Восстановление мопеда карпаты-2
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Здравствуйте, недавно привез с далеких краев кучу запчастей для мопеда карпаты. На их приобретение меня подтолкнуло наличие рамы у друга.Привез пару сумок, в них был двигатель v-50, 2 карпатовских колеса, глушитель, пластик, сидушка, бак и всякая фигня остальная, в общем очень много всего.Двигатель внешне чистый, очень интересно что же там внутри:
Колеса на удивление ровные, хром целый, грязные только немного:
Пластик целый, у нас это редкость:
Планируется это все устанавливать на карпатовскую раму, которую я заберу завтра у друга, а пока занялся разборкой двигателя.Снял левую крышку, и удивился от чистоты двигателя.Обычно грязно внутри, куски металла плавают в масле и т.д.
Половинки кстати от 501-го.Прежний владелец говорил, что сцепление не работает должным образом.Я обнаружил что пятачок горел и эта кулиса которая его толкает сплющилась, ну там болгаркой подправлю и нормально будет.
Прокладку удалось не повредить, вся в масле, наверное изготовлю новую.
Корзина не люфтит, посажена на гроверную шайбу, но ножки столика шатаются, придется прихватывать сваркой.
На удивление все винты не сорваны, под каждым стоит гровер, вскоре мне удалось расколоть двигатель, прокладка в масле почему то, но в целом состояние мне нравится:
Шестеренки идеальные все, я промыл уже все, кулачки завтра подточу на обратный конус, но шайбы не стоят.Надо поставить, а то вал съест шестеренку.
В общем такой вот двигатель мне попался, завтра притащу раму, буду обдирать, красить и параллельно заниматься сборкой двигателя.По мере продвижения работ буду отписываться, походу будет много интересного.
Рама вот кстати какая:
Короче целый мопед)))
Видео-отчет по разборке:
https://www.youtube.com/watch?v=ydrdBQ_aTKo&feature=youtu.be
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2015 в 19:16, trainsim: причина не указана)
Шурик
Караганда
2077 дней назад
Интересно. Буду следить. Видео снял - вообще красавчик.
Химчанин86
Химки
3009 дней назад
+1, удачи в восстановлении!
Пилотовод и немного джипер.
Олег Румянцев
193 дня назад
trainsim, раскрою секрет. Это Карпаты-1! Исправь тему
leshij
1624 дня назад
Удачи в оживлении двухколёсного друга! Эх, скорей бы и у меня руки дошли, а то два мопеда есть, а ни один не ездит. Рига 12 разобрана, покрашена, осталось собрать, поставить двигатель и кататься. Карпатам-2 надо подварить крепление подножки, убрать весь колхоз прежних хозяев, промыть систему питания, починить корпус воздухофильтра, - и вперёд, на любимый с детства просёлок! Вот завершу срочные огородные дела, оживлю Карпаты, а там и до Риги дело дойдёт...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2015 в 14:12, leshij: причина не указана)
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Олег Румянцев, Но ставить я буду бак без нигребцов или как они там называются, квадратную фару, и пластик от второго.Так что будет именно карпаты 2.
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Все, сегодня притащил мопед в мастерскую.Состояние ужасное, все разбитое, но мне и не к чему, все есть у меня.Разобрал все до болтиков, раму завтра варить пойду, ушки под двигатель оторваны.
Вилку тоже всю разобрал, чищу внутренности.
Это все зачищаю, уже в процессе, буду красить в красный.
Когда устал занимался ходовкой, параллельно начал собирать двигатель.Прокладку обезжирил, коробку промыл, просушил.Все работает изумительно, и я занялся балансировкой коленвала.Вот такие значения у меня получились:
Составил я груз, и прицепил к ВГШ. Коленвал немножко, ну совсем чуть чуть тянуло вниз.
Затем я зачистил немножко шатун, саму ВГШ, и немножко щеки.Коленвал встал то что надо, находился в равновесии.
Собрал значит движок, все вставало нормально.КВ крутится легко, коробка работает исправно.
Но не все так хорошо, появилась проблема: нет стопорного штифта на поршне, как действовать дальше? Поршень в отл.состоянии.Жалко менять.
