы сделал что бы узнать причину?А так может куча всяких ответов начиная с самых глупых и простых ,например "зажаты колодки тормозов"!!!Учитесь правильно задавать вопросы(аргументированно),что бы вам правильно давали ответы(аргументированно)!!!
- 9 июля 2011, суббота
Вечер добрый всем! вот какая проблема приключилась с моими Карпатами - пропало нейтральное положение, мопед постоянно стоит на передаче. ручкой можно зафиксировать все три положения, но когда ставишшь ручку в положение "нейтраль" колесо свободно не вращается ( стоит на передаче). С толкача мопед заводится нормально. Передачи вкл. нормально. Что может быть?
Владимир
4502 дня назад
Выше читай. Там же все написано с поста Tr1ckа начинается. Еще не плохо было бы написать какой движок в50 или в501?
Comp173:Еще не плохо было бы написать какой движок в50 или в501? Так ведь про ручку на руле говорю), стало быть V-50)) Я ещё не снимал правую крышку (завтра буду заниматься), но судя по симптомам, может быть чего нибудь с коробкой и придётся ли из-за этого половинить движок?
4339 дней назад
Ты лучше скажи, у тебя только вторая передача? Если да, то смотри вилочку под правой крышкой, может там на зажиме трос послабился. А может вообще, его просто надо натянуть!
- 10 июля 2011, воскресенье
2859 дней назад
kapitan:вот какая проблема приключилась с моими Карпатами - пропало нейтральное положение, мопед постоянно стоит на передаче Я так понимаю что на 2-й передаче.Если ручка КПП вращается свободно то скорее всего оборван трос.Иначе нейтрали и первой скорости не видать.Или же вскрой правую крышку, там стоит деталь 2 (см рис 5)
Так вот в неё и входит трос кпп, при выжиме ручке КПП она должна двигаться.Если ее утопить до конца то должна включиться 1-я скорость и посередине между 1-й и 2-й должна иметься нейтраль.Если это не сработает тогда проблема в КПП , возможна сместилась вилка кпп относительно оси, но это можно определить только при вскрытии!
1alf1:Если ручка КПП вращается свободно то скорее всего оборван трос. Совершенно верно, оборвался трос в самой ручке. Причём сразу и не поймешь, только когда чуть дёрнул его - оказался в руках)...разобрал ручку и чего то не могу догнать никак, как же он там фиксировался? в руль вставлен стержень, с одного конца он распилен посередине (паз) а с другого отверстие для троса?? то есть надо чтобы сам трос огибал часть руля (проходил через паз стержня?) и вставлялся в это отверстие? а там как он должен фиксироваться?? какая то бобышка на конце плоскогубцами давится?? Подскажите, плиз..
- 11 июля 2011, понедельник
2859 дней назад
kapitan: то есть надо чтобы сам трос огибал часть руля (проходил через паз стержня?) и вставлялся в это отверстие Совершенно верно!!! kapitan: а там как он должен фиксироваться?? какая то бобышка на конце плоскогубцами давится?? Подскажите, плиз.. А конец тросика крепится при помощи паяльника , кислоты и олова.Я делаю так:обезжириваю кончик троса (бензин либо ацетон), потом наматываю кончик очищенной тонкой медной проволокой.все это дело макаем в кислоту и тщательно облуживаем оловом.Потом лишнее обтачиваем.
Тамбов
3898 дней назад
А я так так тоже делал. но когда они вновь рвутся я купил просто новый от мопеда не было подошел от мотокла минск.
- 3 августа 2011, среда
Всем доброго.Купил миник,двигатель в-50.Первая передача включается с помощью двух рук,тросик если ослабить,то её вообще нет.Что может быть?(Спрашиваю совета,т.к. уже лет 20 эти движки не перебирал,из головы все повылетало  ).Спасибо.
4339 дней назад
Для начала посмотри трос, может его нужно смазать, в принципе, других проблем не вижу, вилка должна ходить легко, и скорости включаться тоже.
Спасибо,трос в порядке.Есть мысль,что вилка возможно установлена не правильно,может быть такой вариант?Наглядно не помню можно перепутать или нет.Судя по поршневой собирали двигатель "Кулибины"(от 3-х разных мопедов)
Кривой Рог
3928 дней назад
Вообшем такая проблема: на первой передаяче мопед едет нормально под горку и вообще везде но на второй толь с горки,на прямой дорогу или под горку начинает быстро останавливатся и глохнет и во время работы второй передачи слышно как чтото щелкает,думаю чтото с шестернями в коробке,ил дело в чемто другом?
