Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
#323
- 9 ноября 2013, суббота
Белоомут
13 дней назад
Мне не попадалось ни одной "дешки" с нанесённой с завода меткой. Наносил сам-маркером, выставив предварительно поршень на 3,2-3,5мм до ВМТ при помощи штангенциркуля.
#324
3552 дня назад
Так у меня Д-8,а там Д-6 опять же не вижу где метка на роторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 21:23, andrey: причина не указана)
#325
Зеленогорск
146 дней назад
andrey, у Д6(думаю, что у Д8 точно также) шпонка смотрит ровно вниз, когда поршень в ВМТ, т.е. можно маркером нарисовать прямую линию с противоположной стороны от паза шпонки и тогда метка будет ровно вверху при нахождении поршня в ВМТ.
#326
3552 дня назад
Ну не пойму никак,шпонки не вижу,отметьте пожалуйста на схеме.
#327
Белоомут
13 дней назад
Наэтом рисунке шпонка не показана. Это то, что удерживает магнит от проворачивания. Устанавливается в обозначеный стрелкой паз:
#328
3552 дня назад
Мне бы увидеть метку на магнето совмещенную с меткой на подкове и ВМТ,так как шпоночный паз выправлял могло сбиться.
#329
Белоомут
13 дней назад
Сама метка не появится-её нужно нанести. Может эта фотка поможет чем, на ней видны остатки меток, которые я наносил красным маркером:
#330
Зеленогорск
146 дней назад
andrey, на выше представленной фотке левый магнит повернут обратной стороной, поэтому метку надо рисовать с противоположной стороны. Я нарисовал пунктиром, а магнит справа показан правильно, поэтому метку нарисовал сплошной линией:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 22:52, omich: причина не указана)
#331
Кувандык
3888 дней назад
Заводские установочные риски можно увидеть здесь http://www.mopedist.ru/forum/download1192.html,крайняя царапина справа на подкове,и царапина на магните-роторе,да,это и есть риски установочные,нанесённые при сборке двигателя и соответствуют моменту зажигания,при котором поршень на 3,2...3,5 мм не доходит до ВМТ.На снимке риски не совпадают.
#332
- 10 ноября 2013, воскресенье
Зеленогорск
146 дней назад
Вставил картинку из той ссылки: Если совместить те царапины, то действительно поршень будет близок к ВМТ, но очень сомневаюсь, что это на заводе нацарапали. Какой смысл обозначать ВМТ, да еще таким кустарным способом? Зная как работает зажигание и положение магнита при правильной установке, можно не отмеряя 3,5 мм установить его правильно. На этом фото зажигание установлено поздним, причем довольно сильно, т.к. при этом положении магнита контакты уже должны быть разомкнуты, т.е. кулачок нужно опустить вниз. Вот осциллограмма напряжения снятого с подковы: Середина вершины "синусоиды" соответствует 30 градусам до ВМТ и как раз в этот момент должна быть искра, а это положение магнита, когда он максимально вышел из подковы. На верхней фотке положение магнита соответствует правому горбу вершины "синусоиды", т.е. уже немного более позднему положению, и то даже в этот момент контакты не разомкнуты.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 октября 2015 в 13:59, omich: причина не указана)
#333
Кувандык
3888 дней назад
Нанесены эти риски действительно на заводе,т.к. до меня крышка зажигания не открывалась.При совпадении риски образуют единую,при том не совсем ровную линию.На магните случайно такую линию не прочертить. Тоже задумывался насчёт способа нанесения этих рисок,но.....имеем,что имеем.Весной опробуем эти самые заводские регулировки.Кстати,на другом новом двигателе рисок нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 22:52, Еду-Еду: добавить фото)
#334
Зеленогорск
146 дней назад
Наверно мастер новичку на единичном моторе показал как искать ВМТ.
#335
Белоомут
13 дней назад
Еду-Еду:Тоже задумывался насчёт способа нанесения этих рисок По фото плохо видно, но такое ощущение, что электрографом нанесены. У меня на одной из подков, примерно в этом же месте электрографом чило "18" выжжено.
#336
3552 дня назад
omich:Если совместить те царапины, то действительно поршень будет близок к ВМТ Эти царапины,я правильно понял?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 22:29, andrey: причина не указана)
#337
Кувандык
3888 дней назад
Да,это установочные риски.
#338
Зеленогорск
146 дней назад
andrey:Эти царапины,я правильно понял? Да, при их совмещении поршень будет в ВМТ.
#339
Кувандык
3888 дней назад
Anatolij, [quote=]По фото плохо видно, но такое ощущение, что электрографом нанесены. У меня на одной из подков, примерно в этом же месте электрографом чило "18" выжжено.[/quote] Сделаю снимок получше.Мне думается черта нанесена каким то твёрдосплавным материалом.
#340
3552 дня назад
Всем спасибо-разобрался.
#341
Белоомут
13 дней назад
Решил посмотреть две, не стоящие на двигателях подковы. На одной нанесено, как я уже писал, число "18" внизу: На другой-"12" вверху: На ней же внизу процарапана вертикальная черта: С завода, или нет-не знаю, катушка попала ко мне не новой.
#342
Кувандык
3888 дней назад
Рассмотрю,и доложу.Какие то отметины вроде тоже есть.