Ну а остальное, почистил крышки, половинки, промыл подшипники, подточил кулису которая пятачок толкает и т.д.
Завтра значит пойду насадку куплю, наждачки, если получится то раму заварю, и продолжу все чистить, зачищать.Добавлено спустя 40 минутНе подскажете, как можно выровнять бак, на этом фото видна вмятина:
Пробовал молоток сувать и по стенка снутри стучать-нифига, разогнаться для удара не могу laugh , а как еще можно?
Mx
Mx
Курск
3767 дней назад
Может вам вот такое попробовать?
http://avtoboom46.ru/udalenie-vmjatin-bez-pokraski/
грихан _  V 50
Корсаков
3540 дней назад
мож в бензобак камеру засунуть мопедную стоит попробовать говорят выпрямляет.Добавлено спустя 2 минутынакачать её там я думает выпрямляет тоже хорошо
грихан
Олег Румянцев
193 дня назад
trainsim, а почему нехочешь Карпаты-1? Этож веселее. Фара железная есть, бак оригинальный есть, рама, в чём проблема? Ну конечно ещё кое что надо...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2015 в 20:52, Олег Румянцев: причина не указана)
madclone
86 дней назад
trainsim:
в какой-то ветхозаветной книге по мотоциклам читал, что лечится это так: выстругиваешь деревянный чопик прям по диаметру заливной горловины, ну чтоб входил плотно. Заливаешь в бак под горловину воды, ставишь чопик и по нему кувалдометром ХРЯСЬ! типа гидроудар и распирает все наружу как надо. Сам естественно не пробовал smile Но попытка не пытка.
А из автомобильной практики такие вещи лечатся обратным молотком. либо варить точками и вытягивать, либо саморезом на конце. потом всё равно равнять/шпатлевать/красить.
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Олег Румянцев, Понимаете, хочу чтоб максимально приближенно было к оригиналу, это даже не попытка реставрации, просто для себя.Карпаты-1 у меня уже 2 раза были, причем фара круглая треснутая, хотя она мне нравится.Нигребцы на бак нужны, пластик квадратный, глушак и т.д.А у меня все для второго есть.
Поршень кстати нашел с штифтами, и он идеален для моего цилиндра т.е. как по легенде- медленно опускается в перевернутом цилиндре.У меня такого не было никогда))
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Лёха, Да нет, хорошо сидит, переключает отлично, четко и без заеданий.
Химчанин86
Химки
3009 дней назад
Стопор в поршень можно сделать из иголки от игольчатого подшипника. Сам не делал, но в ютубе был подробный ролик, как стопоры переносят. А вообще вы - молодец! качественно к процессу подошли!
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Долго не писал, замотался что то.Успел многое сделать, но все по порядку.
Раму значит мне заварили, вроде крепко держится.
Начал зачищать, зачистил уже достаточно много. Это вот в процессе зачистки:
Двигатель я дособирал.Меня приятно удивила компрессия, КВ крутиться ооочень легко. Залил чуток маслица в свечное отверстие закрыл пальцем и начал пытаться крутить за магнит. Нифига! Там газ так сжимается что я прокрутить не могу либо палец выбиает. Никогда у меня не было такого.Кольца кстати немного доработал снял фасочки.
Вот эту хрень лодку попытаюсь починить, варвары раздолбали к чертям ее. А бардачок мне еще нужен.
Вот такая красота будет на баке, как с завода будет smile
Добавлено спустя 21 минутуПредыдущий пост это было не знаю сколько дней назад.На сегодняшний момент уже все покрашено.Сегодня решил проблему с бардачком, вырезал из какой то фигни поддон, который крепко держит всю лодку:
Потом блин искал по всей коморке гофрушки, вспоминал вроде привозил, цеплять же собирался.Нашел, и бензошланг нашел, я его давно покупал.Фильтр приобрел не помню когда.В этот раз будет все по человечески))
Это юный помощник, ему всегда интересно когда я что нибудь делаю на столе возле него laugh
Короче узел с колесом собрал уже, каждый болтик чистил, все блестит, оську смазал, звезду поставил.Накинул прибомбасов на раму, и начала уже прорисовываться картина будущего мопеда:
Ничего не закреплено, так для вида накинул.Вроде получается не плохо)Колесо аж назад уехало
На днях займусь баком и траверсами, там вандалы перья сплющили, ну потом покажу.