- 4 августа 2011, четверг
4339 дней назад
dymon:Есть мысль,что вилка возможно установлена не правильно,может быть такой вариант? Такой вариант может быть вряд ли, я не представляю, как ее можно по другому установить, но если устанавливали кулибины, то для них нет ничего невозможного.
4339 дней назад
Vader:и во время работы второй передачи слышно как чтото щелкает,думаю чтото с шестернями в коробке Если бы обломало зубья на шестернях, было бы заметное подергивание, я думаю коробка здесь не при чем, а щелкать может что угодно. Попробуй сними колено и выхлопную и посмотри , не забито ли! Уж больно похожий симптом, тем более с нашими маслами, нагар обеспечен. Поршневая в порядке?
Кривой Рог
3928 дней назад
косованыч: Vader:и во время работы второй передачи слышно как чтото щелкает,думаю чтото с шестернями в коробке Если бы обломало зубья на шестернях, было бы заметное подергивание, я думаю коробка здесь не при чем, а щелкать может что угодно. Попробуй сними колено и выхлопную и посмотри , не забито ли! Уж больно похожий симптом, тем более с нашими маслами, нагар обеспечен. Поршневая в порядке? все что связано с глушителем отпадает ,а по поршневой ,менялся поршень с кольцами.
- 5 августа 2011, пятница
Вопрос, Должен ли выступать подшипник на двигателе В-50? Он выступает на 1.62 мм на правой половинке
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 августа 2011 в 01:40)
4339 дней назад
zeton23:Вопрос, Должен ли выступать подшипник на двигателе В-50? Он выступает на 1.62 мм на правой половинке Он сел до конца? Просто когда будешь ставит коробку, она не доходит до конца левой половинки, этим и компенсируется.
косованыч: zeton23:Вопрос, Должен ли выступать подшипник на двигателе В-50? Он выступает на 1.62 мм на правой половинке Он сел до конца? Просто когда будешь ставит коробку, она не доходит до конца левой половинки, этим и компенсируется. Сел до конца до стопорной шайбы, когда я ставлю все шестерни и складываю половинки то их очень трудно прокрутить вручную.Если поставить поменьше по высоте подшипник, коробку не разобьёт?
4339 дней назад
zeton23:Если поставить поменьше по высоте подшипник, коробку не разобьёт? Не разобьет. Я не понял, у тебя половинки не смыкаются с этим подшипником? Я на своем еще и шайбу в 2мм. подлаживал, чтобы коробка не гуляла. Я надеюсь видно, сколько подшипник не доходить?
косованыч: zeton23:Если поставить поменьше по высоте подшипник, коробку не разобьёт? Не разобьет. Я не понял, у тебя половинки не смыкаются с этим подшипником? Я на своем еще и шайбу в 2мм. подлаживал, чтобы коробка не гуляла. Я надеюсь видно, сколько подшипник не доходить? половинки смыкаются только когда скручиваешь их то коробку с очень большим усилием можно прокрутить, я сначала думал что подшипник сдавливает и не дает свободно крутиться, сейчас ставил каждую шестерню по отдельности и скручивал, нашел какая туго крутится, поменял подшипники на ней все равно туго идет.
4339 дней назад
Это подшипник блока передач, а тот который выпирает, коробки, ставь все на место, оно приработается, тем более ты будешь ставить прокладку между половинками, а это еще 0.5мм.
- 6 августа 2011, суббота
косованыч: Это подшипник блока передач, а тот который выпирает, коробки, ставь все на место, оно приработается, тем более ты будешь ставить прокладку между половинками, а это еще 0.5мм.
Спасибо, завтра попробую!
Клин
215 дней назад
На валах должны быть дистанционные шайбы, чтобы не было такого безобразия с не посажеными подшипниками. А прокладка - это не 0,5мм, а меньше. Ты вместе с коленвалом пробуешь?
lokanaft: На валах должны быть дистанционные шайбы, чтобы не было такого безобразия с не посажеными подшипниками. А прокладка - это не 0,5мм, а меньше. Ты вместе с коленвалом пробуешь?
нет отдельно одну ее поставил
Я вырезал прокладку толщиной 0.55 мм поставил и все стало хорошо крутиться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2011 в 13:36)
- 7 августа 2011, воскресенье
Что делать ,у меня на дельте с двигателем v501 на левой крышке картера постоянно стирается бабышка лапки сцепления это та которая давит на пятак с левой стороны двигателя что мне сделать чтобы он её не стирал????Там должен быть какой то шарик???Подшипник???