#343
Зеленогорск
146 дней назад
Блин, реально цифры есть! Просто интересно стало и глянул под увеличением на подкове, которая когда-то была на моторе и вверху обнаружил тем же методом выжженную цифру 10. Никогда бы не подумал и что это означает - ХЗ, но на новой просто так купленной ни каких цифр не нашел. Выжечь так можно обычным карандашом подключенным к источнику тока через дроссель, либо острым металлическим стержнем вместо карандаша, но обязательно через дроссель и тогда получается микро сварка.
#344
- 11 ноября 2013, понедельник
Тверь
3887 дней назад
Здравствуйте. Купил мотор,покупался как Д-6 а по факту оказался Д-8Д. Теперь вопрос,какой зазор должен быть в контактах и как подключить свечной провод,пробовал цеплять на выводы см.стрелки на фото искры ноль. Я думаю что нужна катушка зажигания?Или я ошибаюсь?
#345
Зеленогорск
146 дней назад
Да, это Д8 - у него сливной пробки в картере нет. Вот схема электрики с мотором Д8э, по ней и надо соединять. И да, нужна внешняя катушка зажигания.
#346
Тверь
3887 дней назад
Пробки нет согласен. Катушку от чего нужно купить,пишут что от 412 москвича подходит.
#347
Кувандык
3888 дней назад
Риска просто прочерчена,а вот две черты слева нанесены уже технологичным способом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2014 в 21:39, Еду-Еду: добавить фото)
#348
Тверь
3887 дней назад
Как я понял,те два конца что выходят с мотора,на бобину а с бобины провод на свечу и он запуститься,свет и прочее мне не нужно,главное его завести.
#349
 У нас, в обмоточном цехе, электро карандашом намотчица писала свой личный номер, чтобы если "что" ОТК знал кого наказывать!
#350
Кувандык
3888 дней назад
stas1986:Как я понял,те два конца что выходят с мотора,на бобину а с бобины провод на свечу и он запуститься,свет и прочее мне не нужно,главное его завести. Верхний выводной винт идёт на высоковольтную катушку.
#351
Тверь
3887 дней назад
Еду-Еду:Верхний выводной винт идёт на высоковольтную катушку А второй на освещение я правильно понял? И по катушке скажите какую надо,пойду поищу пока еще светло. Добавлено спустя 2 минутыИ вот этот какой мотор Д-6 на фото или тоже Д-8 а то предлагает по дешовке купить,сосед.
#352
Кувандык
3888 дней назад
Да,второй винт на освещение.Высоковольтный трансформатор для Д8 ТЛМ-3.Моторчик у соседа Д6.
#353
Зеленогорск
146 дней назад
stas1986:И вот этот какой мотор Д-6 на фото или тоже Д-8 а то предлагает по дешовке купить,сосед. Ну так по сливному винту из картера можно определить! Кроме того, около солдатика троса сцепления на корпусе должно быть написано, где номер двигателя выбит. А еще по клеммам выходящим из отсека зажигания. Плохо на этих фотках видно, но вроде клеммы как у Д8э. Добавлено спустя 1 минутуОй, нет. Провод свечной как у Д6 выходит. Добавлено спустя 5 минутА еще в "огурце" пробки задней нет. Без нее сильно громко будет работать. Это намек сразу спросить про нее у соседа.
#354
Кувандык
3888 дней назад
Из двух имеющихся Д8Э на одном сливной винт есть,на другом его нет.
#355
Тверь
3887 дней назад
Еду-Еду:Моторчик у соседа Д6. Спрошу,надеюсь бан не влепят.Сосед хочет за тот моторчик что на фото и все барахло с ним что лежит 1000 рублей. Дорого или нет? Добавлено спустя 1 минутуЕще плюс паспорт к нему дает.
Добавлено спустя 3 минутыomich:еще в "огурце" пробки задней нет. Без нее сильно громко будет работать. Это намек сразу спросить про нее у соседа. Если можно то поподробнее про эту пробку,пока сосед на месте спрошу.
#356
Кувандык
3888 дней назад
Всё это добро вполне этой суммы стОит.
#357
Тверь
3887 дней назад
Спасибо.Значит за 1000 буду покупать.
#358
Зеленогорск
146 дней назад
stas1986:Если можно то поподробнее про эту пробку,пока сосед на месте спрошу. На этой фотке у глушителя(огурец) ввернута самодельная пробка, за которую он привязан проволокой. Родная была утеряна еще до приобретения мопеда и пришлось придумать замену. (фотка по клику мышкой хорошо увеличивается)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 14:10, omich: причина не указана)
#359
Тверь
3887 дней назад
omich: ввернута самодельная пробка, за которую он привязан проволокой Теперь понял что спрашивать.
#360
2220 дней назад
На Д8М 1988 года выпуска сливная пробка БЫЛА. И при этом зажигание было как у Д6
#361
Зеленогорск
146 дней назад
Интересно бы узнать кому она помешала?
#362
- 12 ноября 2013, вторник
Кувандык
3888 дней назад
omich: Интересно бы узнать кому она помешала? Из руководства по зксплуатации Д8Э.Заказ 500. 26.05.88 г. И хотя пункт о сливном винтике 13 из руководства уже вычеркнут (участь его решена),
тот винт по прежнему пока ещё на своём месте в картере.Каков уровень путаницы!Как видим мешал он кому-то как минимум с конца 80х.