Шурик
Караганда
2077 дней назад
Ну когда поршневая идеальная, всё по допускам- всё правильно, так и должно быть.
Химчанин86
Химки
3009 дней назад
Чем красишь раму? и чем так хорошо хром восстановил на колесе?
Олег Румянцев
193 дня назад
trainsim, а рама у тебя под болты крепления заднего маятника или под втулки маятника Карпаты-2 поздних выпусков?
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Раму крашу какой то краской с баллончика, сказали что хорошая.Ну вроде получилось не плохо, блестит.А колёса я наждачкой натер, ржавчину и грязь всю убрал.Вот и заблестели колёса.
Насчёт рамы я думал что кто то заметит)Рама под болты, но там резьба устала.А маятник у меня под втулки, и пришлось намудрить приставки из этих гаек и шайб.Ну там нормально все смотрится, как будто так и должно быть.
Олег Румянцев
193 дня назад
А глушитель как будешь крепить? Кусок крепежа отломан от рамы
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Блин об этом я не подумал.Сам даже не заметил.Может глушитель чуть ближе к двигателю перенести, или пластинку какую нибудь поставить. Вечером схожу примеру, надо поразмыслить ещё на эту тему.
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Сегодня покрасил бак, слоев 6-7.Блестит, выглядит класс! Собрал вилку после этого и прикрутил руль со спидометром.Много времени ушло на установку переднего колеса-какие то "мастера" взяли и сплющили траверсы в области отверстия.У них видать наконечников этих не было, а ось как то стянуть надо, они взяли и молотком...Ну я и вправлял пол дня.Трудно оказывается, но вправил.Наконечники вошли, и вместе с ними ось.Колесо не трет, не тормозит, в общем собрал хорошо.Накинул для наглядности, по моему очень даже ничего)
Колесо хорошо мне мозги попарило, после него я занялся проводкой.Схему распечатал, вот сижу собираю.Проблема у меня только одна-найти переднее крыло, без него вообще никакого вида.Валяется у меня обломок, оно гнилое все и осталась только половинка...Пока в поисках крыла.
Обода ничего так..почистил хорошо.Колесо смотрится как новое:
Завтра поеду заварю откидные ножки, столик сцепления подварю, я вообще про него забыл.И может быть сварю подножку, а то ее у меня нет.
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Заварил я подножки и столик сцепления.Начал собирать с утра.Поставил тормоза, прикрутил лягушку, доделал проводку, установил задний фонарь и багажник.Ну и далее по мелочи.В общем почти собрал уже.Осталось только прикрутить бак и втыкнуть бензокранник, и завтра запуск!Крыло блин так и не нашел...
tiak13085
Северодвинск
3360 дней назад
Goga, от Альфы ручку КПП не заменить, увы. Тут либо новую покупать, либо старую чинить. Если будешь брать новую, то придется отверстие под тросик расширять, т.к. стандартный тросик туда не лезет. А лучше всего бу ручку взять. В хорошем состоянии, естественно.
З.Ы.
Насчет мопеда. Хорошо получается! А мне вот недавно пришлось раму от первого "Карпача" переваривать почти полностью. Часть креплений на болтах была, часть почти отвалилась или уже отвалилась, а другого просто нету или погнуто sad Приходится выкручиваться мне и моему другу (ибо мне он родную раму пополам почти сломал, могу даже фото кинуть). Так что собираю из того что есть. В городе у нас, похоже, сов. мопедов очень мало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2015 в 23:34, tiak13085: причина не указана)
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Сегодня вытащил я его с подвала на свет.Вкрутил свечку, подкачал бензина и начал заводить.Ну с раза 5-го завелся.Сначала прогрел, потом настраивал карбюратор.И поехал!Неужели!Тяга отменная, с места рвет.Кольца походу были полуобкатанные, чуток еще дообкатать и будет как моя верховина синяя.Катался, катался я по двору и тут что то заглох.Завожу-завелся а на газ глохнет.Ну давай плясать вокруг него: свечка, карбюратор, зажигание и т.д.Поставил другую свечу-ни одного хлопка.Поставил прежнюю, на которой катался-завелся.Она от дыркана у меня, А11.Завтра поеду куплю А17В, она вроде родная для него.
