Зажигание Омича для "Ш"
Попытка адаптации
Alllexius
Агрыз
1220 дней назад
Доброго времени суток всем кому интересно и занимательно!
Тема правильного и надежного зажигания не даёт покоя многим (в том числе и нашим форумчанам).
С чего бы начать...
Ах, да... Как много в мире зажиганий. Различных по конструкции и сложности.
Многим бы по-проще , да по-надежнее, да ещё чтобы угол менялся правильно...
Некоторые изыскания на данную тему постараюсь выложить в своём топике.
Итак, на фото положение магнита при ВМТ.
Обратим внимание на положение нижней катушки - только при таком положении удалось получить искру на
25 град. до ВМТ, далее угол ратёт примерно до 34-35 град. на 6000 об/мин.
Схема стабилизатора-преобразователя
Собственно из "новинок" - трансформатор , намотанный на Ш-сердечнике.
Немного изменены намоточные данные. В остальном преоразователь идентичен применяемым Омичем.
Зазор в середине сердечника 0.2-0.3мм.
Плата получилась такая
Работа на стенде (крутил от руки)
Установил на мопед: ощущения противоречивые...
Заводится отлично! Тяга на "низах" - норм, но!!! не разгоняет мотор больше 3500 обмин. Пропуски!!!
Похоже преобразователь не успевает заряжать накопительную ёмкость - досадно!..
Дело скорее всего в том, что 2 искры за 1 оборот. Поэтому
Глава вторая
Датчик холла и микроконтроллер
Доработан магнит - закрыт один "северный" полюс (ДХ срабатывает именно от него)
Вот работа ДХ - 1 импульс за оборот!!! Что нам и требуется.
Пока всё на сегодня. По мере проведения испытаний материал буду добавлять.
Зеленогорск
112 дней назад
Не уверен, т.к. кроме Дэшки ни с чем дело не имел, но боюсь, что в верхней схеме может преобразователь запираться слишком надолго, т.к. судя по наблюдениям осциллографом на стенде при питании 12 вольт генератор у меня легко успевал бы заряжать емкость приблизительно на 25 тыс оборотах, т.е 2 искры за оборот даже на 6 тыс об/мин это равносильно 12 тыс об/мин, т.е запас еще очень большой, но это при условии минимально необходимого запирания преобразователя.
7 дней назад
Положение датчиковой катушки таким и должно быть, ещё на "дырчике" обсуждалось. Эффект не заряда ёмкости с преобразователем возможен, очень короткая полуволна, по углу ротора, а рзряд происходит как раз в момент её прохождения, банально провал на ёмкости фильтра. Тоже самое наблюдалось и в схеме без преобразователя. Как решение мною была применена вот такая схема расположения катушек, заодно и 2 на свет. Это не окончательный вариант, это был промежуточный. Доказал правильность хода мыслей. Финальную версию так и не закончил sad .
С внешним датчиком такой проблемы нет. На таком варианте и остановился. При этом на свет получается уже 3 катушки. Будет у меня настроение, или пожелания форумчан, сфоткаю на следующей неделе заготовки на конструкцию с внешним датчиком.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 сентября 2014 в 11:35, krotik: причина не указана)
Иван
Красногорск
535 дней назад
ну товарищ кротик, раз начали давайте уже еще фото. Тоже задумался, что то наподобие сделать надо. А катушки как соединяли? Последовательно?
Жрёт бензин и тащщится!!!
7 дней назад
Да не соединял, говрю, не дошло дело, фото 3х летней давности. Вообще планировалось одна на свет вторая на остальное. Попробовал зажигание, посмотрел что с каждой катушки снимается прежние 18Вт и начал следующую версию. Доберусь до Москвы, разгружусь, отдышусь, раскопаю в коробках, пофоткаю. Дайте недельку. Хотя ничего супер интресного там нет. Просто вариант изготовления, не более. Второй год не удаёся плотно заняться мопедками, а полуфабрикаты не выклядываю. Однако, что бы не подумали что совсем забросил, немного выложу smile
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 сентября 2014 в 19:52, krotik: причина не указана)
Alllexius
Агрыз
1220 дней назад
Записал ПИК с кривой
Соберу схемку в выходные - проверю.
Alllexius
Агрыз
1220 дней назад
Заметно увеличение угла с ростом оборотов.
Чёрный квадратик - это ДХ.
Схемка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2014 в 09:55, Alllexius: причина не указана)
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 00:43
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 23:21
Чумазый брат отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:57
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:51
Харитон отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 17:32
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 15 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 15 сентября 2026
