Мотор-колеса
Какой купить, где
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Мотвэ
Дельта
23 дня назад
Харитон, мне говорили, что при всем качестве советского образования все равно из школ выпускалось достаточно дебилов, а я не верил. Работают не все три фазы одновременно
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ:
наконец-то кто-то грамотно объяснил.
А при чем тут деление тока от батареи? Мгновенный ток через одну обмотку считается, он же должен протекать без потерь и через один питающий провод. По остальным двум проводам такой ток в то же самое время не течет и его можно не учитывать.
Ток идёт на 2 фазных провода из 3. Импульсами. Которые берут энергию с конденсаторов внутри. Потому фазный ток больше батарейного, но он импульсами подаётся, потому провода греются не сразу, и холлы нужны для "опережения" подачи импульсов из-за индуктивности катушек на каждом зубе. Можно и без холлов, но контроллер должен так уметь и разгон будет похуже. При треугольнике ток будет через все фазы но эффект не на каждом моторе- иногда едет хуже звезды, зависит от числа зубьев.
Но как правильно написали ранее- обсуждать тут нехрен, ибо сей гражданин всё равно ничего не купит, инфа 146% laugh
Мотвэ
Дельта
23 дня назад
Да-да, их там аж четыре.
Вот и грош цена твоим знаниям, потому что их там три
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 04:37, Мотвэ: причина не указана)
Анатолий Ш
243 дня назад
Мотвэ:
Ступицы от курьерских "колхозников" бывают на 1,5квт,
они задние, там сзади по дропаутам вилка шире альфовской.
вот такой есть электро мотор вот.
не знаю. ставится ли он на монстр или колхозник. плохо, что прямого хода.
под альфу на передок широковат, а вот под иж норм. единственное что, если он задний, то дропауты расчитаны ещё и на касету звездочек, потому может встать и на альфу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2025 в 14:58, Анатолий Ш: причина не указана)
Дауншифтер
Кокошкино
54 дня назад
QS205 поставить и больше ничего не надо
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 23:17
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 21:16
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 18:11
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 14:06
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 08:51
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 22:40
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» вчера в 12:16
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» вчера в 12:14
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 18 августа 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