Завтра надо донастроить карбюратор с новой свечой, а то что то заводится не с пол тычка начал.А так, очень им доволен smile Отличный мопед!
tiak13085
Северодвинск
3360 дней назад
trainsim, отлично вышло! smile Хотел спросить, каковы размеры наклейки на бак?
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Распечатывал на принтере, потом скотчем обволакивал чтоб типо глянец был, и сажал на какой то клей.Прям так и распечатывайте на а4.
http://cs625726.vk.me/v625726458/346b2/h5FlPt917Dg.jpg
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Сегодня катался целый день.Сцепление только мозги парило.Натяну сцепление-оно проскальзывает, расслаблю-на передаче не держит, ехать хочет.Не могу найти середину.Он либо так, либо так.В передачах только первая мозг выносит, дергается.Это из-за того что я забыл кулачки подточить на обратный конус, она теперь вылетает и дергается, ручку приходится сильно тянуть вверх.Тросиком регулировать пробовал уже.Завтра попробую без сцепления, как он ехать будет мне интересно.И что то с ним надо делать.
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Видео запуска заснял, в движении не удалось показать, не придумал еще как телефон прицепить.
https://www.youtube.com/watch?v=e_g0bgZzCjo&feature=youtu.be
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Народ, такая ситуация. Подкачиваю бензин, и давай запускать.Он заводится, но если ручку повернуть чтоб газануть то глохнет.Надо запускать его только на холостых и не газовать.Потом пройдет секунд десять и он будто подхватывает обороты.На этом все.Больше такой фигни не творится, дальше он с первого раза заводится и все замечательно.Ну почему все же так происходит?
У меня верховина синяя была, она почему то абсолютно всегда заводилась только с подсосом топлива.Если не подкачаю-не заведу.Но ездила она тоже отлично.Что это может быть, что с мопедами не так?Или как должно быть на самом деле?
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Штатная кнопка глушения, чёрный тумблер, расположен справа на руле.Собрал по всем известной цветной схеме проводки мопеда Карпаты.
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Да, точно такая же кнопка черненькая, только нет кнопки сигнала. В ней тоже 3 положения, два включенных и один выкл.Зачем только это не пойму.
2412 дней назад
trainsim:
"Глушилка" , в среднем - двигатель работает, в крайних - стоп
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2015 в 23:02, Vorchun: причина не указана)
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Vorchun, У меня почему-то наоборот-в крайних работает а по середине стоп.
IMR-2
725 дней назад
Там можно подсоединить провода по разному у меня, например, работает в среднем...
- От Матфея 22:37
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
http://www.youtube.com/watch?v=_zT4d6S5OqE&feature=youtu.be
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Все! Последние деньки я покатался на мопеде и надо уезжать...сессию сдавать cry . Приеду блин теперь через минимум 1,5 месяца если не больше.Как приеду немножко переделаю мопед, кулачки подточу на обратный конус, шайбы подложу в коробку, маятник поменяю и т.д.
На Дыркане катался катался и опять он начал мозги парить.Причину слабого тока и отсутствие искры я нашел.Оказывается провод отвалился, который выходит из недр катушки. Приеду разберусь еще с ним, пока в России крышку поищу от зажигания, у нас это нереально.
Мопеды теперь до середины лета стоять в подвале будут, никому до них дела нет...кроме меня)
Добавлено спустя 1 минутуЛёха, Знаю только что передняя на 15, заднюю не измерял.
trainsim
Новокузнецк
607 дней назад
Вот что удалось найти, достаточно интересная вещь:
А вот эти колонки почему то пустые:
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 15:35
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 14:19
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:08
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 09:42
Харитон отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 17:32
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 15 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 15 сентября 2026
